Вопрос: "Что это за хрень?", на фото
S17
сообщение 22.1.2009, 15:46
Спасибо: 341
Гуру, подскажите, что это за хрень и какую вообще роль выполняет в моторном отсеке?
TeamON
сообщение 22.1.2009, 15:48
Спасибо: 837
простая распорка между стойками для устойчивости по моему (управляемости)
сообщение 22.1.2009, 16:02
в автомобиле с несущим кузовом вся роль по поддержанию жесткости лежит именно на нем (кузове). Кузов это порядка 150 -200 раз статически неопределенная система, то есть его расчетом занимаются целые институты, так как ещё надо связать с дизайном и так далее. Проще раму воткнуть - кузок железа и на него все накидывается.
В общем эта штука распорка между стойками - местами в передней части кузова, на которые приходятся максимальные нагрузки при езде. Кузов в этоме месте просто "складывается". Вот чтобы снизить эти нагрузки и ляпают эту железку
Спасибо! — S17
сообщение 22.1.2009, 16:12
Цитата(Буржуй 49 @ 22.1.2009, 15:11) *
А я думал,что распорка при аварии не даёт повредить мотор!
русский менатилет smile.gif при аварии единственное, что не должно повреждаться - пассажир. И это главное, ради этого конструкторы заставляют кузов мяться от малейшего удара, складываться карданы, а движок уходит вниз, под кузов
Спасибо! — Рамзес
Redline
сообщение 22.1.2009, 16:16
Спасибо: 806
Цитата(ZoOm_ZoOm @ 22.1.2009, 15:01) *
Установил в прошлом году, и не жалею. Руль становится роднее и ближе smile.gif Особенно в затяжных скоростных поворотах
ИМХО на безопасность тоже влияет:
лучше чувствуешь машину -> больше шансов выехать из трудной ситуации
Спасибо! — Kimi Raikkonen
сообщение 22.1.2009, 16:35
а плохие стороны?
MadMax
сообщение 22.1.2009, 16:37
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
нет у нее плохих сторон..Что плохого от устоичивости и хорошего управления авто?
keribas
Спасибо: 621
короче это единственная деталь "тюнинга" от которой только польза.
чтобы было всем доступнее то обьясню так: если посмотреть на кузов в разрезе в районе передних стоек то это выглядит как буква П , только вверх ногами. и к двум концам этой буквы прикручены стойки. и от того как мы ездим по нашим дорогам эти концы гуляют то внутрь то наружу(согните скрепку буквой П и потаскайте за концы в разные стороны). Отсюда и усталостный износ металла, и все недовольство управляемостью-"руль вялый,реакции какие то размазанные". а вот распрка замыкает эту букву п до состояния квадрата и вся эта система становиться очень жесткой. эффект виден сразу. в любой спорт тачке(ралли,кольцо) эта распорка устанавливается первой.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — S17
Redline
сообщение 22.1.2009, 16:38
Спасибо: 806
Кстати у кого-нить есть распорка между задними стойками? Польза есть? А то никак руки не доходят, там надо обивку багажника резать, ленюсь smile.gif
Если кому надо, у меня есть распорки нижние 2 шт (под машиной ставятся). Шли в комплекте, но для меня бесполезны - мешает спереди кардан, сзади редуктор - не поставлю. Подойдут на Civic 92-95 или Integra 94-2000 (не 4wd) точно. Может быть, орхия/партнер/домани, подвески по идее схожие, но не уверен.
Redline
сообщение 22.1.2009, 16:45
Спасибо: 806
Цитата(Джамал @ 22.1.2009, 15:35) ссылка доступна только зарегистрированным
надо в инете полазить, вдруг ко мне залезут! я б поставил...
Возьми да померяй, делов-то. Хотя по идее разные подвески, спроси maledict, у него по ходу целый сервер с хондами в голове smile.gif
Спасибо! — Джам
kaktus
сообщение 22.1.2009, 16:50
Спасибо: 667
Авто: ...
Redline,
У меня тигра.... надо пообщаться =)
MadMax
сообщение 22.1.2009, 16:52
Спасибо: 1436
Цитата(Redline @ 22.1.2009, 15:45) *
а по части померить, то на след. неделе можно... я как раз масла-фильтра поеду менять, заодно не прочь примерить сию приблудину wink.gif
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 22.1.2009, 16:53
`Саня`
сообщение 22.1.2009, 17:28
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
падари  одну smile.gif мне на домани встанут падвеска такаяже, ну или незадорого )
Сообщение отредактировал `Саня` - 22.1.2009, 17:31
FarStone
сообщение 22.1.2009, 17:38
Спасибо: 791
У знакомого на Импрезе 93 года когда задние колонки меняли, обнаружил за задним диваном распорку задних стоек, по ходу стоковая, и не просто плоская, а квадратная в разрезе. Субару...
Сообщение отредактировал jey - 23.1.2009, 14:05
Redline
сообщение 22.1.2009, 17:55
Спасибо: 806
Прально. Если поразмыслить, плоская не будет иметь такого запаса прочности на сгиб/кручение, как распорка с ребрами. Посмотри например на любой лонжерон. Та что на картинке у топикстартера тоже скорей всего не плоская, просто сверху смотрица так.
Сообщение отредактировал jey - 23.1.2009, 14:06
owl
сообщение 8.2.2009, 5:40
Спасибо: 1331
а самому изготовить распорку можно? или там наисложнейшие вычисления нескольких институтов заложены?
я изучал сопромат, даже пятерка, но врятли помогу себе ответить на этот вопрос,
мы изучали железобетонные конструкциия, но я не силен
N300ZX
сообщение 8.2.2009, 8:24
Спасибо: 481
Цитата(Джамал @ 22.1.2009, 15:35) *
а плохие стороны?
говорят при аварии (ударе в одно из передних колес) сразу приходит плохо ходовой части второго колеса....
ТимиЧ
сообщение 8.2.2009, 13:41
Спасибо: 1507
ЗАТО НЕ ДАСТ ЛАНЖЕРОНАМ СОЙТИСЬ
N300ZX
сообщение 8.2.2009, 13:57
Спасибо: 481
не факт=)
X__GADik!!
сообщение 8.2.2009, 13:58
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
жёсткость кузова повышает,руль становится чётче:)
G-Class
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 2:00
