47 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
_мастер_по_изг._...
сообщение 1.10.2013, 9:20
Сообщение #451
Спасибо: 502
rusinchic, 438 пост .
изготовление ключей по замку
Спасибо! — rusinchic
baikal
сообщение 1.10.2013, 19:47
Сообщение #452
Спасибо: 8
Авто: Hilux Surf 215
Подскажите,сколько стоит установка бинар-5 на эскудо?
_мастер_по_изг._...
сообщение 1.10.2013, 21:08
Сообщение #453
Спасибо: 502
хз рублей тысяч 12 наверно
Zuamua
сообщение 1.10.2013, 21:24
Сообщение #454
Спасибо: 339
Кто знает где как можно скорее найти нагнетатель воздуха на 5д компакт? Приближаются холода а сей агрегат приказал таки долго жить... может кто может привезти под заказ? В камаз центр направлять не надо, там нет на него запчастей.
baikal, если вы имели ввиду непосредственно работу по установке то конечно же гораздо меньше 12-ти тысяч... smile.gif
Делай, что должен... И будь, что будет!!!
DANger
сообщение 1.10.2013, 21:37
Сообщение #455
Спасибо: 594
Очень странно..... если он конечно не висел где нибудь под крылом или под бампером и постоянно хапал каку мокрую с улицы, то вряд-ли нагнеталка сдохла.... проверьте еще раз все контакты!!! 99.9% где-то там косой зарылся....
З.Ы.
А так, лучше на сайте производителя заказать и доставку тот-же ЕМС, до реальных холодов успеет прийти...
Сообщение отредактировал DANger - 1.10.2013, 21:39
Zuamua
сообщение 1.10.2013, 21:43
Сообщение #456
Спасибо: 339
Висит под самым капотом рядом с воздуханом. После чистки нагнетателя, бинар поработал дня два и опять пошла ошибка н27 - неисправный нагнетатель. При этом он гудит, т.е. напряжение доходит, но не нагнетает, может быть корпус пластиковый повело, может грязь... скоро холода и времени заниматься им уже нет.. проще заменить узел целиком.
дмитрий круйзер
сообщение 1.10.2013, 23:09
Сообщение #457
Спасибо: 57
а в магадане бинар 5 можно где нибудь приобрести?и сколько стоит?может кто их таскает.
в698ха
Начальник
сообщение 2.10.2013, 1:02
Сообщение #458
Спасибо: 772
Видел в камаз центре/ ценник около 22 т/
Спасибо! — дмитрий круйзер
дмитрий круйзер
сообщение 2.10.2013, 9:32
Сообщение #459
Спасибо: 57
спасибо.за информацию
в698ха
_мастер_по_изг._...
сообщение 2.10.2013, 9:41
Сообщение #460
Спасибо: 502
Zuamua, у тебя бинар 5 с отдельным нагнетателем воздуха? да ?
нагнетатель воздуха по каталогу СБ1122 на сайте производителя он стои 3250р плюс доставка незнаю даж сколько.
ДА кст кто не успел заказать подогрев спешине на сайте www.autoterm.ru до сих пор акция на бинар 5 .
_мастер_по_изг._...
сообщение 2.10.2013, 17:11
Сообщение #461
Спасибо: 502
ivanko, а какова числа заказывали и оплатили платежку ? откуда заказывали ?
Zuamua
сообщение 2.10.2013, 17:16
Сообщение #462
Спасибо: 339
У меня компакт, одним блоком. Да, я видел на сайте, только доставка будет стоить еще половину и займет пару недель..
_мастер_по_изг._...
сообщение 2.10.2013, 17:23
Сообщение #463
Спасибо: 502
Zuamua, ну тогда только разборка, чистка и смазывание нагнетателя .
Zuamua
сообщение 2.10.2013, 17:29
Сообщение #464
Спасибо: 339
Да в том то и дело, разобрали, смазали, почистили и ... не работает. sad.gif
yapa6eu
сообщение 2.10.2013, 17:31
Сообщение #465
Спасибо: 334
нагнетатели скоро будут в продаже... недавно заказал
_мастер_по_изг._...
Сообщение #466
Спасибо: 502
Zuamua, попытку №2 надо сделать . или заказывать отдельно нагнетатель и тулить его .
Zuamua
сообщение 2.10.2013, 17:36
Сообщение #467
Спасибо: 339
yapa6eu, как скоро, сколько будут стоить, очередь надо занимать?
_мастер_по_изг._...
сообщение 2.10.2013, 18:00
Сообщение #468
Спасибо: 502
читая форум теплостарта походу у всех бинаров нагнетатели стигают из за зоводского брака. магнита и шайбы стопорной .
Начальник
сообщение 2.10.2013, 20:44
Сообщение #469
Спасибо: 772
у меня вот тоже начались проблемы с нагнетателем/ пока по нему не стукнеш во время запуска, не хочет крутится/
прочитал на форуме у них/
Проблемы с нагнетателем воздуха Бинар 5Д компакт
Нагнетатели, которые не стартуют заменяем по Вашему обращению. Приносим извинения за допущенные ошибки. Для тех кто интересуется сутью проблемы или хочет победить ее сам - разъясняю.
При производстве воздуходувок Бинара-компакт допущено 2 нарушения.
1. Применена неверно отформованная шайба, которая удерживает ротор с крыльчаткой на валу. Ее видно, если снять крышку нагнетателя. Шайба (фигурная такая) должна своими острыми краями врезаться в вал, на который надевается ротор с установленными подшипниками. Шайба оказалась согнута не в ту сторону и острые кромки направлены ОТ вала. В результате шайба может передвинуться на валу и крыльчатка с ротором переместится в сторону крышки. Зазор там всего 0,6 мм. При вращении крыльчатку присасывает к улитке, а вот после остановки она может отодвинуться и зацепиться за крышку. Возможен ремонт - шайбу снять, подогнуть лепестки и туго надеть. Конечно лучше бы заменить на правильную. Ее не снимешь не изуродовав.
При снятой шайбе ротор с крыльчаткой просто руками вынимается из статора. Подшипники вставлены без запресовки, под нижним подшипником на валу шайба, регулируящая зазор между крыльчаткой и улиткой. Не потеряйте.
2. Ротор из магнитопласта поставшик научился намагничивать на 20% сильнее, чем раньше. С одной стороны это хорошо - у двигателя возрастает КПД, уменьшается рабочий ток.... Но проявился нежелательный эффект. Ротор в выключенном состоянии должен останавливаться в четырех положениях по углу поворота. Эти положения специально созданы полукруглыми высечками в железе статора. Из этих "законных" положений всегда происходит уверенный старт вращения. Более сильный магнит привел к тому, что ротор может остановиться в восьми положениях. Эти промежуточные положения характерны тем, что усилие вращения при подаче напряжения очень малы. Любая помеха не позволяет начать вращение. Сейчас в производстве эти излишне намагниченные роторы протачиваются по наружнему диаметру по 0,5 мм на сторону. После чего ложные точки останова исчезают. Вновь поставляемые роторы намагничены уже без излишеств. Для желающих поэкспериментировать можно предложить попробывать поискать на крышке место в которое приклеить небольшой, но сильный магнит, который своим воздействием немного довернет ротор и выведет его из мертвой точки. Диаметр ротора 31 мм, на этом диаметре на крышке и можно поискать место, которое спасет ситуацию. Достаточная величина смещения около 1 мм на диаметре ротора.
Обратите внимание на внешний диаметр крыльчатки - нет ли там заусенцев, капель присохшей грязи, которая засосалась с мокрой дороги и не толстый ли слой краски (белая полоска). Все лишнее убрать, может оно цепляет.
Сообщение отредактировал Начальник - 2.10.2013, 21:01
Спасибо! — custo Zuamua
rusinchic
сообщение 2.10.2013, 23:01
Сообщение #470
а как обстоят дела с комплектующими(шланги, крепёж, хомуты).слюшал,что всё это "г" нужно выкидывать и ставить "нормальное",так ли это?у шпехера с этим нет проблем.
mik
сообщение 3.10.2013, 7:42
Сообщение #471
Спасибо: 1209
у бинара тоже с этим проблем нет, к комплект входит все что нужно, да еще и останется, качество хорошее.
hronik
сообщение 3.10.2013, 9:27
Сообщение #472
Спасибо: 1345
Пздц
А так хвалили Бинар
Столько косяков
Походу в ПТУ проектировали и собирали
А на покупателях обкатывают эту штуку
Да за такую цену они сами должны делать отзывы продукта и высылать новые без косяков
Сейчас почитал их форум
Оказывается надо раз в год делать профилактику внутри
Нах тогда он нужен за такую цену?
Спасибо! — rusinchic STARGAZER
Начальник
сообщение 3.10.2013, 11:03
Сообщение #473
Спасибо: 772
у меня первый Бинар, с раздельным нагнетателем отработал три года без косяков и без взяких профилактик, я им полностью был доволен,
На новую машину тоже взял Бинар, но уже компакт, просто простых небыло/ было удобнее смонтировать простой/
И вот компакт отработал ту зиму нормально а эту начал ошибку нагнетателя выдавать, пока по корпусу не удариш ручкой от отвертки, тогда запускается/
Тех поддержка сказала что это проблема компактов выпущенных до декабря 2012 года/ потом этот косяк исправили/
_мастер_по_изг._...
сообщение 3.10.2013, 11:43
Сообщение #474
Спасибо: 502
интересено а на бинаре на упаковке есть дата выпуска .
или придется разбирать и смотреть есть косяк или нет.
слим
сообщение 4.10.2013, 13:26
Сообщение #475
Спасибо: 236
Где купить можно бинар этот?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:50
