проставки DIA, Подсказуйте давайте , кто шарит
сообщение 7.4.2009, 23:56
имеются диски с DIA=73.1 , на ступице-DIA=54,1 .
хотел заказать токарю выточить. полез в инет , там продаются разные, но они пластмассовые!!! wacko.gif
вопрос знатокам- что делать?
какова нагрузка на узел?
сообщение 8.4.2009, 9:20
че никто незнает , чтоли?
эх комрады..
Сообщение отредактировал dissector - 8.4.2009, 9:39
сообщение 8.4.2009, 19:41
а я настырный...
сообщение 8.4.2009, 19:43
нагрузку можно посчитать. Учебник по сопромату тебе в помощь. Тут даже не размер нагрузки, а направление... пластмасса хорошо работает на сжатие и растяжение, на излом - плохо
сообщение 8.4.2009, 20:00
Мне непонятно какие ты хочешь проставки. Просто вынести диск в сторону? Или разные посадочные размеры, разные количества крепёжных шпилек? Взглянуть бы.
Спасибо! — Aleks_Vl dissector
сообщение 8.4.2009, 20:05
по сопромату- на каждую шпильку ,макс .нагрузка=240кг наизлом(разрыв), на скручивание- необъективно.
это без посадки на ступицу. с посадкой - уменьшается почти до скручивания- необъективно?
сообщение 8.4.2009, 20:19
[attachment=17509:7.jpg]
диск - 4*100мм(PSD) , ступица-4*100мм(PSD,королла)- диаметр под ступичное отверстие-на машине=54,1мм, на диске=73,1мм
тоесть - шпильки(PSD)-гуд!!!
вынести диск - не хочу!
DIA= диаметр посадочного на ступице.
Сообщение отредактировал dissector - 8.4.2009, 20:27
сообщение 9.4.2009, 13:49
так ,что насчет этой штуковины?
ASS
сообщение 9.4.2009, 13:58
Спасибо: 2919
если правильно понля то тебе нужно что то типо кольца которое будет надеваться на твою ступицу чтоб было тютелька в тютельку с отверстием на диске???
SUCK my POPSICLE!
сообщение 9.4.2009, 14:07
YES!!!
Voron
сообщение 9.4.2009, 18:53
Спасибо: 117
Какая там нах нагрузка?! Це ж просто для эстетического удовлетворения твоих и чужих глаз!!! Ни каких расчетав там не надо, плассмаски вполне достаточно!!!
ASS
сообщение 9.4.2009, 21:25
Спасибо: 2919
Ну блин все оказывается так просто=))) ну так конечно пластиковое кольцо пойдет , чему там напригаться???? колесо ведь на шпильках!!! вылет не меняется и нагрузки сл. тоже
SUCK my POPSICLE!
сообщение 9.4.2009, 22:55
Valdemarich
сообщение 9.4.2009, 23:10
Спасибо: 890
Так народ, здесь в принципе как и в любом деле без литры не обойдешьси, надо собраться выпить и обсудить эту проблему.
сообщение 9.4.2009, 23:14
oag
сообщение 9.4.2009, 23:20
Спасибо: 3940
dissector, Проставки всетаки ставь.. пусть даже и пластиковые. Это для предварительного центрирования колеса на ступице. А вот расстояние между крепежными отверстиями более важно.. Диск на струпице центрируется с помощью конической юбки у гайки.. ну или сферической, какая там у тебя... Если расстояние между дырками будет несовпадать хотябы на 2-3 мм,
то часть гаек может оказаться затянутой с перекосом.. Можно и колесо в итоге потерять.. не говоря уже про то, что оно тупо может "бить". Так что отнесись к этому вопросу внимательнее.
сообщение 9.4.2009, 23:28
не!!! PSD =4*100 ,что на диске , что на литье.
сегодня пришел ответ из интернет!!!
-допустимо использовать разные диаметры DIA,на литье и ступице,в случае конусной посадки гаек . пока 1 :0 в нашу пользу, экономика!!!
но!!! учитывая "дороги" по которым я езджу, заказал токарю хитрые колечки из стали!!!
Мегадевайс Саорона - 4 штуки!!!
Сообщение отредактировал dissector - 9.4.2009, 23:29
oag
сообщение 9.4.2009, 23:31
Спасибо: 3940
dissector, - властелин колец!!!
сообщение 9.4.2009, 23:32
НЕ я хороший.
сообщение 10.4.2009, 21:37
а можно их сделать квадратными?
/может потом кому тоже понадобится
up
Сообщение отредактировал dissector - 11.4.2009, 9:41
owl
сообщение 24.7.2009, 1:24
Спасибо: 1331
а проставки изменяющие вылет колеса сильно меняют нагрузки на шпильки? 25 миллиметров надо
я доверяю японским инженерам, и мне надо сделать вылет тот что был изначально, но конструкция проставок пугает
davvar
сообщение 24.7.2009, 13:15
Спасибо: 1005
А еще пугают китайские проставки со своими шпильками...
Он стоит тысячи миров
сообщение 24.7.2009, 23:02
тема не про то.
ссылка доступна только зарегистрированным(я говорю как KAMAZ///) smile.gif
ASS
сообщение 5.2.2010, 23:04
Спасибо: 2919
Центровочные кольца для колесных дисков
Наличие на авторынке сотен моделей автомобилей с разными параметрами колес вынуждает производителей колес модифицировать выпуск литых дисков таким образом, чтобы они подходили для максимально широкого модельного ряда автомобилей. Это приводит к унификации параметров колес, в частности, посадочного центрального отверстия в диске, которое делается с максимально возможным диаметром
Если посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на выступе ступицы, то такое крепление не обеспечивает правильного соединения. При монтаже колеса на автомобиль болты закручиваются неравномерно, и диск смещается в сторону. Как следствие – появляется радиальное биение колеса, которое невозможно устранить методом балансировки
Последствия этого дефекта могут быть очень неприятными:
Биение рулевого колеса на определенной скорости.
Общая вибрация кузова.
Неравномерный износ шин.
Преждевременный износ всех резинотехнических изделий подвески, шаровых опор, рулевой рейки, амортизаторов.
Нарушение установки углов развала и схождения колес.
Самоотворачивание (вследствие вибрации) болтов крепления колес.
Для того, чтобы добиться полного сопряжения диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска, при монтаже применяются центровочные (проставочные) кольца.
Если нет центровочных колец (а колесо центруется именно по ним), то получается смещение оси колеса относительно оси ступицы порядка 0,5 мм (величина зависит от разницы диаметра болта и отверстия в диске под него и является более менее постоянной, отсюда и биение у всех на одинаковой скорости 110-120 км/ч). Устранить такое смещение не поможет никакая балансировка. Биение будет продолжаться, и именно на такой скорости. С установочными кольцами это смещение составляет всего лишь порядка 0,05 мм.
Для 90-х кузовов посадочный размер ступицы составляет 60,1мм (возможно и для других кузовов размер тот же).
Это и будет внутрений диаметр центровочного кольца.
SUCK my POPSICLE!
сообщение 5.2.2010, 23:49
а я уже без них гоняю....
у меня на дисках оказывается отверстия с центровкой, не каждый ключ подойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 15:30
