Обсуждение Suzuki Escudo |
23.9.2013, 22:55
#1851
Вопрос знатокам: сегодня резко заколбасило двиг, вскрыл грм, ремень целый, без трещин и потертостей , по факъюшной дромовской инструкции совместил метку на коленвале, шпонка на распредвале ушла вверх, первый цилиндр в вмт, бегунок трамблера смотрит на первый цилиндр
Из неожиданностей: мистическим образом исчез болт на пластине натяжного ролика, причем судя по свежему следу, когда он исчез, ремнь прослаб и двигу стало плохо. Вкрутил новый болт, но при выборе слабины ремень продолжает без усилия болтаться где-то на сантиметр. Натяжной вроде рабочий, ремень тоже врядли бы растянуло за короткое время. Проблема в кривизне рук или я что-то упустил? -------------------- 8 914 860 93 (99)
24.9.2013, 1:12
#1852
Faust, речь про G16A?
Болт на регулировочной дуге натяжного ролика специальный, из длинного шестигранника, и он подпирает крышку ГРМ, поверх ещё гайка накручивается, я не понимаю каким образом он физически мог исчезнуть?! Речь про этот болт? [attachment=179945:picture.png] Процедуру натяжения досконально сейчас не помню, и не совсем понял как ты его натягивал. В любом случае болтаться он не должен, но и "звенеть" - тоже. Пружинка натяжная на месте? Щелей в кожухе размером с болт нет, а он не мышь, так что ищи его в самом низу. Всё равно не понимаю, как он мог выкрутиться, кожух бы не дал. П.С. Последнее добавление. Болт упал бы в зацепление ремня с шестернёй колена. Там бы всё в клочья разнесло. Стас, не томи, скажи где я надумал себе. П.П.С. Самое последнее дополнение. Если у тебя там был обычный болт М6, то у меня есть оригинальный, отдам. Сообщение отредактировал Гидр - 24.9.2013, 1:29 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Faust
24.9.2013, 7:24
#1853
Ярик, ты мозг вынес:-)
Двиг g16a Ремень не проскочил, положение шкивов, клапанов и бегунка трамблера вроде совпадает с мануалом Болт вроде был обычный, про такую байду, как на схеме ничего не нашел, везде говорится, что болт на 10 просто прижимает пластину Болт до последнего момента был, что подтверждает свежий след от шляпки,. Выкрутился, т.к. резьба целая. Куда он испарился - хз, мистика, я его не нашел. Пружинка на месте, сам ролик двигается, есди нажимать на пластину. Затянуться пытался, проворачивая по часовой шкиф колена при затянутом от руки болту крепления ролика. -------------------- 8 914 860 93 (99)
24.9.2013, 8:24
#1854
Оппа, понял, я гайку с на кожухе вместе с болтом отвернул, значит он не потерялся....
Значит дело не в грм было получается.... Ладно, выяснили - я простегал З.Ы. что-то мне подсказывает интуиция, что после сборки грм-а, надо будет глянуть на уголек трамблера внимательно..... Сообщение отредактировал Faust - 24.9.2013, 9:22 -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Гидр
24.9.2013, 9:56
#1855
Цитата(Faust @ 24.9.2013, 8:24) ссылка доступна только зарегистрированным Ладно, выяснили - я простегал З.Ы. что-то мне подсказывает интуиция, что после сборки грм-а, надо будет глянуть на уголек трамблера внимательно..... Я к обеду в гараж смотаюсь и добуду оттуда мануал. Так а почему двиг-то заколбасило?.. П.С. Двиг какого года? Там насколько помню сузуковцы что-то поменяли примерно в 93-м. Сообщение отредактировал Гидр - 24.9.2013, 10:13 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Faust
24.9.2013, 10:58
#1856
да скорее гайка прикипела, вот и открутил ее вместе с болтом.
по мануалу нужно прикрутить от руки болт ролика, два раза прокрутить коленвал, затянуть болт-шпильку на пластине и болт крепления ролика. по дромоинструкции зажимается шпилька, проворачивается колено на 360, затягивается ролик. вчера попробовал оба варианта, не заметил натяжения, ремень без усилия прогибаю на сантиметр. шпилька же не особенная на натяжителе? по сути, тот же болт а полез туда, т.к. до этого сутки был посторонний плавающий звук сухого подшипника, собирался снять ремни навесного и посмотреть какой шкив шумит, но не успел двиг внезапно затроил, я посчитал, что развалился натяжной и ремень проскочил. вторая возможная причина в зажигании - аналогичные симптомы были, когда развалился бегунок в трамблере, но вчера я об этом как-то не подумал... двиг - март 93 года. Сообщение отредактировал Faust - 24.9.2013, 11:01 -------------------- 8 914 860 93 (99)
24.9.2013, 16:12
#1857
ремень оказался натянут, это я просто хотел, чтоб он "как струна"....
завелся для проверки без помпы и ремней. вечером все буду собирать и разбирать где-нибудь в другом месте, например в зажигании. -------------------- 8 914 860 93 (99)
25.9.2013, 9:26
#1858
вчера все было собрано взад.
при заводке после непродолжительного троения,внезапно подключился один из цилиндров и двигатель заработал, как часы...китайские на всякий случай заменены свечи и провода. хз, что было, покатаемся-посмотрим. З.Ы. спасибо Гидру за компанию -------------------- 8 914 860 93 (99)
25.9.2013, 9:53
#1859
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
Faust,
осиновые рычаги, распятие в карданах, ладан в камеры сгорания.
28.9.2013, 14:23
#1860
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 329 Спасибо: 58 Авто: Suzuki Escudo'98 |
Подскажите телефончики где сделать диагностику. Плавают обороты, глохну, подтраивает.
28.9.2013, 14:37
#1861
dogg, в ЛС написала
30.9.2013, 21:45
#1862
Эскудоводы, нужен номер датчика распредвала G16. Мотор с катушками.
На корпусе датчика номер есть J5T23182 182 M1 -------------------- 89148508740
1.10.2013, 11:31
#1863
Вот что сказал Дром - Датчик положения распредвала J5T23182 M1 (33220-50G02) Suzuki
Номер по каталогу 33220-50G02 Наименование датчик положения распредвала Цена 1 500 р. Для моделей Chevrolet Tracker Mazda Proceed Levante Suzuki Escudo, TL52W Suzuki Grand Vitara Suzuki Jimny Suzuki Swift Для двигателей J20A, M13A, M15A, M16A Новый 3-контактный датчик положения распредвала J5T23182 M1 на Suzuki Escudo (J20A, с 11.1997г.), Suzuki Grand Vitara, Suzuki Swift , Mazda Levante, Chevrolet Tracker, Suzuki Jimny и др. Что сказала амаяма Suzuki 3322050G02 Датчик положения коленвала 1 843.00 Заказ Япония - Владивосток (море) Suzuki 3322050G02 Датчик положения коленвала 1 848.00 Заказ Япония - Москва (авиа) Suzuki 3322050G02 Датчик положения коленвала 1 870.00 Заказ Эмираты (EA) - Москва (авиа) Suzuki 3322050G02 Датчик положения коленвала 2 286.00 Заказ Эмираты(в наличии) - Москва (авиа) В корзину Suzuki 3322050G02 Датчик положения коленвала 2 286.00 На заказ у поставщика в Москве В корзину Suzuki 3322050G02 Датчик положения коленвала 2 525.00 На заказ у поставщика во Владивостоке -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — KAMAZ Андрей Викторович
1.10.2013, 13:21
#1864
Меня что-то пугает список моторов на которые он идет
1.10.2013, 16:09
#1865
Внешне такой же? Контактов столько же? Я думаю если да, то че париться! А по партномерам стукни Руслану диссектору в личку, или позвони, он точно по партномеру пробъет в самое яблочко. по крайней мере я твои циферки в поисковик забил и кроме таких датчиков он мне ничего не выдал!
1.10.2013, 16:18
#1866
Форма такая же, контактов три. Но на форумах пишут, что датчики кв и рв внешне похожи, но по факту разные.
4.10.2013, 21:38
#1867
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: Сузуки Эскудо 1999г.в., двигатель - J20, кузов - TD 52. Передний правый привод он "короткий"?
4.10.2013, 21:46
#1868
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 111 |
Привет Андей. Ты вернулся с командировки?
9.10.2013, 1:09
#1869
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 695 Спасибо: 495 |
А на круглом 97 год для замены шаровой, меняеться рычаг? Разбирал, смотрел ни где не откручиваеться, и внутри нету ни каких стопорных колец. А люфт довольно сильный.
Сообщение отредактировал Vas9 - 9.10.2013, 1:09 |
9.10.2013, 3:26
#1870
Vas9, целиком, либо рычаг к токарю на лечение...
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — Vas9 Андрей Викторович
9.10.2013, 16:36
#1871
BETEP, лучше к токарю на лечение, если есть что лечить
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Vas9
9.10.2013, 16:38
#1872
а лучше сделать/поменять на разборный
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Vas9
9.10.2013, 16:59
#1873
ни у кого в запасе нет генератора на ж16а?
возьму в пользование/аренду на пару-тройку дней, пока своему профилактику сделаю. -------------------- 8 914 860 93 (99)
9.10.2013, 17:02
#1874
Faust, Стас, я 16 улетаю, машину оставлю ниКе, если чего, созвонишься с ней, когда она прилетит. снимешь. только поставить не забудь обратно!
-------------------- Спасибо! — Faust
9.10.2013, 17:05
#1875
спасибо, приму как резервный вариант, если ни у кого в гараже снятый не валяется
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 13:51 |
