Jimny wide |
Jimny wide |
29.9.2013, 19:52
#251
Дезертир, а двигатель с катушками? Датчик где стоит в нем?
29.9.2013, 21:06
#252
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
-------------------- Спасибо! — KAMAZ
29.9.2013, 23:44
#253
Ну всё, беда и печаль. На горячую сдыхает. Действительно судя по симптомам и то что пишут на форумах - датчики. Либо коленвала, либо распредвала. Чуть остынет, заведется и опять повыеживается и идет в отказ.
Они в магазинах продаются? -------------------- 89148508740
29.9.2013, 23:52
#254
KAMAZ, да, нам в день сдачи в ремонт поменяли. попробуй на датчик на прогретой машине положить мокрую тряпку, чтобы остудить. если заведется, то меняй датчик распредвала.
пы.сы. датчик обошелся 2000 р. Сообщение отредактировал дезертир - 29.9.2013, 23:53 -------------------- |
30.9.2013, 0:02
#255
дезертир, а где покупали датчик?
30.9.2013, 0:03
#256
KAMAZ, хз. моторист сам покупал. завтра утром могу узнать у него.
на форумах читала, как народ изголялся, подводил к датчику омыватель, как только машина начинала дергаться, на датчик брызгали водичку. Сообщение отредактировал дезертир - 30.9.2013, 0:05 -------------------- |
30.9.2013, 0:13
#257
Про мокрые тряпки и охлаждение водой я уже прочитал пока ждал Фауста, который меня оттащил к месту стоянки
Беда в том, что это может быть ещё и датчик коленвала (если проблема вообще в этих датчиках)... Завтра буду проводить диагностику с мокрыми тряпками))) Дезертир, узнай пожайлуста место покупки датчика. -------------------- 89148508740
30.9.2013, 0:21
#258
Цитата как только машина начинала дергаться, на датчик брызгали водичку. Дык зима ж скоро. задергалась, мордой в сугроб нырь,... и все -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
30.9.2013, 0:27
#259
А где точно находится датчик коленвала на G16?.Кто с компьютера - можете в каталоге каком-нибудь глянуть, а то с телефона осеня неудобно
30.9.2013, 0:36
#260
Цитата Цитата Сообщение от Hansen Посмотреть сообщение У коллеги на Эскудо (1995 г.в., G16A) такая проблема возникла (всё с его слов): завёлся - прогрелся - стоит на месте - стрелка тахометра начинает скакать вверх-вниз и постепенно амплитуда скачков падает (в смысле сначала скачки от 500 до 800 оборотов, потом от 300 до 500 и т.д.) то есть стрелка стремится к нулю, при этом двигатель работает стабильно на нормальных холостых оборотах - как только скачущая стрелка опускается на ноль, двигатель глохнет. На ходу такое тоже иногда возникает (то есть фактически рабочие обороты около 2500, а стрелка колбасится вышеуказанным образом до ноля, после чего двигатель глохнет). Почитав форум, думаю что это датчик положения коленвала, который в трамблере находится. Прав я или нет? Другие варианты просто в голову не приходят. И если это оно, то можно ли вылечить? (для справки - на заказ из Японии новый трамблер 18 000 руб., б/у - 7 800 руб.). В трамблёре может быть индуктивный датчик (2 провода) или датчик Холла (3 или 7 проводов). Датчик Холла легко проверить - плавно прокручивать ключом коленвал при вкл зажигании - наколоть булавку в разъём на сигнальный провод - будет то 0, то 5В. Если так, датчик в идеале. Скачки могут быть от клапана хх - застревает от грязи и вместо удержания оборотов их валит, или от датчиков-проводки-мозгов, которые влияют на подачу топлива. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
30.9.2013, 0:49
#261
motk, мы летом болели. и нырь нашему гламурному джимке не к лицу.
30.9.2013, 0:50
#262
Радик, давай номер кузова, щас по каталогу найдем. и место и код и цену
30.9.2013, 0:54
#263
motk, От номера кузова нет толка,он спрашивает про г16а,на вайдах никогда не стояли 1.6
30.9.2013, 1:14
#264
Валера, найдешь у меня трамблер - поцелую))) нет его у меня, катушки стоят.
30.9.2013, 1:35
#265
чето каталог какой то вялый.Могу показать как выглядет датчик.
KAMAZ, откуда движка? хотя бы какого года. вотНовый оригинальный сенсор(датчик) оборотов коленвала для двигателей J16A , J20A 1997-2001 год Сообщение отредактировал motk - 30.9.2013, 1:36 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
30.9.2013, 1:49
#266
30.9.2013, 1:53
#267
KAMAZ, Гы Гы Гы, ну тогда вези его на родину
30.9.2013, 20:26
#268
Датчик внешне такой же. На корпусе таинственные письмена
Датчик распредвала J5T23182 182 M1 8310 С этим датчиком сегодня был послан везде где только можно в Магадане. Придется заказывать. Пока передвигаюсь с мокрой тряпкой под капотом))) -------------------- 89148508740
30.9.2013, 20:54
#269
KAMAZ, таки он?
30.9.2013, 21:09
#270
Ну тест с мокрой тряпкой показал на него. Я сначала прогрел хорошо машину, она работает и работает. Как часы кремлевские. Решил выехать на дорогу - прямо на выезде заглох, ни туда ни сюда. Вернулся на территорию базы, завел, накрутил 10 кругов, а она работает и работает. Снова выехал на дорогу и взбдыщь и нету. Сука. Тогда я достал тонкий научный прибор - мокрую тряпку и установил её в положении над датчиком. И поехало.
Да, бздит маленько, провалы есть. Но едет!! -------------------- 89148508740
30.9.2013, 22:40
#271
KAMAZ, может тебе наш поломатый датчик для образца подогнать?
30.9.2013, 22:51
#272
дезертир, я свой могу снять за 2 минуты, из которых одну минуту буду лазить под машиной в поисках потерянного болтика
Я замучался искать в каталогах, ибо понятия не имею с какой машины двигатель а меня вечно кидает на трамблерные Эскуды. -------------------- 89148508740
3.10.2013, 10:37
#273
как ABS отключить? точнее, где фишка расположена?
4.10.2013, 18:38
#274
KAMAZ, Ты раздатку шестерёнчатую уже купил? или ещё ищешь с какого кузова покупать?
У нас с тобой в раздатке повышенная 1,320 ,а пониженная 2,145 .Кузова с шестерёнчатыми раздатками вроде как JA 11/12/22.Есть ещё древний SJ40 там тоже самое стояло.Но если надо я уточню. На JA71 мосты другие,потроха редукторов другие точно,а вот раздатулька помоему самое то что надо,там понижайка 2.58 |
4.10.2013, 19:51
#275
дезертир, не надо отключать. Я пока ездить не научилась нормально, тоже возмущалась, что АБС мешает, для неопытного водителя АБС "в хозяйстве пригодится"
Спасибо! — дезертир
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 20:40 |
