встанут ли диски, террано
flashroial2
сообщение 5.10.2013, 15:38
Спасибо: 37
Кто нибудь может подсказать встанут ли диски с прадо, сурфа на террано, сейчас стоят 31*10,5*15 а хочу поставить 265*70*16 вылет 0
Ответов (1 - 17)
Firwalle
сообщение 5.10.2013, 17:12
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
С Прадо литье подходит на Террано, по крайней мере у меня подходило, с Делики тоже подходит. 31-я резина мне великовата - цепляет передние брызговики. Максимальная резина, которая мне подходит 265/70/15, если ставить больше, то придется подтягивать торсионы, а это не очень хорошо.
Спасибо! — Ajlekcei flashroial2
ASS
сообщение 5.10.2013, 17:24
Спасибо: 2919
flashroial2, встанет спокойно, у карефана на тирке стоит такого размера
SUCK my POPSICLE!
motk
сообщение 5.10.2013, 17:49
Спасибо: 3886
вопрос же про диски, а не размер резины, правильно?
Спасибо! — flashroial2
flashroial2
сообщение 5.10.2013, 21:59
Спасибо: 37
motk, если честно имелось в виду и резина и диски неверно изложил вопрос:-)
voll
сообщение 5.10.2013, 22:40
Спасибо: 135
А 265*80*15 на Терранчик встанут?
Firwalle
сообщение 6.10.2013, 20:10
Спасибо: 971
На неподнятом цеплять будут передние брызговики. Сегодня поставил 265/70/15 - в притирку влезли.
Спасибо! — Aleks_Vl voll
Sky1992
сообщение 6.10.2013, 21:22
Спасибо: 86
Речь я так понял ТС о 21 кузове идет?!
Ну для полноты картины (на то он и форум) допишу, что на R50 31 резина встает без проблем, на штатную подвеску.
Также можно поставить вариант по прикольнее 265/65/R17 тоже нигде ничего не цепляет, машина становится выше на 1.5-2 см примерно, точно не помню, лень калькулятор нажимать)) ну и диски можно воткнуть симпотявее happy.gif
а насчет дисков, по мануалу разрешен +30 И + 20 вылет
с минусовым вылетом нужно тоже грамотно смотреть, т.к. возрастает нагрузка на ступичные узлы, меняется плечо обката колеса, короче надежность падает.
Сообщение отредактировал Sky1992 - 6.10.2013, 21:31
Спасибо! — voll
voll
сообщение 6.10.2013, 21:46
Спасибо: 135
Sky1992, у меня как раз RR50. Сейчас стоит 265/70/15, на стойках проставки 2 см. Какой по максималке можно поставить (так чтоб ходовку не "загнуть" smile.gif ) подскажи? 265/80/15 больше или меньше 31?
Сообщение отредактировал voll - 6.10.2013, 21:53
plantex
сообщение 6.10.2013, 22:37
Спасибо: 190
На 21 террано шло 2 размера 235.75.15 и 265.70.15 так вот на родные диски с резиной 265, спокойно встает 31 резина и нигде не цепляет.
Firwalle
сообщение 7.10.2013, 14:05
Спасибо: 971
У меня стояла 31 резина и при попытке сдать назад из глубоко снега вырвала передний брызговик вместе с фендером крыла. Для установки 31 резины надо торсионы переставлять на зуб и затягивать + подрезать передние крылья спереди на пару см. Это не говоря о том что в горку TD27 такую резину хреново тянет. Лучший вариант - это 30/9,5/15.
Сообщение отредактировал Firwalle - 7.10.2013, 14:05
Sky1992
сообщение 7.10.2013, 19:18
Спасибо: 86
ну 265/80/15 думаю в городе не найти, либо очень сложно найти, при штатной подвеске скорее всего будет шоркать при вывернутом колесе, если вылет штатный. А для 15ых дисков ваш вариант наилучший, темболее проставки плюс 2см куда больше? )))
ну вот мой вариант 265/65/17 а также 265/70/16 выходит на 1.2 см машина выше становится чем ваш размер и не трет, но это уже и диски другие нужны, имхо, если диски не будете менять то и резина самое то на них.
кстати есть комплект 5 дисков штатных  от тираны, кому надо стучите R15
Сообщение отредактировал Sky1992 - 7.10.2013, 19:19
plantex
сообщение 7.10.2013, 20:00
Спасибо: 190
Firwalle, У меня торсионы подкручены немножко,и не цепляет, я думаю это еще зависит от вылета диска, у меня стояла на родном литье вылет не помню толи +5 толи +10.
flashroial2
сообщение 7.10.2013, 22:49
Спасибо: 37
Поставил 265*70*16 с нулевым выносом, нигде не трет при полном вывороте колес в лево и в право не цепляет, машина стала повыше и поустойчивей, вообщем я очень доволен тем что получилось
Спасибо! — ASS voll
Sky1992
сообщение 8.10.2013, 17:28
Спасибо: 86
Интересно как смотрится? Из арок торчит? Сильно?
flashroial2
сообщение 10.10.2013, 11:46
Спасибо: 37
Sky1992, смотриться хорошо, забыл сказать у меня 50й кузов, в ровень с дефендером встали не торчат совсем
Sky1992
сообщение 12.10.2013, 0:19
Спасибо: 86
хм с вылетом в +24 и шириной 8 дюймов тоже вровень, или у каждого своя ровень))
flashroial2
сообщение 12.10.2013, 14:22
Спасибо: 37
Sky1992, если интерестно подъезжай покажу:-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:43
