Не можем завести эскудо, после мойки |
25.9.2013, 23:32
#26
Rasco, вообще не дышит или насос включается, стартёр маслает, а подхвата нету?
давай подробнее что означает "не завелась". oag, верить-не верить дело твое, я предпочитаю дуть на воду, уж чрезмерно часто натыкаюсь. |
25.9.2013, 23:33
#27
Торонага, А зачем дуть на насос, если он гонит горючку....
25.9.2013, 23:38
#28
Rasco, вспышек не было вообще больше?..
25.9.2013, 23:57
#29
Торонага, А зачем дуть на насос, если он гонит горючку.... с чего ты решил, что горючку? |
26.9.2013, 0:18
#30
Группа: Активный участник Сообщений: 586 Спасибо: 74 |
странная фигня такая.. не схватывает вообще... просто крутит и все.. .свечи вытаскиваешь все искрят.. а может там быть какой нить датчик распредвала или что нить такое?
Свечи мокрые в бензине..... свечи купили новые, бронепровода купили новые.... Спасибо! — Aleks_Vl
26.9.2013, 0:20
#31
Rasco, А колодцы просушили? Думаю, надо все что можно и нужно разобрать и отставить на денек-другой подсохнуть в гараже. Поменять свечи на новые и попробовать еще раз.
26.9.2013, 0:26
#32
Колодцы просушили да.. вот я думаю мож попробовать туда по 20 грам масла закапать в цилинды.. поможет?
#33
...свечи вытаскиваешь все искрят.. Если в бензине, то как-то непонятно искрят...На воздухе искра белая, толстая, с характерным щелчком?..Или красноватенькая, вялая?.. Как правило, после глобальных таких помывок, проблемы возникают именно в электрической части, чаще, в высоковольтной... Но по конкретному случаю, всё опять же - наугад, бо экстрасенс из меня никакой... Короче говоря," секс по телефону" продолжался третий день... -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
26.9.2013, 0:36
#34
Я тему не читал. Попробовать запустить с эфиром предлагали?
26.9.2013, 0:39
#35
я бы продул горшки()при выкр свечах, отключил аккум(перед этим зачитав коды неисправности),потом вставил заведомо исправные свечи, подключил аккум(еще раз убедившись в отсутствии кодов) и заводил.
26.9.2013, 0:39
#36
Rasco, ну если сами попробовали все что могли придумать, то лучше дальше не продолжать, а то закончите заменой движка
26.9.2013, 0:50
#37
наличие топлива в цилиндрах.. проверяли по залитости свечей после кручения стартера.... они постоянно мокрые после этого вот, тока прочитал. цпг на эскуде так устроенна, там бензин скопившийся после неудачных попыток -будет заливать свечи, так что бенз мочит свечи-нет искры в горшке продуть горшки, мошно даже покрутить стартером при нажатом газе, не снимая свечей -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.9.2013, 0:58
#38
Цитата(Rasco @ 26.9.2013, 0:18) ссылка доступна только зарегистрированным вот я думаю мож попробовать туда по 20 грам масла закапать в цилинды.. поможет? Зачем?! Просто так от фонаря? Если там бензина лужи в цилиндрах, это уже не поможет. Отсоедини жгут форсунок, выкрути свечи, помаслай и полчасика ещё оставь проветрить. Свечи просуши (калить в духовке необязательно, просто просушить на батарее). П.С. Кстати мыл как-то пушкой G16A, он после этого завёлся с трудом и очень густо просрался чёрным дымом (т.е. бензину лило немеряно), но это через пару минут прошло. Значит, всё-таки есть какая-то хитрость у них с электрикой зажигания... Сообщение отредактировал Гидр - 26.9.2013, 1:13 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
26.9.2013, 1:05
#39
продуть горшки, мошно даже покрутить стартером при нажатом газе, не снимая свечей Может не сработать...ну, ежели просто стартером...Небольшая "бахрома" (копоть) на свечке+мокрая и шансы очень невелики (этим летом как раз с подобным случаем трах...занимался -------------------- |
26.9.2013, 1:11
#40
Доктор Франкенштейн,
я ж написал-свечи другие,заведово исправные ну после продувки вкрутить.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.9.2013, 1:13
#41
dissector, да я видел, но я же про свой аналогичный случай написал...мне пришлось чистить...тщательно и качественно...
26.9.2013, 1:24
#42
И КАК ПРОВЕСТИ САМОДИАГНОСТИКУ? если до 95 года, то диагностический разъем под рулем, а если после, то слева под капотом. в любом случае, на форуме есть книжка по эскудо тема-мануалы. и если все в поряде-отключение аккума на минуту-сотрет все коды неисправностей -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.9.2013, 6:34
#43
Сталкивался с такой фигней. После мойки она один раз заводится стоит работает но троит, так как в свечных колодцах влага пробивает свечные наконечники. Чем дольше поработает тем больше их убъет. На 2х убитых может еще и заведется. Начинаеш проверять искру , вытаскиваеш наконечник вставляеш свечку ложиш ее на массу крутиш , давления на свече нет наконечник от массы дальше чем с свечном колодце искра скачет на электодах свечи. Вроде все зашибись. Вкрутиш свечу надениш калпачек и искра будет между колпачком и корпусом и увидеть это сложно так как это происходит внутри свечного колоца.Смотри наконечники можно заметить прогаревшие места. илли с другой машины попробуй чтоб диагноз поставить.Я не утверждаю что у тея именно такой случай но как вариант возможен. Из личного опыта.
Сообщение отредактировал s-mx - 26.9.2013, 6:34 |
26.9.2013, 17:06
#44
тут люди говорят, что мог сгореть диодный мост на трамблерной крышке.. есть ли такая вероятность?? если да то как она проявляется?
26.9.2013, 17:25
#45
чего?
на генераторе может сгореть диодный мост, но на аккуме эскудо должен был завестить и поработать если умер трамблер , не будет искры, или бледная будет З.Ы. на крышке трамблера есть только уголек и контакты на провода и так: все дули, сушили - но не заводится и даже не схватывает? Сообщение отредактировал Faust - 26.9.2013, 17:16 -------------------- 8 914 860 93 (99)
26.9.2013, 18:52
#46
похоже, пришло время для фото?
Спасибо! — Faust
26.9.2013, 19:02
#47
Под капотом предохранители все целы? На сурфе было так- стартер крутит. мотор не реагирует
Перегорел на 15 А efi -------------------- |
26.9.2013, 20:51
#48
завтра вечером ,после 18-30 буду свободен, часов до 20.
8914-858-3356 . звоните. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.9.2013, 21:00
#49
![]() Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо: 48 Авто: escudo 1994, pajero 1994. |
Попробуй снять и продуть фишки с форсунок. Была похожая ситуация правда с одним котлом. Машина заводилась.
26.9.2013, 21:04
#50
Компьютер не мог умереть? Мало ли чего там залили, три дня мурыжат!е5
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 9:57 |
