15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Jimny wide
сообщение 29.9.2013, 19:52
Сообщение #251
Дезертир, а двигатель с катушками? Датчик где стоит в нем?
дезертир
сообщение 29.9.2013, 21:06
Сообщение #252
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
обозначен цифрой 4
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 29.9.2013, 23:44
Сообщение #253
Ну всё, беда и печаль. На горячую сдыхает. Действительно судя по симптомам и то что пишут на форумах - датчики. Либо коленвала, либо распредвала. Чуть остынет, заведется и опять повыеживается и идет в отказ.
Они в магазинах продаются?
дезертир
сообщение 29.9.2013, 23:52
Сообщение #254
Спасибо: 2367
KAMAZ, да, нам в день сдачи в ремонт поменяли. попробуй на датчик на прогретой машине положить мокрую тряпку, чтобы остудить. если заведется, то меняй датчик распредвала.
пы.сы. датчик обошелся 2000 р.
Сообщение отредактировал дезертир - 29.9.2013, 23:53
сообщение 30.9.2013, 0:02
Сообщение #255
дезертир, а где покупали датчик?
дезертир
сообщение 30.9.2013, 0:03
Сообщение #256
Спасибо: 2367
KAMAZ, хз. моторист сам покупал. завтра утром могу узнать у него.
на форумах читала, как народ изголялся, подводил к датчику омыватель, как только машина начинала дергаться, на датчик брызгали водичку.
Сообщение отредактировал дезертир - 30.9.2013, 0:05
сообщение 30.9.2013, 0:13
Сообщение #257
Про мокрые тряпки и охлаждение водой я уже прочитал пока ждал Фауста, который меня оттащил к месту стоянки smile.gif
Беда в том, что это может быть ещё и датчик коленвала (если проблема вообще в этих датчиках)... Завтра буду проводить диагностику с мокрыми тряпками)))
Дезертир, узнай пожайлуста место покупки датчика.
motk
сообщение 30.9.2013, 0:21
Сообщение #258
Спасибо: 3886
сообщение 30.9.2013, 0:27
Сообщение #259
А где точно находится датчик коленвала на G16?.Кто с компьютера - можете в каталоге каком-нибудь глянуть, а то с телефона осеня неудобно sad.gif
motk
сообщение 30.9.2013, 0:36
Сообщение #260
Спасибо: 3886
Сообщение от Hansen Посмотреть сообщение
У коллеги на Эскудо (1995 г.в., G16A) такая проблема возникла (всё с его слов):
завёлся - прогрелся - стоит на месте - стрелка тахометра начинает скакать вверх-вниз и постепенно амплитуда скачков падает (в смысле сначала скачки от 500 до 800 оборотов, потом от 300 до 500 и т.д.) то есть стрелка стремится к нулю, при этом двигатель работает стабильно на нормальных холостых оборотах - как только скачущая стрелка опускается на ноль, двигатель глохнет. На ходу такое тоже иногда возникает (то есть фактически рабочие обороты около 2500, а стрелка колбасится вышеуказанным образом до ноля, после чего двигатель глохнет).
Почитав форум, думаю что это датчик положения коленвала, который в трамблере находится. Прав я или нет? Другие варианты просто в голову не приходят. И если это оно, то можно ли вылечить? (для справки - на заказ из Японии новый трамблер 18 000 руб., б/у - 7 800 руб.).
В трамблёре может быть индуктивный датчик (2 провода) или датчик Холла (3 или 7 проводов). Датчик Холла легко проверить - плавно прокручивать ключом коленвал при вкл зажигании - наколоть булавку в разъём на сигнальный провод - будет то 0, то 5В. Если так, датчик в идеале. Скачки могут быть от клапана хх - застревает от грязи и вместо удержания оборотов их валит, или от датчиков-проводки-мозгов, которые влияют на подачу топлива.
дезертир
сообщение 30.9.2013, 0:49
Сообщение #261
Спасибо: 2367
motk, мы летом болели. и нырь нашему гламурному джимке не к лицу.
motk
сообщение 30.9.2013, 0:50
Сообщение #262
Спасибо: 3886
Радик, давай номер кузова, щас по каталогу найдем. и место и код и цену
Estonec
сообщение 30.9.2013, 0:54
Сообщение #263
Спасибо: 2652
motk, От номера кузова нет толка,он спрашивает про г16а,на вайдах никогда не стояли 1.6 wink.gif трамплёр надо смотреть.
сообщение 30.9.2013, 1:14
Сообщение #264
Валера, найдешь у меня трамблер - поцелую))) нет его у меня, катушки стоят.
motk
сообщение 30.9.2013, 1:35
Сообщение #265
Спасибо: 3886
чето каталог какой то вялый.Могу показать как выглядет датчик.
KAMAZ, откуда движка? хотя бы какого года.
вот
Новый оригинальный сенсор(датчик) оборотов коленвала для двигателей J16A , J20A 1997-2001 год
Сообщение отредактировал motk - 30.9.2013, 1:36
сообщение 30.9.2013, 1:49
Сообщение #266
Из Японии)
motk
сообщение 30.9.2013, 1:53
Сообщение #267
Спасибо: 3886
сообщение 30.9.2013, 20:26
Сообщение #268
Датчик внешне такой же. На корпусе таинственные письмена
Датчик распредвала J5T23182 182 M1
8310
С этим датчиком сегодня был послан везде где только можно в Магадане. Придется заказывать. Пока передвигаюсь с мокрой тряпкой под капотом)))
дезертир
сообщение 30.9.2013, 20:54
Сообщение #269
Спасибо: 2367
KAMAZ, таки он?
сообщение 30.9.2013, 21:09
Сообщение #270
Ну тест с мокрой тряпкой показал на него. Я сначала прогрел хорошо машину, она работает и работает. Как часы кремлевские. Решил выехать на дорогу - прямо на выезде заглох, ни туда ни сюда. Вернулся на территорию базы, завел, накрутил 10 кругов, а она работает и работает. Снова выехал на дорогу и взбдыщь и нету. Сука. Тогда я достал тонкий научный прибор - мокрую тряпку и установил её в положении над датчиком. И поехало.
Да, бздит маленько, провалы есть. Но едет!!
дезертир
сообщение 30.9.2013, 22:40
Сообщение #271
Спасибо: 2367
KAMAZ, может тебе наш поломатый датчик для образца подогнать?
сообщение 30.9.2013, 22:51
Сообщение #272
дезертир, я свой могу снять за 2 минуты, из которых одну минуту буду лазить под машиной в поисках потерянного болтика smile.gif
Я замучался искать в каталогах, ибо понятия не имею с какой машины двигатель а меня вечно кидает на трамблерные Эскуды.
дезертир
сообщение 3.10.2013, 10:37
Сообщение #273
Спасибо: 2367
как ABS отключить? точнее, где фишка расположена?
Estonec
сообщение 4.10.2013, 18:38
Сообщение #274
Спасибо: 2652
KAMAZ, Ты раздатку шестерёнчатую уже купил? или ещё ищешь с какого кузова покупать?
У нас с тобой в раздатке повышенная 1,320 ,а пониженная 2,145 .Кузова с шестерёнчатыми раздатками вроде как JA 11/12/22.Есть ещё древний SJ40 там тоже самое стояло.Но если надо я уточню. На JA71 мосты другие,потроха редукторов другие точно,а вот раздатулька помоему самое то что надо,там понижайка 2.58 smile.gif
сообщение 4.10.2013, 19:51
Сообщение #275
дезертир, не надо отключать. Я пока ездить не научилась нормально, тоже возмущалась, что АБС мешает, для неопытного водителя АБС "в хозяйстве пригодится" smile.gif.
Спасибо! — дезертир
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:36
