LSD редуктор
Vadillla
сообщение 30.9.2013, 11:06
Спасибо: 76
Подскажите как узнать какой у меня редуктор, есть ли на нем какая нить маркировка? По документам и в объяве когда машину брал был лсд, а по факту так не работает.... Машина конструктор, вот и думаю мож там обычный стоит...
8-914-862-63-10
Faust
сообщение 30.9.2013, 11:19
Спасибо: 4042
наклейки, маркировки на мосту нет?
поднять зад, чтоб оба колеса оторвались от земли.
вращать одно из колес вперед - если другое в обратном направлении крутится - обычный редуктор; если в том же направлении, что и первое - лсд-шный.
8 914 860 93 (99)
Vadillla
сообщение 30.9.2013, 12:47
Спасибо: 76
крутятся то в разные стороны, только может он просто неработает??
8-914-862-63-10
Faust
сообщение 30.9.2013, 13:04
Спасибо: 4042
машина на нейтрали? кардан крутится?
можно еще попробовать где-нибудь встать на скользкое покрытие, чтоб одно колесо 100% буксовало и понаблюдать, оба колеса периодически проворачиваются или нет
Сообщение отредактировал Faust - 30.9.2013, 13:06
8 914 860 93 (99)
Vadillla
сообщение 30.9.2013, 14:23
Спасибо: 76
не любитель сервисов, хочется своими мозгами и руками все пройти.... сам сдерну его наверно, да выясню)))
8-914-862-63-10
Спасибо! — Faust
Muskul
сообщение 30.9.2013, 15:18
Спасибо: 1791
открытый. даже думать не надо.
анд
сообщение 30.9.2013, 15:19
Спасибо: 1044
у меня 2 колеса крутиться только на гололёде, так я их и проверил. летом как работает LSD незамечал. так-что мне помогает зимой, особенно когда трогаешься на перекрёстке.
Сообщение отредактировал анд - 30.9.2013, 15:21
Vadillla
сообщение 30.9.2013, 15:43
Спасибо: 76
Muskul, не понял
8-914-862-63-10
Muskul
сообщение 30.9.2013, 17:10
Спасибо: 1791
Цитата(Vadillla @ 30.9.2013, 14:43) *
Muskul, не понял
если ты провел такой тест и они у тя крутятся в разные стороны. то блоки явно нет.
если бы лабы вискостная блока, она бы все равно крутилась.
Крайне сомневаюсь что там стояла когда механическая с пластинами (типо 2 вэй).
если бы стояла механическая типо торсен то там нечему по сути ломатся и стиратся.
есть еще ваши джыповские типо локрайтов, тут не подскажу
так что вывод один. диф простой.
soocet
сообщение 30.9.2013, 22:15
Спасибо: 157
Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION
Уменя на датсуне тоже LSD стоит. при поднятой машине колеса в разные стороны крутятся, если руками крутить. а если вкл передачу то оба в одну сторону. я проверил элементарно. резко трогаешся и буксуют оба колеса( на грунте есесно а не на асфальте)
Muskul
сообщение 30.9.2013, 22:31
Спасибо: 1791
Если нагрузка одинаковая то два и будут крутится
Vadillla
сообщение 8.10.2013, 10:12
Спасибо: 76
А кто нибудь юзал пневмоблокировки ARB? Есть ли какие-нибудь отзывы? Кто что скажет?
8-914-862-63-10
Moisey
сообщение 10.10.2013, 12:49
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Vadillla, а для чего тебе это?Ты хочешь сделать из него монстра бездорожъя?Для вылазок в лес за грибами и на рыбалку тебе вполне хватит и обычного полного привода.
Это как у меня знакомый воткнул себе блокировку в зад и перед и поставил грязевую резину и ездиет воснавном по городу или за грибами до Сахарной головки на солнечном)
раз 5 выехал в снегу поборахтался и все!Не рыбак и не охотник!
А потратил по 30 штук за каждую.
Спасибо! — Vadillla
Vadillla
сообщение 11.10.2013, 17:10
Спасибо: 76
Moisey, вот и у меня таже история... просто хочется чувствовать что под тобой танк))) А так прошлой зимой застревал в таких позорных местах... даже одной стороной застряв в снегу, а вторая если на земле, один фиг копать приходится, какой же это джип?))) Хочется лифтануться ходовкой в перспективе, а без блокировок вообще смысла не вижу... 2 из 4 это паркетник мать его)))
8-914-862-63-10
ВВПетрович
сообщение 11.10.2013, 18:47
Спасибо: 1018
Vadillla блокировка локка LR47, стоит около 20 т.р.
т.891486201 один два.
Vadillla
сообщение 11.10.2013, 20:06
Спасибо: 76
ВВПетрович, это в задний мост? А в передний есть?
ВВПетрович, нашел, это в передок для 4м40, у меня джидай
8-914-862-63-10
ВВПетрович
сообщение 12.10.2013, 8:29
Спасибо: 1018
Vadillla 89184145230 Михаил. Паджеро шоп. Тел краснодарский, проконсультируйся.
Спасибо! — Vadillla
Vadillla
сообщение 14.10.2013, 10:13
Спасибо: 76
ВВПетрович, спасибо, позвоню!
8-914-862-63-10
Moisey
сообщение 15.10.2013, 13:33
Спасибо: 336
Vadillla, ну не знаю, я что на Делике лазил и по снегу и так по городу вообще не чувствовал себя неуютно ни разу, особенно с Суперселектом вообще милое дело.На биге особой работы ЛСД моста не замечаю но работает как надо когда вывешена машина наподъемнике, в снегу лазиет пока на брюхо не сядет конкретно.Летом так вообще ни разу не было такой ситуации чтоб не хватало блокировки полной, хотя как опцию наверное не отказался иметь блокировку жесткую)но я не ездию туда где они нужны.Лучше хорошую резину купи А/Т.
Ну если уже засела в голове идея ФИКС)то конечно найти противовес ей будет сложно!
bel
сообщение 2.12.2013, 20:22
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
На Тойотах так мосты классифицируются:
Посмотри подкапотную табличку, а точнее что написано в строчке
TRANS. Допустим будет написано так: А02А.
Первая буква - диаметр главной пары заднего моста,
02 - передаточное число гл. пары,
4-я буква и определяет тип диффа в мосту.
А- 2 сателлита, открытый мост,
В- 4 сателлита, открытый мост,
С - 2 сателлита, LSD.
Жёсткая блокировка заднего редуктора никак не отражается, наверно идёт как опция.
нема подписи - не придумал!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 15:18
