22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
сигнализация, Где купить и поставить недорого
Андрей Викторови...
сообщение 28.3.2013, 17:56
Сообщение #376
Спасибо: 837
Цитата(HILANDER @ 28.3.2013, 8:38) *
Андрей Викторович, может включился режим валет? на брелке вроде с обратной стороны должна быть памятка, попробуй снова нажать комбинацию на валет.
Вы - колдун. =-). Спасибо, моя машина стала вновь красоткой, а то, блин, думаю: "одни проблемы".
Лёгким одновременным нажатием двух кнопок тупооткрывашка превращается, превращается открывашка... А для чего сей "валет"? подскажите пожалуйста.
Спасибо! — HILANDER
max93
сообщение 28.3.2013, 18:01
Сообщение #377
Спасибо: 1119
Функция сделана, как мне объяснили: например, оставил машину на ремонте, чтобы ее никто не заводил,если это не требуется,когда включен режим валет, можно только открывать двери с пульта и все! может не прав, поясните знающие люди!
Тел.8-985-681-9935 Максим
rusinchic
сообщение 28.3.2013, 20:40
Сообщение #378
функция "валет"должна быть описана в любой инструкции.
сообщение 28.3.2013, 22:02
Сообщение #379
max93, да, примерно так, чтобы при работе с двигателем не включился запуск по таймеру например.
Лесная Фея
сообщение 29.3.2013, 23:50
Сообщение #380
Спасибо: 238
Подскажите пожалуйста, у меня на машине сигналка Шерхан 5, чтобы завести с пульта, надо нажать 1 и 2 кнопку быстро, и потом долго удерживать 2 кнопку, и если машина заведена с пульта, мне надо снять заглушку с зажигания и вставить ключ и тогда ехать, хотя машина без ключа заводилась. Я конечно точно не могу сформулировать мысли и поточнее объяснить, но просто на предыдущей машине тоже был шерхан 5, завести с брелка было проще, нажав 2 кнопку, и ключ не надо было вставлять, чтобы поехать. И еще сказали оплата за установку будет от 4 до 5 тыс, в зависимости от сложности, а взяли 6 тыс. И сказали, что по другому она заводится не будет, хотя и эти комбинации срабатывают не всегда. У кого-нибудь была такая ситуация?
Жаль, что я не совсем настоящая фея, такую жизнь бы себе нафеячила.......
8-924-694-70-21
сообщение 29.3.2013, 23:53
Сообщение #381
Лесная Фея, а что за авто и год? может так проще понимающим будет...
Лесная Фея
сообщение 30.3.2013, 10:20
Сообщение #382
Спасибо: 238
Mitsubishi Outlander, год 2007.
8-924-694-70-21
сообщение 17.5.2013, 10:35
Сообщение #383
Спасибо: 88
Кто подскажет? при снятии с сигнализации с брелока двери перестали открываться. При этом брелок показывает, что двери открыты, а машина при нажатии на кнопку "моргает". Запирание дверей происходит нормально. Что это может быть? обрыв провод от блока сигнализации к ЦЗ ? отключение от аккумулятора не помогло =\
Сообщение отредактировал 555 - 17.5.2013, 10:37
rusinchic
сообщение 17.5.2013, 12:28
Сообщение #384
скорее да,или вылетел предохранитель на этой цепи.проверь их,если все целые,то лучше к установщикам.
DEN Магадан
сообщение 29.7.2013, 11:32
Сообщение #385
Спасибо: 99
Сигнализация Сталкер600NB, пропал дистанционный запуск и запуск по времени, кто может перепрограммировать данные функции.
kosmag
сообщение 2.8.2013, 7:48
Сообщение #386
Спасибо: 1967
Случаем, ни у кого не завалялся ненужный ( любой ) блок обхода иммобилайзера?
Сообщение отредактировал kosmag - 3.8.2013, 8:54
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 4.9.2013, 10:58
Сообщение #387
Оставили машину на передержку с незнакомой мне сигналкой. Понажимал что-то .... как сбросить сигналку на заводские установки? И что значит моргающая иконка "1". И что значит "БП ОН"?
Если скинуть клемму, она сбросится?
Сигналка вот с таким брелком:
Gagenn
сообщение 4.9.2013, 11:05
Сообщение #388
Спасибо: 3757
shans2, иди на сайт старлайна, по брелку опознавай сигу, качай мануал...
Спасибо! — shans2
сообщение 4.9.2013, 11:19
Сообщение #389
Gagenn, да это-то понятно. Подожду, может кто подскажет сочетание клавиш smile.gif Не охота разбираться.
Вытащил с пульта батарейку, Единичка перестала моргать, моргаю только стрелочки с левого нижнего угла smile.gif
Сообщение отредактировал shans2 - 4.9.2013, 11:22
STARGAZER
сообщение 4.9.2013, 14:48
Сообщение #390
Спасибо: 6138
shans2, похоже на А94. Единичка это первый канал, короткими нажатиями 4-й кнопки можно заставить моргать любую иконку.
Вот библияПрикрепленный файл  A94user.pdf ( 5.56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 283
Цитата(shans2 @ 4.9.2013, 10:58) ссылка доступна только зарегистрированным
Стрелочки в левом углу это возможность произвести опрос состояния системы, пока они моргают (а моргают они постоянно если четвёртой кнопкой не перевести курсор на другую иконку) Пока моргают стрелочки можно нажать вторую или третью кнопку и брелок отобразит текущее состояние системы, вверху дисплея появятся цифры напряжения бортовой сети а через секунду там отобразится температура в салоне.
Спасибо! — shans2
Moisey
сообщение 26.9.2013, 14:50
Сообщение #391
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Приветствую всех!
Ситуация такая: Имеем сигнализацию Шерхан 5А, эксплуотация около года, в последний месяц перестала нормально заводить авто на холодную т.е. заводит 2 сек работает и глушит, потять 2 раза заводит и глушит.Во время заводки когда АВТО завелось стартеп еще крутит где то 1 сек.
На горячую заводит без проблем, допустим приехал поставил авто, потом через мин 20 заводишь норм заводится и стартер не крутит когда АВТО завелось.
Как ночь постоит так все, с ключа приходится выходить заводить.
Что то произошло(т.к. и зимой в -30 с первого раза заводился и ни когда не было такого.
Как будто не видит сигнала с тахометра (по книге стоит на сигнал тахометра) результата заводки.
Так почему на горячую почему тогда заводит(
Скидывал настройки на заводские- вчера на работе простоял весь день, вечером завелся как должен.Ну думаю все наладилось, ан нет с утра опять заводит-глушит-заводит-глушит и т.д.
STARGAZER
сообщение 26.9.2013, 15:53
Сообщение #392
Спасибо: 6138
Цитата(Moisey @ 26.9.2013, 14:50) *
Приветствую всех!
1. Ситуация такая: Имеем сигнализацию Шерхан 5А,
2. Как будто не видит сигнала с тахометра (по книге стоит на сигнал тахометра) результата заводки.
1. Такой модели не существует.
2. Ни Шерхан 5, ни Шерхан А не отслеживает работу двигателя по тахометру. Только по сигналу генератора и по электрошуму.
Moisey
сообщение 26.9.2013, 16:02
Сообщение #393
Спасибо: 336
STARGAZER, которая А.
В книге по сигналке написано когда скидываю на заводские то стоит в графе Запуск двигателя: по тахометру, дальше пожно по генератору и по давлению масла помоему.
Сегодня вечером гляну еще раз.
STARGAZER
сообщение 26.9.2013, 16:14
Сообщение #394
Спасибо: 6138
Moisey, нет там ничего про тахометр, можешь не смотреть.
Moisey
сообщение 26.9.2013, 18:06
Сообщение #395
Спасибо: 336
STARGAZER, почему тогда в : Меню програмируемых функций №2 (кнопка (1+4)
пункт 2-10: контроль работы двигателя: 1) по сигналу тахометра; 2) по сигналу генератора.
Это тогда к чему?
sergeyart
сообщение 26.9.2013, 18:14
Сообщение #396
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Это тогда к чему?
У тебя наверное Логикар А , а Денис тебе про Магикар А пишет
Moisey
сообщение 26.9.2013, 18:23
Сообщение #397
Спасибо: 336
sergeyart, Да!Шерхан Логикар А!
Извиняюсь, что ввел в заблуждение.
Спасибо! — sergeyart STARGAZER
davvar
сообщение 4.10.2013, 10:59
Сообщение #398
Спасибо: 1005
Ну какие Хорошие автоэлектрики по установк сигнализации актуальны на сегодняшний день...? ато сматрю рекомендации, но они все старые
Он стоит тысячи миров
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.10.2013, 12:41
Сообщение #399
Спасибо: 6442
davvar, они не старые...smile.gif Люди работают, многие - давно...Не писать же каждую неделю, мол, мегавольт занимается или старгазер...smile.gif Просто давно работают ребята...
Creative
сообщение 4.10.2013, 13:55
Сообщение #400
Спасибо: 14
Виктор в таксопарке. Но он в отпуске.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:01
