Колхозим стойку для радиоаппаратуры |
Как известно, настоящий джип это лебедка, плюс радиофекация машины.
Став обладателем трех радиоаппаратов, из которых два стационарных, задумался о размещении хозяйства с удобством и эргономикой. Сначала думал вонзить все это на торпеде, затем передумал - незачем искушать гаев и воров. Решил сделать съемную стойку, которая будет при необходимости одним щелчком устанавливаться в машине, и одним щелчком сниматься. Место выбрал слева от селектора АКПП - кто сидел в 70 крузаках поймет где там что. Разметил на месте все расстояния, взял винипласт, выпилил необходимые части. Далее разогрел и загнул их как нада. Просверлил отверстия, получилось вот это: ![]() Теперь осталось стойку косметически обработать, покрасить, пролакировать, найти гламурные болты, и можно пользоваться. Выступающие грани сделал специально - чтобы не было возможности случайно ткнуть в регуляторы, а также чтобы в случае падения чего-нить это что-нить упало на ребра. Ну и с фронта будет съемная крышка, наглухо закрывающая устройства, чтобы их было не видно вне машины. Место под нижней станции оставлено с учетом особенностей поверхности, к которой будет крепиться стойка. Там углубление в пластике, как раз получится отличный "карман" для лежащей ручной УКВ-перделки. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2553 Спасибо: 573 ![]() |
На фина все прятать, можно подумать к тебе каждый рваться в машину будет, ты ее еще в сейф поставь...
![]() -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
а на крышке надо фрезернуть "design by Kelt" приезжай сделаю.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Kelt
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 ![]() |
На фина все прятать, можно подумать к тебе каждый рваться в машину будет, ты ее еще в сейф поставь... ![]() А чего будоражить неокрепшие умы, с пытливыми глазами и шаловливыми ручонками? ![]() Про искушение оных Кельт сам написал....про неискушение точнее. -------------------- ![]() 8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4596 Спасибо: 1641 ![]() |
блин, через .net как всегжда не видно изображений:-( и что такое винилпласт, и где его взять?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3866 Спасибо: 1547 ![]() |
согласись что если б вместо интека была сибишная Алинка былоб зачётнее=)
осторожней с боковыми болтами! если они будут длиннее оригинальных рациям хана. сними крышку нижнюю с Алинки и когда закручивать их будешь померяй как они во внутрь входить будут, длинные повредят плату, осторожней. Сообщение отредактировал K E N T - 7.2.2009, 23:09 -------------------- |
Спасибо что предупредил. Я уже палился на этом, когда колхозил магнитолу на машину. Тогда обошлось без паленой аппаратуры, но долго я не мог понять почему горит предохранитель. Оказывается слишком длинный болт уперся в пайку на плате и коротил. Магнитола Sony с честью выдержала все глумления, и служит до сих пор верой и правдой. С тех пор я не использую болты, длиннее оригинальных
![]() По сибишной алинке может быть и лучше, но мне и интек нравится ![]() Кстати, тоже важная тема. У Алинко громкоговоритель сверху. У Интека - снизу. В моей стойке получается очень гармонично: алинко картавит вверх и ничто ей не мешает, а интек гундосит вниз, где есть место обусловленное наклонным расположением станций. Получается акустическая схема "лабиринт". Басы будут хороши ![]() блин, через .net как всегжда не видно изображений:-( и что такое винилпласт, и где его взять? Винипласт это такая жутко удобная листовая пластмасса, которую используют электрики вместо устаревшего текстолита. В свое время, когда я работал на ТЭЦ, я наколупал этого винипласта, теперь берегу его и расходую на такие вот цели. Сообщение отредактировал Kelt - 7.2.2009, 23:23 -------------------- |
ок.
как поставишь всё позвони, проверим связь, у меня сетап есть на все частоты. Антенны тоже можешь везти. помогу настроить -------------------- |
ок. как поставишь всё позвони, проверим связь, у меня сетап есть на все частоты. Антенны тоже можешь везти. помогу настроить Антенну настроить и связать авто и ручную УКВшки обещал Женя, в понедельник повезу ему УКВшку. Антенну на СиБи еще нужно вымутить, Женя сказал что скоро ему подойдут нормальные антенны. К тебе чуть позже обращусь - нужно же мне учиться работать с этой прелестью, и знать на каких частотах можно материться на штурмана не опасаясь что запеленгуют и потащат в застенки выяснять откуда отпечатки моих пальцев на чемодане русской радистки ![]() -------------------- |
интек не плохой, но чувствуешь разницу в качестве исполнения между ними?=)
алинка - безупречна!!! если смотреть дальше, то по качеству перед ней идёт кенвуд, затем айком и лидер качества и дизайна- Есу (Yaesu) скажи, а когда ты заказал и когда груз пришёл с твоей Алинкой? я ему заказал 20 декабря их 3 штуки и до сих пор жду Женю корефана=) хотелось бы узнать какая модель, точнее что на коробке написано после Alinco DR135...... и сколько она обошлась тебе. тебе бы ещё и Alinco DR-435, которая работает на клубной частоте 430MHz, былоб мега супер! Сообщение отредактировал K E N T - 7.2.2009, 23:52 -------------------- |
провода питания веди на АКБ, предохранители на них есть, корпус укв советую заземлить коротким толстым проводом на массу
Цитата(K E N T @ 7.2.2009, 22:40) ссылка доступна только зарегистрированным провода питания веди на АКБ, предохранители на них есть, корпус укв советую заземлить коротким толстым проводом на массу Вопросы: где на корпусе радиостанций крепеж для провода заземления? Можно ли заземлить одним проводом сибишку и уквшку? Нужно ли на машину вешать глисту, которая земли касается и что-то там в землю передает, типо прямая связь с преисподней? И еще вопрос: если я не буду на ночь прятать УКВ антенну в багажник, какова вероятность что ее срежут? В Магадане такие случаи бывают? Сообщение отредактировал Kelt - 8.2.2009, 0:10 -------------------- |
семь нормальная цена,
заземлить укв и сиби можно одним проводом. клему прикрутить можно под эти болты о которых сейчас речь вели, больше на алинке некуда... И еще вопрос: если я не буду на ночь прятать УКВ антенну в багажник, какова вероятность что ее срежут? В Магадане такие случаи бывают? срежут полюбому. таксисты не дремлют -------------------- Спасибо! — Kelt
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 225 Спасибо: 15 Авто: Jamis Dakar XC Sport`10 ![]() |
Зачётная стойка )
-------------------- Русский называет дорогой то место, где собирается проехать...
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 13:21 |
