72 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
слим
сообщение 14.9.2013, 22:01
Сообщение #1376
Спасибо: 236
сообщение 14.9.2013, 22:15
Сообщение #1377
слим, октава-удвоение тона.
440(нота ля первой октавы)-880(нота ля второй октавы)...
спад ачх ви.си. октава
1 -6 дб на октаву(первый порядок)
2-12 дб на октаву(второй)
3 -18 дб на октаву(третий порядок)
...потом ....
Спасибо! — слим
слим
сообщение 14.9.2013, 22:22
Сообщение #1378
Спасибо: 236
короче это для разбирающихся
для таких как я главное понимать, что такое крутизна спада и ее влияние на звук, на этом можно и остановиться наверное ))
сообщение 14.9.2013, 23:30
Сообщение #1379
слим, или курсы игры на гитаре. Ж)
fil
сообщение 18.9.2013, 17:45
Сообщение #1380
Спасибо: 9
здрасте подскажите пожалуйста потянет ли усь два саба Описание Kicx AD 1.400:
Эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями
Высокоэффективные полевые транзисторы
Защита от перегрева (80+-5), от перегрузки ( 0,8 Oм), от перепадов напряжения (10-15Вольт), от короткого замыкания, от неправильного подключения
ФНЧ 50-130Гц/12дБ
Cабсоник 10-50Гц/12дБ
Фазокоррректор 0-180
Технические характеристики Kicx AD 1.400:
Усилитель
THD: <0,1%
Габариты: 170 x 46 x 323 мм
Номинальная мощность, 1 Ом: 1000 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 650 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 400 Вт х 1
Частотная характеристика: 15 - 130 Гц
Число каналов (тип усилителя): моноблок ДВА саба Описание Hertz EBX F20.5:
Hertz EBX F20.5 – плоский корпусной сабвуфер с динамиком диаметром 20 см. Конструктивно это плоский ящик размером 520х320х108мм изготовленный из MDF толщиной 15 и 18мм. Акустическое оформление-пассивный радиатор. Пассивный радиатор имеет приличный размер-25см. Заявленный диапазон воспроизводимых частот 40-400Hz, номинальная мощность 200W и пиковая 400, чувствительность 90dB/SPL. Оба элемента- сабвуфер и пассивный радиатор расположены на передней стенке и закрыты прочной металлической сеткой. На сетке имеется логотип «Hertz», который можно развернуть в зависимости от расположения сабвуфера при установке. Технические характеристики Hertz EBX F20.5:
Модельный ряд
Серия: Energy
Сабвуфер
Габариты: 520 х 320 х 108мм
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 40 - 400
Количество динамиков: 1 х 200 мм
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 200 / 400
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 90
Andrey69
сообщение 18.9.2013, 17:53
Сообщение #1381
Спасибо: 2486
Судя по всему усилитель D-класса. Потянет с запасом. При переборе герцы могут еще взвиться в небо
fil
сообщение 18.9.2013, 18:24
Сообщение #1382
Спасибо: 9
да класс D а как правильно подключить там на усилке идет два выхода speker +/- и еще +/- получается на первый +/- один саб и второй +/- второй саб так я понимаю
Andrey69
сообщение 18.9.2013, 18:39
Сообщение #1383
Спасибо: 2486
Параллельно 4 омные выйдет 2 ома. Моноблок предполагает один выход
Rexat
сообщение 18.9.2013, 18:45
Сообщение #1384
Спасибо: 253
В 1-канальниках + и - спаралелены, на сколько я знаю... Соотв, если дины на 4Ом, то по твоей схеме подкл. получится 2 Ом. Сабы хорошие, только не качай громко, Андрей правильно говорит...
Сообщение отредактировал Rexat - 18.9.2013, 18:50
сообщение 18.9.2013, 18:53
Сообщение #1385
Цитата(fil @ 18.9.2013, 18:24) *
... получается на первый +/- один саб и второй +/- второй саб так я понимаю
нет, и первый, и второй +/- идут на оба саба - параллельное подключение, как и сказал Andrey69
fil
сообщение 18.9.2013, 20:08
Сообщение #1386
Спасибо: 9
получается на усилке вряд идут + - + - с уся берем первый плюс на 2 саба и последний минус на 2 саба так я понял подключение паралельно
Сообщение отредактировал fil - 18.9.2013, 20:13
сообщение 18.9.2013, 20:26
Сообщение #1387
стоп, у тебя на выходе уся два плюса и два минуса чёле?
fil
сообщение 18.9.2013, 20:45
Сообщение #1388
Спасибо: 9
да два в ряд + - +-
слим
сообщение 18.9.2013, 20:46
Сообщение #1389
Спасибо: 236
Так это двухканальник, а не моноблок. что то тут не сходится
fil
сообщение 18.9.2013, 20:52
Сообщение #1390
Спасибо: 9
заказывал на yo sound написано моноблок
сообщение 18.9.2013, 21:06
Сообщение #1391
Kicx AD 1.400 моноблок точно, может запаралелленные выходы.
прозвонить бы их омметром.
ПыСы. да и нефиг прозванивать, другого варианта в моноблоке просто не будет.
в общем, цепляй один саб на левые плюс-минус, второй - на правые (хотя оно и без разницы, но порядок должен быть smile.gif). Оно уже будет в параллель.
В любом случае не ошибешься, там защита от неправильного подключения вроде есть.
Сообщение отредактировал Торонага - 18.9.2013, 21:08
сообщение 18.9.2013, 21:15
Сообщение #1392
ппц... эти две пары плюсов минусов - параллельны, то есть минус соединен с минусом на усилке как и плюс с плюсом.
пи.си. один динамик к одной паре выходов,другой к другой.
МОНОБЛОК.
кстати усилок с нереально завышенными на бумаге хар-ками. бюджет жесткий.
fil
сообщение 18.9.2013, 21:16
Сообщение #1393
Спасибо: 9
я всех запутал щас в гараж бегал смотрел на усилке вряд идут + + - - как подключать
сообщение 18.9.2013, 21:29
Сообщение #1394
слим, инет оплати. моноблок это.
fil,
первый динамик к + и к минус(неважно-как удобно
второй динамик к оставшимся + и _
главное ,чтоб начало катушек было к плюсу.(+динамика)
все равно-иначе не заиграет.
слим
сообщение 18.9.2013, 22:29
Сообщение #1395
Спасибо: 236
да у меня оплачено) я даже не лазил смотреть! так что не надо меня пинатть(
сообщение 18.9.2013, 22:34
Сообщение #1396
слим, а надо, это вообщем то техно-отдел форума, причем с диким налетом искуства.
прикинь, бетховен накосячил с нотами..... Ж)
сообщение 18.9.2013, 23:27
Сообщение #1397
слим
сообщение 18.9.2013, 23:28
Сообщение #1398
Спасибо: 236
сообщение 18.9.2013, 23:56
Сообщение #1399
слим, ТАК НЕ пойдет. выше планку!!!
Спасибо! — слим
fil
сообщение 24.9.2013, 15:40
Сообщение #1400
Спасибо: 9
еще вопрос зачем проводок висит на межблочном кабеле с одного и с другово конца
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 16:20
