iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5526
360 страниц V  « < 220 221 222 223 224 > »
Kaprizzz
сообщение 28.9.2013, 19:02
Сообщение #5527
Спасибо: 521
Торонага, т.е. переустановить систему?
dodo
сообщение 28.9.2013, 19:03
Сообщение #5528
Спасибо: 70
Можно попробовать почистить - подправить контакты флешки, но если полетел контроллер, то снять информацию с флешки не удастся.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.9.2013, 19:04
Сообщение #5529
Спасибо: 6442
Жаль...Нужны именно фотографии с этой флешки...Саму её, как только инфу бы вытащить, я бы размахнулся и...не смотрел бы даже, куда упадёт...smile.gif
dodo
сообщение 28.9.2013, 19:17
Сообщение #5530
Спасибо: 70
Для начала отключи антивирус, если не боишься получить с неё червя при распознавании.
Сообщение отредактировал dodo - 28.9.2013, 19:20
сообщение 28.9.2013, 19:21
Сообщение #5531
Kaprizzz, нет, провериться вменяемым антивирусом и вылечить заразу. Ну, и принять меры к тому, чтобы не подцепиь ее вновь.
Доктор Франкенштейн, давай посмотрю чего можно сделать, обещаю бережное отношение. Если сегодня сможешь передать Смалкину, то он в воскресенье мне её отдаст (не мотаться лишний раз).
elmont33
сообщение 28.9.2013, 21:12
Сообщение #5532
Спасибо: 875
Пацаны...просветите неуча...Как известно, файл больше 4 гига на флешку в фате не закинешь. А если я его заархивю на пару томов, томы кину на флешку....они у меня разархивирятся в исходник прям на флешке ?
Доктор Франкенштейн, попробуй R-Studio
smalkin
сообщение 28.9.2013, 21:54
Сообщение #5533
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
отформатируй в NTFS и будет все закидываться.
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
elmont33
сообщение 28.9.2013, 21:57
Сообщение #5534
Спасибо: 875
smalkin, забыл - указать....нтфс не канает....это кино....двд может не увидеть нтфс....хотя можно поробовать.....
Доктор Франкеншт...
сообщение 29.9.2013, 0:57
Сообщение #5535
Спасибо: 6442
Торонага, блин, поздно вернулся... За предложение благодарю...не к спеху мне, если что, потом, при случае...Может 2.10. получится, сам поеду в порт, провожать...Позвоню...
elmont33, чё попробовать?..smile.gif Это не моя тема, дружище..Я такого напробую, что потом и спецы не починят...smile.gif Это же не железяки моего формата, это нежная компьютерная техника...
Начальник
сообщение 29.9.2013, 10:39
Сообщение #5536
Спасибо: 772
Цитата(Kaprizzz @ 28.9.2013, 17:24) *
Нужна помощь с ноутбуком Асер/ система Виндоус8/ Антивирус Нод32. Все Лицензионное.
При запуске "флешки" все содержимое в виде видео/музыки превращается в "Ярлыки", но воспроизводятся. При этом периодически всплывает окошко оповещения "
Подскажите, в чем дело?
Даю один из вариантов который накалякал/
открываете блокнот и копируете туда текст в кавчках? кавычки копировать не нужно
rem Убедитесь что запускаете на флешь диске. Если нет то скопируйте его на флэшку
rem Нажмите любую клавишу для снятия атрибутов.
pause
attrib -S -H /D /S
rem Бат файл закончил работу, нажмите любую клавишу для выхода.
pause
сохраняете файл? потом его переменовываете, меняем расширение *.txt на *.bat
копируем файл на флешку и его там запускаем.и файлы долджны появится/
Спасибо! — Kaprizzz
Bubuka
сообщение 29.9.2013, 11:12
Сообщение #5537
Спасибо: 1195
у меня есть "зоркий глаз".Появлялись ярлыки, но он их отсеивал, а нормальные папки блокировал.
Сообщение отредактировал Bubuka - 29.9.2013, 11:13
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Спасибо! — Kaprizzz
smalkin
сообщение 29.9.2013, 12:16
Сообщение #5538
Спасибо: 2278
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 28.9.2013, 17:44) ссылка доступна только зарегистрированным
Доктор Франкенштейн, 95% что именно так.
даже если удастся восстановить работоспособность самой флэшки, хотя б частично, то вся инфа с нее при этом утрачивается насмерть. попробовать можно, конечно, но надежды мало.
Я восстанавливал инфу с таких чаще чем в 5% случаев. Сначала пробовать в тупую "Гет дата бэк" или "Изи рековери" если не видят то подбирать утилиту для форматирования под производителя а потом тем же софтом с опцией восстановление после форматирования.
Доктор Франкенштейн в общем можешь если что и мне принести на работу если на Сокол к Торнаге не доберешся.
Сообщение отредактировал smalkin - 29.9.2013, 12:17
FIRE_MEN
сообщение 29.9.2013, 19:16
Сообщение #5539
Спасибо: 129
Цитата(Торонага @ 28.9.2013, 17:26) *
FIRE_MEN, просто фильм битый или недокачанный. Другие-то фильмы нормально идут?
в основном все фильмы косячит так=( только сериалы воспроизводит без проблем-т.е я так понял в зависимости от веса кино воспроизводит или полностью или часть! ну а если судить по Вашему предположению что фильм битый- то что то много их битых получается!=(
сообщение 30.9.2013, 6:37
Сообщение #5540
FIRE_MEN, а их на самом деле и есть много битых-недокачанных. Особенно в HD-формате.
Пианэры торрентами вытягивают из 16гигового фильма всего 3-4 гига и так выкладывают в сеть. Какой-нибудь vlc-плеер или другой какой, что умеют показывать видео из такого битья, его им вполне достаточно, чтобы бегло, по диагонали просмотреть кино; считают, что и остальным этого хватит.
я не утверждаю, что твой случай именно из таких, для этого недостаточно оснований, но как самый распространенный вариант, один из нескольких - да.
Спасибо! — FIRE_MEN
FIRE_MEN
сообщение 30.9.2013, 19:03
Сообщение #5541
Спасибо: 129
СПС, приму к сведению!
БЯКА
сообщение 30.9.2013, 21:12
Сообщение #5542
Спасибо: 6563
Маленький_Апельс...
сообщение 30.9.2013, 21:46
Сообщение #5543
Спасибо: 552
Нет, фокус не пройдет. Дело в самой файловой системе FAT32 - 4Гб есть логический предел,не важно, каким образом записывается файл на носитель - из архива, напрямую или еще каким-либо образом. Попробуй отформатировать носитель в exFAT - в ней это ограничение снято, многие современные медиа-устройства должны понимать этот тип файловой системы.
Мой IQ - 163
Начальник
сообщение 1.10.2013, 13:16
Сообщение #5544
Спасибо: 772
подскажите в городе есть авторизированный сервисный цент apple ?
в результате скачка сгорели 10 imac -ов/ нужно гдето починить/
smalkin
сообщение 1.10.2013, 14:29
Сообщение #5545
Спасибо: 2278
На парковой, напротив бассейна по моему авторизованый центр.
Спасибо! — Начальник
сообщение 1.10.2013, 14:34
Сообщение #5546
не могу найти как настроить ящик в аутлуке. Точнее - я не могу найти настройки для ящика с mail.ru
klofelin
сообщение 1.10.2013, 15:31
Сообщение #5547
Спасибо: 3532
KAMAZ, в почту через браузер заходишь. сверху - полоса с "написать", "письма", контакты.. и т.п.
там выбираешь "еще"-справка
справа будет доступ из почтовых программ. там аутлук..
настройки (вкраце)
В разделе «Сведения о сервере» укажите следующие данные:
Тип учетной записи — IMAP;
Сервер входящей почты — imap.mail.ru;
Сервер исходящей почты (SMTP) — smtp.mail.ru.
В разделе «Вход в систему» укажите следующие данные:
Пользователь — имя вашего почтового ящика полностью;
Пароль — действующий пароль от вашего почтового ящика.
Для лучшей защиты данных, которые вы отправляете и получаете при помощи почтовой программы, необходимо включить шифрование. Для этого перейдите на вкладку «Дополнительно» и в выпадающих списках напротив «IMAP-сервер» и «SMTP-сервер» выберите «SSL». Проверьте, чтобы порт IMAP-сервера был указан 993, а порт SMTP-сервера 465.
в основном - это надо прописывать. остальное - помоему стандартное все.
если не получится - иди по вышеописанному адресу
Спасибо! — KAMAZ
dodo
сообщение 1.10.2013, 23:48
Сообщение #5548
Спасибо: 70
Гаразданина насялника, брось мне в ЛС номер своей тилифоны. Сервисных пунктов у яблочников в Магадане нет. Есть умельцы - одиночки, которым попытаюсь сосватать этот проблем.
Сообщение отредактировал dodo - 1.10.2013, 23:59
BIM
сообщение 2.10.2013, 10:24
Сообщение #5549
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
Вопросик есть. Короче заметил, что логический диск С почти весь забился. Занято почти 90 гигов, 10 гигов всего свободно. Но самое интересное, что я не устанавливал на диск С никаких игр и никаких программ. Стоит Винда-7 уже три года. И получается, что она за три года так разраслась что скоро и места совсем не будет на диске? Что делать? Переустанавливать неохота, вроде всё пока в норме работает.
Сообщение отредактировал BIM - 2.10.2013, 10:25
сообщение 2.10.2013, 10:29
Сообщение #5550
Чистку дисков разве отменили?
в Свойствах диска на самой первой вкладке кнопка соответствующая есть. Периодически надо пользоваться.
диск забивается временными файлами, закачками, личными файлами и документами - все это по умолчанию валится на С.
Miggrish
сообщение 2.10.2013, 10:31
Сообщение #5551
Спасибо: 2479
BIM, посмотри волшебную папочку temp, много ли она у тебя вЕсит? =) если много - зайди в нее и снеси все нафиг =) саму папку не удаляй =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:42
