Toyota Crown, Toyota Crown |
10.3.2015, 0:15
#1676
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3034 Спасибо: |
Группа в Whatsapp будет рада новым участникам ,желательно активным .Наличие Toyota Crown обязательно.Писать на номера +7 914 868‑02‑90 ,+7 924 690-70-83.
15.8.2013, 11:55
#1677
Торонага, да мне просто к машине подогнали сразу мотор с коробкой... коробку воткну, ибо на имеющейся пропала задняя скорость.... а вот с мотором проблема на счет мозгов... мозги во Владике 1000-3000 рублей.... так что дозаказать не проблема... а моторо VVTIный был снят с чайника, на который человек поставил турбомотор... в итоге хорошая движка стоит без дела)))
15.8.2013, 12:04
#1678
BETEP, Дима сравни Два мотора рядом, по подушкам однозначно подойдет а вот по всему навесному т.е. шланчики дифузор радиатора трубочки и т.д. могут быть нюансы
Спасибо! — BETEP
4.10.2013, 14:00
#1679
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 503 Спасибо: 129 |
Всем привет!подскажите кто что думает-загорелся датчик давления в шинах-поехал на монтаж-1 колесо пробито,сделали,везде давление в норме!датчик гореть не перестал!проверил тормазуху-уровень!подсказали проверить тормозные колодки- спереди и вправду попискивали как раз собирался менять-поехал купил,стал менять-старые колодки в оч хорошем состоянии!скидывал клемму-как значок горел-так и горит!что еще можно попробовать??? Авто TOYOTA CROWN GRS 180, 2,5 л задний привод
4.10.2013, 14:04
#1680
Снизилось давление в одном из целых колес, датчик вышел из строя.
Сообщение отредактировал shans2 - 4.10.2013, 14:05 -------------------- |
4.10.2013, 14:19
#1681
Снизилось давление в одном из целых колес, датчик вышел из строя. не совсем понял! тут еще другая штука-данная иконка-датчик давления шин, однако ни на колесе ни на нипеле (в крышечке) нет ничего похожего на датчик-т.е. нет ни одного приспособления на колесе,которое может показывать давление в колесах-отправлять данные на компьютер! |
4.10.2013, 14:29
#1682
FIRE_MEN, оно от ABS работает, скорее всего. по разности скорости вращения колес в один промежуток времени делает вывод о разности в давлении. система TPMS называется.
Спасибо! — FIRE_MEN
4.10.2013, 14:30
#1683
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1508 Спасибо: 918 |
От того и загорается, что колеса не родные стоят, то есть без датчиков
-------------------- Пора уже переходить на реальность и видеть людей не такими, какими хочешь, а такими, какие они есть..
4.10.2013, 14:32
#1684
там немного сложнее, разница вращений берется от колес попарно-по диагонали, но не суть.
когда давление выровняешь, то индикатор не сразу гаснет, система проходит переобучение новым данным. километров через 20-30 погаснет. |
4.10.2013, 14:33
#1685
4.10.2013, 14:33
#1686
у нас этот восклицательный знак начинает выскакивать после переобувки
4.10.2013, 14:34
#1687
там немного сложнее, разница вращений берется от колес попарно-по диагонали, но не суть. когда давление выровняешь, то индикатор не сразу гаснет, система проходит переобучение новым данным. километров через 20-30 погаснет. читал про это! 100 или даже больше проехал-ничего,а вчера на зиму переобулся!и то же пальто |
4.10.2013, 14:36
#1688
FIRE_MEN, ну и катнись до Снежки и обратно, погаснет. Важно, чтоб скорость не ниже 30-ника была.
или я тебя не понял? |
4.10.2013, 14:44
#1689
FIRE_MEN, ну и катнись до Снежки и обратно, погаснет. Важно, чтоб скорость не ниже 30-ника была. или я тебя не понял? после починки колеса, я ездил около недели, даже в аэропорт гонял- как горел так и горит!вчера на зиму переобулся-ничего не поменялось!сегодня клемму скинул на 10 мин(вычитал в инете=)) ничего не поменялось а можно же как то комп обнулить?? я знаю на бревисах есть самодиагностика и обнуление!там че то несколько раз на кнопки в салоне нажать надо при выкл зажигании, потом включить и еще че то понажимать-короче целая система! |
4.10.2013, 14:45
#1690
не погаснет он, надо в компьютер лезть. Потом все равно опять вылезет при переобувке.. это они так на родину просятся
4.10.2013, 14:46
#1691
не совсем понял! тут еще другая штука-данная иконка-датчик давления шин, однако ни на колесе ни на нипеле (в крышечке) нет ничего похожего на датчик-т.е. нет ни одного приспособления на колесе,которое может показывать давление в колесах-отправлять данные на компьютер! У меня система показывал величины давления. Когда на улице холодно, давление снижалось на 0,1-0,3. Вот может давление и снизилось. Датчики скорее всего внутренние, как и у всех ОЕМ систем TPMS. Признак внутреннего сенсора - металлический ниппель. Разумеется, если колеса стоят не родные (то есть без датчиков), то и говорить не о чем. Честно говоря, ни о каких системах, работающих с АБС и не слышал. Все от обычных колесных сенсоров. В которых, кстати, стоят батарейки и средний срок службы их 6-8 лет. Батарейка незаменяемая (хотя есть колхозный способо расовырять датчик и заменить) -------------------- |
4.10.2013, 14:50
#1692
не погаснет он, надо в компьютер лезть. Потом все равно опять вылезет при переобувке.. это они так на родину просятся Короче понятно,что ниче не понятно!продолжу гуглить! нашел про снять поставить какой то предохранитель EPSIили как то так- надо попробовать-вроде идет обнуление компьютера! |
4.10.2013, 14:51
#1693
да черт пойми, что им надо этим машинам
4.10.2013, 14:55
#1694
4.10.2013, 15:01
#1695
Поделитесь информацией, пожалуйста, если разберетесь?
4.10.2013, 15:02
#1696
4.10.2013, 15:02
#1697
Цитата Честно говоря, ни о каких системах, работающих с АБС и не слышал первые тойотовские TPMS работали вообще без датчиков, уж поверь. и последующие тоже, там просто изменили систему обсчета: не тупо по счетчику вращений, а по изменению эл.маг. индукции (колесо с диском как колебательный контур). именно поэтому оно у него и работало при смене колес. почему его сейчас закусило - хз, надо обнуляться. Спасибо! — shans2
4.10.2013, 15:03
#1698
на сайте крауноводов эту тему поднял,может там кто че подскажет
4.10.2013, 15:27
#1699
FIRE_MEN, озвучь сайт такой?
это дромовская ветка или краун-клаб? Leona, Оля, у вас 18-й кузов или Зеро? |
4.10.2013, 16:51
#1700
FIRE_MEN, озвучь сайт такой? это дромовская ветка или краун-клаб? Leona, Оля, у вас 18-й кузов или Зеро? краун клаб! Спасибо! — Торонага
4.10.2013, 19:30
#1701
тоже мёртвый, как и дромовская краун-ветка
все толковые хлопцы попересели на другие марки. Спасибо! — Hurricane
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 23:09 |
