3 страниц V   1 2 3 >
Не можем завести эскудо, после мойки
Rasco
сообщение 25.9.2013, 13:08
Спасибо: 74
В общем Помыли двигатель на эскудо (двигатель 1,6) квадратный. После этого двигатель попытался завестись, затроил.. а потом вообще перестал заводится... Искра есть, топливо в цилиндры поступает.. в чем может быть проблема?????
И КАК ПРОВЕСТИ САМОДИАГНОСТИКУ?
сообщение 25.9.2013, 13:27
После мойки продували цилиндры? Накрывали трамблер, генератор, электрику иную типа предохранителей. Несмотря на то что искра есть - надо бы глянуть под крышку трамблера обязательно. Под все высоковольтные провода и свечные колодцы. И отовсюду удалить воду.
Rasco
сообщение 25.9.2013, 13:33
Спасибо: 74
не накрывали трамблер и генератор... и предохранители не накрывали... ну вот так вот получилось, что человек этого не знал....
какая теперь последовательность действий?
желательно объяснить как для чайника))))
как продувать цилиндры? что посматреть под крышкой трамблера и тд.. заранее благодарен вам
_мастер_по_изг._...
сообщение 25.9.2013, 13:37
Спасибо: 502
снять крышку трамблера посмотреть если там вода если есть высушить .
снять фильтр воздушный и патрубки до колекторв впускнова там проверить на воду и высушить.
фишки которые идут к трамблеру рассоеденить и сушить.
и вообще надо было мыть мотор на горячую все б высохло за 10 минут .
изготовление ключей по замку
цилиндры продувать не надо.
Последовательность? Сначала снимаешь высоковольтные провода со свечей и трамблера. Ключиком на 8 откручиваем болты крепления крышки трамблера. Снимаем крышку и удаляем всю влагу, которая есть под крышкой, на бегунке.
Удаляем всю воду из контактов высоковольтных проводов.
Заглядываем в свечной колодец. При малейших подозрениях на наличие там воды достаем компрессор, суем шланг в колодец и включаем компрессор. Дуть надо долго пока не будет удалена вся влага до последней капли.
Ещё нужно осмотреть колпачки свечные. Из-за того что машина была запущена без просушки свечных колодцев - вода в них могла вскипеть. А когда она закипает или испаряется, то она расширяется. И могла что-нибудь порвать.
ага, обязательно поливая выпускной коллектор! А ещё лучше - турбину при наличии. На уроках физики рассказывали что будет.
Faust
сообщение 25.9.2013, 14:11
Спасибо: 4042
еще надо вд-шкой все электрические контакты, фишки, предохранители под капотом попшикать, она всю влагу вытесняет
еще контакты на форсунки проверить
Сообщение отредактировал Faust - 25.9.2013, 14:12
8 914 860 93 (99)
Bubuka
сообщение 25.9.2013, 15:34
Спасибо: 1195
...а я думал - "Эскудо", по полям, по болотам, через реку - вброд!... а тут, на какой-то мойке сдулся, блин...Если там такая сырость - скинь сразу и АКБ, от греха...
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
сообщение 25.9.2013, 15:56
Bubuka, не надо путать преодоление брода (в процессе которого вода не должна попадать в моторный отсек) и ... открываем капот и хреначим водой куда видишь.
Спасибо! — Defined dissector Leda
Faust
сообщение 25.9.2013, 16:05
Спасибо: 4042
кстати о мойках и бродах...я ведь тоже в воскресенье типа помыл двиг, правда трамблер и гену укрывал, аккум отцеплял, в понедельник схлопотал жуткое троение, думал грм провернуло, пришлось убить пару вечеров на вскрытие,тупеж, сборку, а проблема самоустранилась.
8 914 860 93 (99)
rusinchic
сообщение 25.9.2013, 17:38
нормальное явление.от себя могу добавить:протереть свечные наконечники проводов,шахты,свечи.за один раз у меня не получилось всё высушить,менял свечи пару раз и протирал всё.
Rasco
сообщение 25.9.2013, 17:39
Спасибо: 74
Автомобиль сушили в теплом гараже 3 дня... никаких признаков жизни он так и не подалsad.gif
слим
сообщение 25.9.2013, 17:41
Спасибо: 236
смотря как сушили, можно месяц сушить и не то что нужно
rusinchic
сообщение 25.9.2013, 17:42
Rasco
сообщение 25.9.2013, 17:47
Спасибо: 74
ну я понял.. надо ветродуем сушить.. попробуем все сделать так как написали.....
по колесу естественно пинали))))))
Rasco
сообщение 25.9.2013, 18:00
Спасибо: 74
а по поваду компрессии?? компрессия могла пропасть?? если его 3 дня пытались завести?
сообщение 25.9.2013, 18:22
За три дня не то что компрессию потерять - всю зарплату пропить можно.
rusinchic
сообщение 25.9.2013, 20:24
по колесу можете постоянно пинать,я говорю по баку.если бензонасос здох,то Вы его хоть в африке сушите...
oag
сообщение 25.9.2013, 20:57
Спасибо: 3940
rusinchic, понятно, что бензонасос на эскудо та еще прелесть, но сколько у него было шансов помереть одновременно с мойкой двигателя?
сообщение 25.9.2013, 21:07
oag, бензонасос на Эскудо это вообще ещё та вещь. То она есть, а тут бац ... и нет. Если бензин поступает - значит работает. Самый простой способ узнать, работает ли он, нужно открыть пробку бензобака и включить зажигание - из бака тут же донестись свист.
oag
сообщение 25.9.2013, 21:13
Спасибо: 3940
KAMAZ, да я знаю, что это слабое место эскудо. Просто с трудом верится в его вину, учитывая тот факт, что при мойке движка не защитили электрооборудование под капотом.
сообщение 25.9.2013, 21:24
oag, Саня, ты, как старый электроник, лучше остальных знаешь как независимые друг от друга неисправности любят накладываться друг на друга.
Спасибо! — oag Voldemar
Rasco
сообщение 25.9.2013, 22:16
Спасибо: 74
наличие топлива в цилиндрах.. проверяли по залитости свечей после кручения стартера.... они постоянно мокрые после этогоsad.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 25.9.2013, 22:22
Спасибо: 6442
Не вдаваясь в подробности работы ДВС, упрощённо: ДВС работает при соблюдении двух непременных условий - есть, чему гореть и есть, чем поджечь...Если в цилиндрах есть, чему гореть, то надо смотреть, как оно поджигается...Так выходит...smile.gif
Спасибо! — Aleks_Vl rusinchic
oag
сообщение 25.9.2013, 23:09
Спасибо: 3940
Цитата(Торонага @ 25.9.2013, 21:24) ссылка доступна только зарегистрированным
Rasco
сообщение 25.9.2013, 23:20
Спасибо: 74
вообще изначально дело было так.. помыли двигатель, после этого завели машину она затроила.. и троила и троила.. ее заглушили и она больше не завелась))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 21:46
