Вопрос: "Что это за хрень?", на фото |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 677 Спасибо: 341 Авто: Toyota Town Ace Noah SR50G 3S-FE ROYAL LOUNGE 1998 ![]() |
Группа: Активный участник Сообщений: 2059 Спасибо: 837 ![]() |
простая распорка между стойками для устойчивости по моему (управляемости)
в автомобиле с несущим кузовом вся роль по поддержанию жесткости лежит именно на нем (кузове). Кузов это порядка 150 -200 раз статически неопределенная система, то есть его расчетом занимаются целые институты, так как ещё надо связать с дизайном и так далее. Проще раму воткнуть - кузок железа и на него все накидывается.
В общем эта штука распорка между стойками - местами в передней части кузова, на которые приходятся максимальные нагрузки при езде. Кузов в этоме месте просто "складывается". Вот чтобы снизить эти нагрузки и ляпают эту железку -------------------- 89148508740
Спасибо! — S17
А я думал,что распорка при аварии не даёт повредить мотор! русский менатилет ![]() -------------------- 89148508740
Спасибо! — Рамзес
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 592 Спасибо: 806 Авто: 2003 Odyssey RB2 Absolute 4WD 2.4 i-VTEC ![]() |
именно так! ![]() Установил в прошлом году, и не жалею. Руль становится роднее и ближе ![]() ИМХО на безопасность тоже влияет: лучше чувствуешь машину -> больше шансов выехать из трудной ситуации -------------------- • Девушка, с вами так скучно... Мне с вами спать хочется...
• Шашлык без водки едят только собаки • Замечательная вещь компьютер... Посидел пять минут - полтора часа прошло... • Красота - страшная сила. Особенно в сочетании с хитрой жопой. ![]() ![]() Спасибо! — Kimi Raikkonen
нет у нее плохих сторон..Что плохого от устоичивости и хорошего управления авто?
Группа: Активный участник Сообщений: 1495 Спасибо: 621 ![]() |
короче это единственная деталь "тюнинга" от которой только польза.
чтобы было всем доступнее то обьясню так: если посмотреть на кузов в разрезе в районе передних стоек то это выглядит как буква П , только вверх ногами. и к двум концам этой буквы прикручены стойки. и от того как мы ездим по нашим дорогам эти концы гуляют то внутрь то наружу(согните скрепку буквой П и потаскайте за концы в разные стороны). Отсюда и усталостный износ металла, и все недовольство управляемостью-"руль вялый,реакции какие то размазанные". а вот распрка замыкает эту букву п до состояния квадрата и вся эта система становиться очень жесткой. эффект виден сразу. в любой спорт тачке(ралли,кольцо) эта распорка устанавливается первой. -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — S17
Кстати у кого-нить есть распорка между задними стойками? Польза есть? А то никак руки не доходят, там надо обивку багажника резать, ленюсь
![]() Если кому надо, у меня есть распорки нижние 2 шт (под машиной ставятся). Шли в комплекте, но для меня бесполезны - мешает спереди кардан, сзади редуктор - не поставлю. Подойдут на Civic 92-95 или Integra 94-2000 (не 4wd) точно. Может быть, орхия/партнер/домани, подвески по идее схожие, но не уверен. -------------------- |
Цитата(Джамал @ 22.1.2009, 15:35) ссылка доступна только зарегистрированным надо в инете полазить, вдруг ко мне залезут! я б поставил... Возьми да померяй, делов-то. Хотя по идее разные подвески, спроси maledict, у него по ходу целый сервер с хондами в голове ![]() -------------------- • Девушка, с вами так скучно... Мне с вами спать хочется...
• Шашлык без водки едят только собаки • Замечательная вещь компьютер... Посидел пять минут - полтора часа прошло... • Красота - страшная сила. Особенно в сочетании с хитрой жопой. ![]() ![]() Спасибо! — Джам
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1856 Спасибо: 667 Авто: ... ![]() |
Redline,
У меня тигра.... надо пообщаться =) |
спроси maledict, у него по ходу целый сервер с хондами в голове ![]() это да... ![]() а по части померить, то на след. неделе можно... я как раз масла-фильтра поеду менять, заодно не прочь примерить сию приблудину ![]() Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 22.1.2009, 16:53 -------------------- ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2055 Спасибо: 213 Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four ![]() |
Если кому надо, у меня есть распорки нижние 2 шт (под машиной ставятся). Шли в комплекте, но для меня бесполезны - мешает спереди кардан, сзади редуктор - не поставлю. Подойдут на Civic 92-95 или Integra 94-2000 (не 4wd) точно. Может быть, орхия/партнер/домани, подвески по идее схожие, но не уверен. падари одну ![]() Сообщение отредактировал `Саня` - 22.1.2009, 17:31 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1534 Спасибо: 791 ![]() |
У знакомого на Импрезе 93 года когда задние колонки меняли, обнаружил за задним диваном распорку задних стоек, по ходу стоковая, и не просто плоская, а квадратная в разрезе. Субару...
Сообщение отредактировал jey - 23.1.2009, 14:05 -------------------- Пропускать пешеходов, стоять на красный, не превышать в городе - вот это правила дорожного движения!!! а регистрация, налоги и пошлины -это бюрократия((
Прально. Если поразмыслить, плоская не будет иметь такого запаса прочности на сгиб/кручение, как распорка с ребрами. Посмотри например на любой лонжерон. Та что на картинке у топикстартера тоже скорей всего не плоская, просто сверху смотрица так.
Сообщение отредактировал jey - 23.1.2009, 14:06 -------------------- |
а самому изготовить распорку можно? или там наисложнейшие вычисления нескольких институтов заложены?
я изучал сопромат, даже пятерка, но врятли помогу себе ответить на этот вопрос, мы изучали железобетонные конструкциия, но я не силен -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2640 Спасибо: 481 ![]() |
а плохие стороны? говорят при аварии (ударе в одно из передних колес) сразу приходит плохо ходовой части второго колеса.... -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3851 Спасибо: 1507 ![]() |
ЗАТО НЕ ДАСТ ЛАНЖЕРОНАМ СОЙТИСЬ
жёсткость кузова повышает,руль становится чётче:)
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 21:35 |
