встанут ли диски, террано |
5.10.2013, 15:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 221 Спасибо: 37 |
Кто нибудь может подсказать встанут ли диски с прадо, сурфа на террано, сейчас стоят 31*10,5*15 а хочу поставить 265*70*16 вылет 0
С Прадо литье подходит на Террано, по крайней мере у меня подходило, с Делики тоже подходит. 31-я резина мне великовата - цепляет передние брызговики. Максимальная резина, которая мне подходит 265/70/15, если ставить больше, то придется подтягивать торсионы, а это не очень хорошо.
Спасибо! — Ajlekcei flashroial2
5.10.2013, 17:24
flashroial2, встанет спокойно, у карефана на тирке стоит такого размера
вопрос же про диски, а не размер резины, правильно?
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — flashroial2
5.10.2013, 21:59
motk, если честно имелось в виду и резина и диски неверно изложил вопрос:-)
5.10.2013, 22:40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 250 Спасибо: 135 |
А 265*80*15 на Терранчик встанут?
6.10.2013, 20:10
А 265*80*15 на Терранчик встанут? На неподнятом цеплять будут передние брызговики. Сегодня поставил 265/70/15 - в притирку влезли. |
6.10.2013, 21:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 86 |
Речь я так понял ТС о 21 кузове идет?!
Ну для полноты картины (на то он и форум) допишу, что на R50 31 резина встает без проблем, на штатную подвеску. Также можно поставить вариант по прикольнее 265/65/R17 тоже нигде ничего не цепляет, машина становится выше на 1.5-2 см примерно, точно не помню, лень калькулятор нажимать)) ну и диски можно воткнуть симпотявее а насчет дисков, по мануалу разрешен +30 И + 20 вылет с минусовым вылетом нужно тоже грамотно смотреть, т.к. возрастает нагрузка на ступичные узлы, меняется плечо обката колеса, короче надежность падает. Сообщение отредактировал Sky1992 - 6.10.2013, 21:31 Спасибо! — voll
6.10.2013, 21:46
Sky1992, у меня как раз RR50. Сейчас стоит 265/70/15, на стойках проставки 2 см. Какой по максималке можно поставить (так чтоб ходовку не "загнуть"
Сообщение отредактировал voll - 6.10.2013, 21:53 |
6.10.2013, 22:37
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
На 21 террано шло 2 размера 235.75.15 и 265.70.15 так вот на родные диски с резиной 265, спокойно встает 31 резина и нигде не цепляет.
7.10.2013, 14:05
На 21 террано шло 2 размера 235.75.15 и 265.70.15 так вот на родные диски с резиной 265, спокойно встает 31 резина и нигде не цепляет. У меня стояла 31 резина и при попытке сдать назад из глубоко снега вырвала передний брызговик вместе с фендером крыла. Для установки 31 резины надо торсионы переставлять на зуб и затягивать + подрезать передние крылья спереди на пару см. Это не говоря о том что в горку TD27 такую резину хреново тянет. Лучший вариант - это 30/9,5/15. Сообщение отредактировал Firwalle - 7.10.2013, 14:05 |
7.10.2013, 19:18
Sky1992, у меня как раз RR50. Сейчас стоит 265/70/15, на стойках проставки 2 см. Какой по максималке можно поставить (так чтоб ходовку не "загнуть" ну 265/80/15 думаю в городе не найти, либо очень сложно найти, при штатной подвеске скорее всего будет шоркать при вывернутом колесе, если вылет штатный. А для 15ых дисков ваш вариант наилучший, темболее проставки плюс 2см куда больше? ))) ну вот мой вариант 265/65/17 а также 265/70/16 выходит на 1.2 см машина выше становится чем ваш размер и не трет, но это уже и диски другие нужны, имхо, если диски не будете менять то и резина самое то на них. ================================================================================ ====== кстати есть комплект 5 дисков штатных от тираны, кому надо стучите R15 Сообщение отредактировал Sky1992 - 7.10.2013, 19:19 |
7.10.2013, 20:00
Firwalle, У меня торсионы подкручены немножко,и не цепляет, я думаю это еще зависит от вылета диска, у меня стояла на родном литье вылет не помню толи +5 толи +10.
7.10.2013, 22:49
Поставил 265*70*16 с нулевым выносом, нигде не трет при полном вывороте колес в лево и в право не цепляет, машина стала повыше и поустойчивей, вообщем я очень доволен тем что получилось
8.10.2013, 17:28
10.10.2013, 11:46
Sky1992, смотриться хорошо, забыл сказать у меня 50й кузов, в ровень с дефендером встали не торчат совсем
12.10.2013, 14:22
Sky1992, если интерестно подъезжай покажу:-)
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 0:54 |
