Toyota Crown, Toyota Crown
StalkeR
сообщение 10.3.2015, 0:15
Сообщение #1676
Группа в Whatsapp будет рада новым участникам ,желательно активным .Наличие Toyota Crown обязательно.Писать на номера ‪+7 914 868‑02‑90‬ ,+7 924 690-70-83.
80 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
сообщение 15.8.2013, 11:55
Сообщение #1677
Торонага, да мне просто к машине подогнали сразу мотор с коробкой... коробку воткну, ибо на имеющейся пропала задняя скорость.... а вот с мотором проблема на счет мозгов... мозги во Владике 1000-3000 рублей.... так что дозаказать не проблема... а моторо VVTIный был снят с чайника, на который человек поставил турбомотор... в итоге хорошая движка стоит без дела)))
ASS
сообщение 15.8.2013, 12:04
Сообщение #1678
Спасибо: 2919
BETEP, Дима сравни Два мотора рядом, по подушкам однозначно подойдет а вот по всему навесному т.е. шланчики дифузор радиатора трубочки и т.д. могут быть нюансы
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — BETEP
FIRE_MEN
сообщение 4.10.2013, 14:00
Сообщение #1679
Спасибо: 129
Всем привет!подскажите кто что думает-загорелся датчик давления в шинах-поехал на монтаж-1 колесо пробито,сделали,везде давление в норме!датчик гореть не перестал!проверил тормазуху-уровень!подсказали проверить тормозные колодки- спереди и вправду попискивали как раз собирался менять-поехал купил,стал менять-старые колодки в оч хорошем состоянии!скидывал клемму-как значок горел-так и горит!что еще можно попробовать??? Авто TOYOTA CROWN GRS 180, 2,5 л задний привод
сообщение 4.10.2013, 14:04
Сообщение #1680
Снизилось давление в одном из целых колес, датчик вышел из строя.
Сообщение отредактировал shans2 - 4.10.2013, 14:05
FIRE_MEN
сообщение 4.10.2013, 14:19
Сообщение #1681
Спасибо: 129
не совсем понял!
тут еще другая штука-данная иконка-датчик давления шин, однако ни на колесе ни на нипеле (в крышечке) нет ничего похожего на датчик-т.е. нет ни одного приспособления на колесе,которое может показывать давление в колесах-отправлять данные на компьютер!
сообщение 4.10.2013, 14:29
Сообщение #1682
FIRE_MEN, оно от ABS работает, скорее всего. по разности скорости вращения колес в один промежуток времени делает вывод о разности в давлении. система TPMS называется.
Спасибо! — FIRE_MEN
Leona
сообщение 4.10.2013, 14:30
Сообщение #1683
Спасибо: 918
От того и загорается, что колеса не родные стоят, то есть без датчиков
сообщение 4.10.2013, 14:32
Сообщение #1684
там немного сложнее, разница вращений берется от колес попарно-по диагонали, но не суть.
когда давление выровняешь, то индикатор не сразу гаснет, система проходит переобучение новым данным. километров через 20-30 погаснет.
FIRE_MEN
сообщение 4.10.2013, 14:33
Сообщение #1685
Спасибо: 129
на родных тоже не было!да и до прокола ничего не горело!
Leona
Сообщение #1686
Спасибо: 918
у нас этот восклицательный знак начинает выскакивать после переобувки
FIRE_MEN
сообщение 4.10.2013, 14:34
Сообщение #1687
Спасибо: 129
читал про это! 100 или даже больше проехал-ничего,а вчера на зиму переобулся!и то же пальто
сообщение 4.10.2013, 14:36
Сообщение #1688
FIRE_MEN, ну и катнись до Снежки и обратно, погаснет. Важно, чтоб скорость не ниже 30-ника была.
или я тебя не понял?
FIRE_MEN
сообщение 4.10.2013, 14:44
Сообщение #1689
Спасибо: 129
после починки колеса, я ездил около недели, даже в аэропорт гонял- как горел так и горит!вчера на зиму переобулся-ничего не поменялось!сегодня клемму скинул на 10 мин(вычитал в инете=)) ничего не поменялось
а можно же как то комп обнулить?? я знаю на бревисах есть самодиагностика и обнуление!там че то несколько раз на кнопки в салоне нажать надо при выкл зажигании, потом включить и еще че то понажимать-короче целая система!
Leona
сообщение 4.10.2013, 14:45
Сообщение #1690
Спасибо: 918
не погаснет он, надо в компьютер лезть. Потом все равно опять вылезет при переобувке.. это они так на родину просятся laugh.gif
сообщение 4.10.2013, 14:46
Сообщение #1691
Цитата(FIRE_MEN @ 4.10.2013, 13:19) *
не совсем понял!
У меня система показывал величины давления. Когда на улице холодно, давление снижалось на 0,1-0,3. Вот может давление и снизилось.
Датчики скорее всего внутренние, как и у всех ОЕМ систем TPMS. Признак внутреннего сенсора - металлический ниппель.
Разумеется, если колеса стоят не родные (то есть без датчиков), то и говорить не о чем. Честно говоря, ни о каких системах, работающих с АБС и не слышал. Все от обычных колесных сенсоров. В которых, кстати, стоят батарейки и средний срок службы их 6-8 лет. Батарейка незаменяемая (хотя есть колхозный способо расовырять датчик и заменить)
Спасибо! — FIRE_MEN Leona
FIRE_MEN
сообщение 4.10.2013, 14:50
Сообщение #1692
Спасибо: 129
biggrin.gif ну не раз уже приходилось переобуваться-все было норм!ничего ни горело!ни гасло=)
Короче понятно,что ниче не понятно!продолжу гуглить! нашел про снять поставить какой то предохранитель EPSIили как то так- надо попробовать-вроде идет обнуление компьютера!
Leona
сообщение 4.10.2013, 14:51
Сообщение #1693
Спасибо: 918
да черт пойми, что им надо этим машинамsmile.gif у нас тоже не при первой переобувке загорелся.. но внимания уже не обращаем, диски то без датчиков
FIRE_MEN
сообщение 4.10.2013, 14:55
Сообщение #1694
Спасибо: 129
ну хз! просто глаз мозолит эта лампочка! надо разбираться!
Leona
сообщение 4.10.2013, 15:01
Сообщение #1695
Спасибо: 918
Поделитесь информацией, пожалуйста, если разберетесь?smile.gif мы немало времени и средств на это потратили, но все наши мастера пожимают плечами
FIRE_MEN
сообщение 4.10.2013, 15:02
Сообщение #1696
Спасибо: 129
ок=)
Сообщение #1697
smile.gif вот, услышь.
первые тойотовские TPMS работали вообще без датчиков, уж поверь.
и последующие тоже, там просто изменили систему обсчета: не тупо по счетчику вращений, а по изменению эл.маг. индукции (колесо с диском как колебательный контур).
именно поэтому оно у него и работало при смене колес.
почему его сейчас закусило - хз, надо обнуляться.
Спасибо! — shans2
FIRE_MEN
сообщение 4.10.2013, 15:03
Сообщение #1698
Спасибо: 129
на сайте крауноводов эту тему поднял,может там кто че подскажет
сообщение 4.10.2013, 15:27
Сообщение #1699
FIRE_MEN, озвучь сайт такой?
это дромовская ветка или краун-клаб?
Leona, Оля, у вас 18-й кузов или Зеро?
FIRE_MEN
сообщение 4.10.2013, 16:51
Сообщение #1700
Спасибо: 129
краун клаб!
сообщение 4.10.2013, 19:30
Сообщение #1701
все толковые хлопцы попересели на другие марки.
Спасибо! — Hurricane
1497 чел. читают эту тему (гостей: 1497, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:08
