чем снять масленый фильтр?, двигатель 3ZR
prosto_alex123
сообщение 17.9.2013, 19:52
Спасибо: 700
Подскажите, где взять Специальный ключ 09228-06501 для снятия масленого фильтра на двигателе 3ZR? По магазинам проехал - не возят они такой инструмент... huh.gif
Да еще нахрапом не возьмешь - гайка капроновая...
сообщение 17.9.2013, 19:58
сколько граней на фильтре? Померить не догадался? У меня головки большие есть.
Спасибо! — Aleks_Vl prosto_alex123
max93
сообщение 17.9.2013, 20:04
Спасибо: 1119
KAMAZ на такой гайке 14 граней.
Тел.8-985-681-9935 Максим
сообщение 17.9.2013, 20:12
prosto_alex123, можно подъехать на станцию замены масла Автойл и поменять там... если в течение часа делать.. то могу попробовать поговорить в человеком, чтобы дал мне, подеъхать к тебе, поменять, и сразу вернуть обратно...
Автойл находится где гаражи напротив Гэлуда... четвертый ряд от Хабаровской станции, желтая вывеска "Замена малса"...
prosto_alex123
сообщение 17.9.2013, 20:58
Спасибо: 700
там от гайки до поддона расстояние 2 мм, она стоит рядом с поддоном, вровень...
machucha
сообщение 17.9.2013, 21:25
Спасибо: 2193
prosto_alex123,
гебельсами без проблем это делается,или цепным съёмником
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Андрей Викторови...
сообщение 17.9.2013, 22:48
Спасибо: 837
Здравствуйте! Я как-то снял масляный фильтр сделав петлю из стропленты.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 17.9.2013, 22:51
а в чем беда? если фильтр все равно на помойку?
machucha, Димка, ху есть гебельсы?
кроме цепных есть еще и с ремешком, вертикальноустановленные фильтра достаточно удобно им, и ремешок в любую щель просунуть можно, и самому такой сделать не сложно
prosto_alex123
сообщение 17.9.2013, 22:57
Спасибо: 700
Фильтра нет, есть многоразовая гайка капроновая, а за ней стоит картридж, который меняется, а гайка все та же остается! В первом посту и фотки есть, если что! angry.gif
Спасибо! — Aleks_Vl GOLLANDEC Торонага
machucha
сообщение 17.9.2013, 23:10
Спасибо: 2193
GOLLANDEC, переставные клещи,раздвижные плоскогубцы,в простонародье
prosto_alex123
Спасибо: 700
Вот поэтому не отдам на СТО никогда!
sencer
сообщение 17.9.2013, 23:13
Спасибо: 111
снять его можно (сам снимал)
С помощью какой-то матери, "Ловкого движения руки" и отвертки -----Все просто
сообщение 17.9.2013, 23:19
prosto_alex123, не злись, на картинке не написано, что это остается и не выкидывается, я и так сдуру чуть не наумничал, буковки на движке не в том порядке прочитал smile.gif 3RZ вместо 3ZR
machucha, ага, понял, раньше назывался ключ для нестандартных (шеерных) разъемов
machucha
сообщение 17.9.2013, 23:21
Спасибо: 2193
и слава Богу...
Спасибо! — STARGAZER
prosto_alex123
сообщение 17.9.2013, 23:24
Спасибо: 700
Jumanji
сообщение 18.9.2013, 1:16
Спасибо: 3238
prosto_alex123, если есть желание попробуй крабом, ну трехлапый съемник под головку и вороток, только чтобы усы у него не ровные были, а подзагнурые, короче если есть желание позвони попробуешь! съемник в наличие.
Вырасту стану джипом!!!!!
STARGAZER
сообщение 18.9.2013, 3:39
Спасибо: 6138
На краба можно трубочки резиновые одеть предварительно обезжирить их, и гайку на фильтре тоже обезжирить, чтобы не шлифовала. А такто ремень генератора вдвое (втрое) и крепкий мужской кулак, думаю получится.
Maledict
сообщение 18.9.2013, 7:15
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
напильник и мотолок....
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Ян d'Aкocтa
сообщение 18.9.2013, 7:28
Спасибо: 212
prosto_alex123,
www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=Магаданская+обл.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&QueryDetail=09228-06501
или делаем дырку поперек фильтра, вставляем туда мощную отвертку или напильник и этим рычагом откручиваем.
prosto_alex123
сообщение 18.9.2013, 8:00
Спасибо: 700
Цитата(Ян d'Aкocтa @ 18.9.2013, 7:28) *
prosto_alex123,
фильтра нет! Есть многоразовая гайка, в которой дырку делать никак нельзя, иначе потом долго придется ходить пешком! angry.gif
сообщение 18.9.2013, 8:19
вот и зачем такая машина?
чертеж есть ключа?
Спасибо! — rusinchic
Ян d'Aкocтa
сообщение 18.9.2013, 8:22
Спасибо: 212
Тогда нужно купить ключ.
Хочешь я куплю и пришлю его тебе?
Maledict
сообщение 18.9.2013, 10:19
Спасибо: 2152
Ремнем/стропой снимай, аккуратно намотай и тяни...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Faust
сообщение 18.9.2013, 10:42
Спасибо: 4042
а что за отверстие в центре гайки на фото - под квадрат ? или по факту его нет?
гайка прочная или жестянка-пластмасса?
можно фото в реальности?
и один из вариантов. кроме стропы, ремня - медицинский жгут должен хорошо прилечь и провернуть гайку
8 914 860 93 (99)
сообщение 18.9.2013, 10:48
У меня на Патроле такая же схема фильтра была. В квадрат в крышке вставлялся ключ без насадки и спокойно крышка откручивалась. Менял масло всегда в Автойле.
Спасибо! — Faust
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 11:03
