3 страниц V  < 1 2 3 >
Не можем завести эскудо, после мойки
сообщение 25.9.2013, 23:32
Сообщение #26
Rasco, вообще не дышит или насос включается, стартёр маслает, а подхвата нету?
давай подробнее что означает "не завелась".
oag, верить-не верить дело твое, я предпочитаю дуть на воду, уж чрезмерно часто натыкаюсь.
oag
сообщение 25.9.2013, 23:33
Сообщение #27
Спасибо: 3940
Спасибо! — Aleks_Vl Торонага
Доктор Франкеншт...
сообщение 25.9.2013, 23:38
Сообщение #28
Спасибо: 6442
Rasco, вспышек не было вообще больше?..
сообщение 25.9.2013, 23:57
Сообщение #29
Цитата(oag @ 25.9.2013, 23:33) *
с чего ты решил, что горючку? smile.gif может он просто гонит?
Спасибо! — Aleks_Vl oag
Rasco
сообщение 26.9.2013, 0:18
Сообщение #30
Спасибо: 74
странная фигня такая.. не схватывает вообще... просто крутит и все.. .свечи вытаскиваешь все искрят.. а может там быть какой нить датчик распредвала или что нить такое?
Свечи мокрые в бензине..... свечи купили новые, бронепровода купили новые....
oag
сообщение 26.9.2013, 0:20
Сообщение #31
Спасибо: 3940
Rasco, А колодцы просушили? Думаю, надо все что можно и нужно разобрать и отставить на денек-другой подсохнуть в гараже. Поменять свечи на новые и попробовать еще раз.
Rasco
сообщение 26.9.2013, 0:26
Сообщение #32
Спасибо: 74
Колодцы просушили да.. вот я думаю мож попробовать туда по 20 грам масла закапать в цилинды.. поможет?
Доктор Франкеншт...
сообщение 26.9.2013, 0:33
Сообщение #33
Спасибо: 6442
Цитата(Rasco @ 25.9.2013, 23:18) *
...свечи вытаскиваешь все искрят..
Если в бензине, то как-то непонятно искрят...На воздухе искра белая, толстая, с характерным щелчком?..Или красноватенькая, вялая?..
Как правило, после глобальных таких помывок, проблемы возникают именно в электрической части, чаще, в высоковольтной...
Но по конкретному случаю, всё опять же - наугад, бо экстрасенс из меня никакой...smile.gif
сообщение 26.9.2013, 0:36
Сообщение #34
Я тему не читал. Попробовать запустить с эфиром предлагали?
сообщение 26.9.2013, 0:39
Сообщение #35
я бы продул горшки()при выкр свечах, отключил аккум(перед этим зачитав коды неисправности),потом вставил заведомо исправные свечи, подключил аккум(еще раз убедившись в отсутствии кодов) и заводил.
Спасибо! — Aleks_Vl rusinchic Торонага
oag
Сообщение #36
Спасибо: 3940
Rasco, ну если сами попробовали все что могли придумать, то лучше дальше не продолжать, а то закончите заменой движка smile.gif обратитесь к спецу, выйдет не дороже, чем покупать новые ВВ-провода, свечи, трамблер и т.п. smile.gif
сообщение 26.9.2013, 0:50
Сообщение #37
Цитата(Rasco @ 25.9.2013, 21:16) *
наличие топлива в цилиндрах.. проверяли по залитости свечей после кручения стартера.... они постоянно мокрые после этого sad.gif
вот, тока прочитал. цпг на эскуде так устроенна, там бензин скопившийся после неудачных попыток -будет заливать свечи, так что бенз мочит свечи-нет искры в горшке
продуть горшки, мошно даже покрутить стартером при нажатом газе, не снимая свечей
сообщение 26.9.2013, 0:58
Сообщение #38
Цитата(Rasco @ 26.9.2013, 0:18) ссылка доступна только зарегистрированным
Зачем?! Просто так от фонаря?
Если там бензина лужи в цилиндрах, это уже не поможет.
Отсоедини жгут форсунок, выкрути свечи, помаслай и полчасика ещё оставь проветрить. Свечи просуши (калить в духовке необязательно, просто просушить на батарее).
П.С. Кстати мыл как-то пушкой G16A, он после этого завёлся с трудом и очень густо просрался чёрным дымом (т.е. бензину лило немеряно), но это через пару минут прошло. Значит, всё-таки есть какая-то хитрость у них с электрикой зажигания...
Сообщение отредактировал Гидр - 26.9.2013, 1:13
Доктор Франкеншт...
сообщение 26.9.2013, 1:05
Сообщение #39
Спасибо: 6442
Может не сработать...ну, ежели просто стартером...Небольшая "бахрома" (копоть) на свечке+мокрая и шансы очень невелики (этим летом как раз с подобным случаем трах...занималсяsmile.gif)...После сушки электрочасти пришлось чистить свечи и проветривать горшки...Тогда и получилось...
сообщение 26.9.2013, 1:11
Сообщение #40
Доктор Франкенштейн,
я ж написал-свечи другие,заведово исправные
ну после продувки вкрутить....
Доктор Франкеншт...
сообщение 26.9.2013, 1:13
Сообщение #41
Спасибо: 6442
dissector, да я видел, но я же про свой аналогичный случай написал...мне пришлось чистить...тщательно и качественно...smile.gif
Спасибо! — Aleks_Vl dissector
сообщение 26.9.2013, 1:24
Сообщение #42
Цитата(Rasco @ 25.9.2013, 12:08) *
И КАК ПРОВЕСТИ САМОДИАГНОСТИКУ?
если до 95 года, то диагностический разъем под рулем, а если после, то слева под капотом.
в любом случае, на форуме есть книжка по эскудо тема-мануалы.
и если все в поряде-отключение аккума на минуту-сотрет все коды неисправностей
s-mx
сообщение 26.9.2013, 6:34
Сообщение #43
Спасибо: 1272
Сталкивался с такой фигней. После мойки она один раз заводится стоит работает но троит, так как в свечных колодцах влага пробивает свечные наконечники. Чем дольше поработает тем больше их убъет. На 2х убитых может еще и заведется. Начинаеш проверять искру , вытаскиваеш наконечник вставляеш свечку ложиш ее на массу крутиш , давления на свече нет наконечник от массы дальше чем с свечном колодце искра скачет на электодах свечи. Вроде все зашибись. Вкрутиш свечу надениш калпачек и искра будет между колпачком и корпусом и увидеть это сложно так как это происходит внутри свечного колоца.Смотри наконечники можно заметить прогаревшие места. илли с другой машины попробуй чтоб диагноз поставить.Я не утверждаю что у тея именно такой случай но как вариант возможен. Из личного опыта.
Сообщение отредактировал s-mx - 26.9.2013, 6:34
Спасибо! — Aleks_Vl rusinchic Гидр
Rasco
сообщение 26.9.2013, 17:06
Сообщение #44
Спасибо: 74
тут люди говорят, что мог сгореть диодный мост на трамблерной крышке.. есть ли такая вероятность?? если да то как она проявляется?
Faust
сообщение 26.9.2013, 17:25
Сообщение #45
Спасибо: 4042
чего?
на генераторе может сгореть диодный мост, но на аккуме эскудо должен был завестить и поработать
если умер трамблер , не будет искры, или бледная будет
З.Ы. на крышке трамблера есть только уголек и контакты на провода
и так: все дули, сушили - но не заводится и даже не схватывает?
Сообщение отредактировал Faust - 26.9.2013, 17:16
8 914 860 93 (99)
сообщение 26.9.2013, 18:52
Сообщение #46
похоже, пришло время для фото?
Спасибо! — Faust
ANS
сообщение 26.9.2013, 19:02
Сообщение #47
Спасибо: 92
Под капотом предохранители все целы? На сурфе было так- стартер крутит. мотор не реагирует
Перегорел на 15 А efi
сообщение 26.9.2013, 20:51
Сообщение #48
завтра вечером ,после 18-30 буду свободен, часов до 20.
8914-858-3356 . звоните.
nikolson
сообщение 26.9.2013, 21:00
Сообщение #49
Спасибо: 48
Авто: escudo 1994, pajero 1994.
Попробуй снять и продуть фишки с форсунок. Была похожая ситуация правда с одним котлом. Машина заводилась.
Славентий
сообщение 26.9.2013, 21:04
Сообщение #50
Спасибо: 654
Компьютер не мог умереть? Мало ли чего там залили, три дня мурыжат!е5
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 18:02
