чем снять масленый фильтр?, двигатель 3ZR |
17.9.2013, 19:52
Подскажите, где взять Специальный ключ 09228-06501 для снятия масленого фильтра на двигателе 3ZR? По магазинам проехал - не возят они такой инструмент...
Да еще нахрапом не возьмешь - гайка капроновая... -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
сколько граней на фильтре? Померить не догадался? У меня головки большие есть.
Спасибо! — Aleks_Vl prosto_alex123
17.9.2013, 20:04
KAMAZ на такой гайке 14 граней.
-------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — Aleks_Vl prosto_alex123
17.9.2013, 20:12
prosto_alex123, можно подъехать на станцию замены масла Автойл и поменять там... если в течение часа делать.. то могу попробовать поговорить в человеком, чтобы дал мне, подеъхать к тебе, поменять, и сразу вернуть обратно...
Автойл находится где гаражи напротив Гэлуда... четвертый ряд от Хабаровской станции, желтая вывеска "Замена малса"... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — Aleks_Vl prosto_alex123
17.9.2013, 20:58
сколько граней на фильтре? Померить не догадался? У меня головки большие есть. там от гайки до поддона расстояние 2 мм, она стоит рядом с поддоном, вровень... -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
prosto_alex123,
гебельсами без проблем это делается,или цепным съёмником -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Aleks_Vl
17.9.2013, 22:48
Здравствуйте! Я как-то снял масляный фильтр сделав петлю из стропленты.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 17.9.2013, 22:51 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
а в чем беда? если фильтр все равно на помойку?
machucha, Димка, ху есть гебельсы? кроме цепных есть еще и с ремешком, вертикальноустановленные фильтра достаточно удобно им, и ремешок в любую щель просунуть можно, и самому такой сделать не сложно -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
17.9.2013, 22:57
Фильтра нет, есть многоразовая гайка капроновая, а за ней стоит картридж, который меняется, а гайка все та же остается! В первом посту и фотки есть, если что!
17.9.2013, 23:10
17.9.2013, 23:10
GOLLANDEC, переставные клещи,раздвижные плоскогубцы,в простонародье Вот поэтому не отдам на СТО никогда! -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
17.9.2013, 23:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 111 |
снять его можно (сам снимал)
С помощью какой-то матери, "Ловкого движения руки" и отвертки -----Все просто |
17.9.2013, 23:19
prosto_alex123, не злись, на картинке не написано, что это остается и не выкидывается, я и так сдуру чуть не наумничал, буковки на движке не в том порядке прочитал
machucha, ага, понял, раньше назывался ключ для нестандартных (шеерных) разъемов -------------------- |
17.9.2013, 23:21
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — STARGAZER
17.9.2013, 23:24
Да я и не злюсь - пытаюсь объяснить доходчиво...
18.9.2013, 1:16
prosto_alex123, если есть желание попробуй крабом, ну трехлапый съемник под головку и вороток, только чтобы усы у него не ровные были, а подзагнурые, короче если есть желание позвони попробуешь! съемник в наличие.
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Aleks_Vl
18.9.2013, 3:39
prosto_alex123, если есть желание попробуй крабом, ну трехлапый съемник под головку и вороток, только чтобы усы у него не ровные были, а подзагнурые, короче если есть желание позвони попробуешь! съемник в наличие. На краба можно трубочки резиновые одеть предварительно обезжирить их, и гайку на фильтре тоже обезжирить, чтобы не шлифовала. А такто ремень генератора вдвое (втрое) и крепкий мужской кулак, думаю получится. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
18.9.2013, 7:15
напильник и мотолок....
18.9.2013, 7:28
Группа: Активный участник Сообщений: 369 Спасибо: 212 |
prosto_alex123,
ссылка доступна только зарегистрированным www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=Магаданская+обл.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&QueryDetail=09228-06501 ссылка доступна только зарегистрированным или делаем дырку поперек фильтра, вставляем туда мощную отвертку или напильник и этим рычагом откручиваем. |
18.9.2013, 8:00
prosto_alex123, или делаем дырку поперек фильтра, вставляем туда мощную отвертку или напильник и этим рычагом откручиваем. фильтра нет! Есть многоразовая гайка, в которой дырку делать никак нельзя, иначе потом долго придется ходить пешком! -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
вот и зачем такая машина?
чертеж есть ключа? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — rusinchic
18.9.2013, 8:22
18.9.2013, 10:19
фильтра нет! Есть многоразовая гайка, в которой дырку делать никак нельзя, иначе потом долго придется ходить пешком! Ремнем/стропой снимай, аккуратно намотай и тяни... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Aleks_Vl
18.9.2013, 10:42
а что за отверстие в центре гайки на фото - под квадрат ? или по факту его нет?
гайка прочная или жестянка-пластмасса? можно фото в реальности? и один из вариантов. кроме стропы, ремня - медицинский жгут должен хорошо прилечь и провернуть гайку -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Aleks_Vl
18.9.2013, 10:48
У меня на Патроле такая же схема фильтра была. В квадрат в крышке вставлялся ключ без насадки и спокойно крышка откручивалась. Менял масло всегда в Автойле.
-------------------- Спасибо! — Faust
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 21:39 |
