ГАЗ 2975 ТИГР |
ГАЗ 2975 ТИГР |
19.10.2008, 14:03
Любопытная машина. Кто-нить сталкивался непосредственно?
В первый раз я ее увидел в сергиевом посаде в 2006 году. Видать какой-то поп ездит. Сфотал, подумав какие богатые попы что на хаммерах разъезжают. Но подойдя и прочитав что это ГАЗ я немножко удивился. Может это и есть лучший российский джип?
19.10.2008, 15:08
Нелепый кузов на базе обычного ГАЗ-66. Ходовые же качества наверняка на высоте.
19.10.2008, 15:10
Нелепый кузов на базе обычного ГАЗ-66. Ходовые же качества наверняка на высоте. Подвеска, как сказали в фильме про этот ГАЗ, взята от БТР без изменений. Пять тонн весу, сурьезно. Судя по роликам он на всех блокировках достаточно шустро по снегу ездит. -------------------- |
19.10.2008, 18:01
пять тон, на БТРовской резине, по снегу шустро.......сомневаюсь. Наверное там просто снега небыло, а так просто поля присыпаны)
19.10.2008, 18:36
Уже на корабле, скоро такой будет в Магадане, только должен быть бронированный.
19.10.2008, 18:41
и сколько такой аппарат в бабосах, если не секрет?
19.10.2008, 18:43
хаммер в старом кузове эпотажней будет
19.10.2008, 18:53
эпотаж в говнах никчему а вот подвеска БТР-кая это весчь.
19.10.2008, 22:11
Только с категорией "В" к нему не сунешься...тяжёл больно...
20.10.2008, 8:58
Уже на корабле, скоро такой будет в Магадане, А познакомишь? Интересно под него заглянуть -------------------- |
20.10.2008, 9:07
разрабатывался для арабов. они отказались (по слухам из за веса. он в стоке весит как хамер в броне почти).из недостатков-вес и радиус поворота. он у него ну очень большой. достоинства-неубиваемая подвеска.
двигатели-камминс или газ (дизельный какой то). кпп-автомат. компоновка среднемоторная из за чего места в салоне маловато -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
20.10.2008, 18:03
С Дюймом мы уже переговорили, сколько стоит не знаю, так как аппарат государственный, но могу попробовать узнать, а по поводу что там и как прийдет полазим, пощупаем, увидим и напишем.
20.10.2008, 19:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 385 Спасибо: 162 |
смотрел передачу про него, гарцевал он там резво и по снегу и по говнам, но места в нем действительно маловато
20.10.2008, 20:15
пять тон, на БТРовской резине, по снегу шустро.......сомневаюсь. Наверное там просто снега небыло, а так просто поля присыпаны) у меня ролик есть он снег месит тока так а носица как ужаленыи Мотор там 6 литров турбодизель "Медвижонок" 180 л.с. максимальаня скорость 140км\ч весь бронированныи калаш с 10 метров неберет,выдерживает подрыв 200 грам тратила , гаранаты тож ему непачем Сообщение отредактировал `Саня` - 20.10.2008, 20:34 |
20.10.2008, 20:36
20.10.2008, 20:53
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 |
в Москве и по области омон гоняет на таких. я заглядывал внутрь, там сидело человек 6 здоровенных детин в брониках и можно было еще гулять между ними.
20.10.2008, 21:22
Дааааа, классный апаратик, я бы себе в качестве второго приобрел бы, вот бы на нем по кольцу перегон устроить, вооще вещь, тока топлива наверно кушает, как бегемот, не напасешься на него))))
20.10.2008, 21:40
Немного инфы по нему:
Кузов и габариты ГАЗ 2975 Тигр Тип кузова фургон Колесная база, мм 3000 Количество мест 10 Колея колес спереди, мм Количество дверей 3 Колея колес сзади, мм Длина, мм 4610 Объем багажника, л Ширина, мм 2200 Объем топливного бака, л Высота, мм 2000 Снаряженная масса, кг 5300 Клиренс, мм 400 Полная масса 6800 Размер шин 335/80 R20 Двигатель и топливо ГАЗ 2975 Тигр Тип двигателя турбодизель с промежуточным охлаждением воздуха Расположение двигателя спереди, продольно Объем двигателя, куб. см 5900 Система питания Мощность, л.с./об мин 180/2500 Тип топлива дизель Крутящий момент, Нм/об мин 650/1500 Расход, л на 100 км Наддув: турбонаддув Клапанов на цилиндр: Другие характеристики ГАЗ 2975 Тигр Привод на все колеса Подвеска передняя независимая торсионная Максимальная скорость, км/час 140 Подвеска задняя независимая торсионная Разгон до 100 км/час, с Тормоза передние барабанные Тормоза задние барабанные И еще фоток немного))))))) Кстати появился ГАЗ-3121 Тигр-2, разрабатывается на заводе Дерипаски)))) Вот статья про него))): ГАЗ-3121 Тигр 2 Вторая версия ГАЗ-3121 "Тигр-2" производился конструкторами Дерипаски с "нуля", позаимствовав у первого поколения Тигра только систему централизованной подкачки шин. "Тигр-2" компактнее, легче почти на 1 тонну и быстрее своего предшественника. Скоростные характеристики удалось улучшить благодаря турбированному дизельному двигателю производства Steyr. Мощность последнего составляет 190 лошадиных сил, а скорость, которую может набрать Тигр-2 по шоссе - целых 160 км/ч. Вполне неплохо для русской машины длиной близкой к 5 метрам и весом в 3 500 кг. Брутальный и утилитарный вид ГАЗ-3121 Тигр-2 получил благодаря стараниям дизайнеров ГАЗ. При этом непонятно, старались ли последние вылепить что-то похожее на "стандартный" Hummer H2, или пытались создать нечто "гламурное", похожее на Ford Bronco 2006 Concept. В любом случае ни то, ни то не получилось. В сравнении с утилитарным армейским шасси HUMVEE (тот самый, с которого потом сделали огромный "гражданский" HUMMER H1) Тигр-2 напоминает этакого деревенского увальня. Совсем уж впечатление от внешнего облика внедорожника ТИГР-2 портят непонятно зачем поставленные штампованные колесные диски и абсолютно безвскусные колпаки на них. Колпаки и радиаторная решетка внедорожника не хромированные, а выкрашены серебрянкой, что шарма джипу также не добавляет. Часть деталей интерьера салона ГАЗ-3121 ТИГР2 позаимствовано... правильно, у "Волги" и "Газели". Наверное, чтобы владельцы от вида родного автопрома не отвыкали. Об оснащении климатической установкой, элеткропакетом, аудиосистемой и системами безопасности у представителей ГАЗ ничего конкретного добиться не удалось, т.к. "русский Hummer" не будет серийным автомобилем. Не удалось также и посидеть в салоне, хотя на вгляд он выглядит просторным и комфортабельным. Ориентировочная цена ГАЗ-3121 Тигр-2 начинается от $60 000 или 1 440 000 руб., примерно соответсвуя стоимости серийного HUMMER H2 или нового Cadillac Escalade 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- А это немного фоток кину)))): Первые Пять флток это Тигр 1, потом идет Тигр 2)))) Даааааа, нга нем даже молдинг на крыльях саморезами закреплен, наверно чтобы не отвалился закрепили намертво, а резина Континенталь стоит)))) Сообщение отредактировал Kuzya_777 - 20.10.2008, 21:45 |
20.10.2008, 21:58
Мне нравится армейский вариант. Интересно столько стоит такой? Небронированные продаются?
Черт... Вот что плохо, пацаны, что пидарасы проникли не только на радио "Шансон", но и потихоньку пролазят в автодизайн. Стоит появиться по настоящему красивому брутальному джипу, как его тут же стремятся опидарасить до хаммера, поставить низкопрофильную резину, покрасить в желтый цвет и посадить внутрь полунегра в шубе и золотой цепи... Во многом это объяснимо тем, что у нормальных мужиков денег не так много, и основые покупатели дорогих машин наши набриолиненные и зализанные олигархи и богатеи, которых при всей фантазии никак мужиками не назовешь... Сообщение отредактировал Kelt - 20.10.2008, 22:04 -------------------- |
21.10.2008, 7:21
жыпчик хороший, у нас на комыме ему самое место)
21.10.2008, 14:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 247 Спасибо: 30 Авто: 日本ペ |
Как дети наивные,у вас просто волги не было никогда, наши машины очень любят чтоб под ними лежали дядьки любящие крутить гайки.Мега крезер купить дешевле и ездить не париться.
-------------------- Seven gears,on seven wings.
21.10.2008, 15:46
Группа: Активный участник Сообщений: 2425 Спасибо: 975 |
Сообщение отредактировал still - 21.10.2008, 15:47 -------------------- "Дорога может закончиться, но путь - никогда"
Спасибо! — ЦыфрыЧ
21.10.2008, 17:15
21.10.2008, 20:34
все просто тойота мегакрузер рвет наш "хаммер"
21.10.2008, 22:31
я ващето про волгу, а мегакрузер весит на 2.5 тонны меньше банка скареи всего кансервная
Сообщение отредактировал `Саня` - 21.10.2008, 22:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 21:23 |
