Общие разговоры о фотографии |
23.8.2013, 23:12
#451
oag, и еще раз спасибо, за штативы присмотрел так же в DNSe, стоимость 1500 рублей, как поправлю здоровье пойду так сказать пощупаю, может и разочаруюсь, но на форумах про штативы в основном говорят что заявленые килограмы, которые они должны выдерживать зачастую брехня, при чем с большим преувеличением, про объективы с фокусным70-300, тоже не понятно чем руководствовались разработчики, не засунув туда стаба, кстати canonЫ 1100D иногда идут с китовой оптикой и как раз без стаба, то есть рычажок автофокусировки есть, а рычажка стаба нет. Немного поленился разобраться с циферкой "ФЫ", но все же понял про меньшее число, буду умничать. Опять таки спорный момент, если таскать с собой объектив с зумом "по боля", то соответственно и штатив таскать (в машину положил и лазь по горам), а так и смысла нет его брать, поэтому можно и без стаба попробывать наверное, подумаю, но портретник, чтобы F как можно меньше был наверное всетаки возьму. Вот теперь наверное мегасупердиллетанский вопрос, а если на портретник с сопки снимать, к примеру, или я совсем с "Эскудика рухнул". Короче лентяй я и мат часть надо зубрить потихой, но все же как хорошо, когда тебе разжовывают, не ругайте халявщика. Про циферку F - это диафрагма. Чем меньше число, тем больше света может пропустить объектив к матрице при максимально открытой диафрагме. Тут лучше ознакомиться с понятием "Экспозиция" и "эспопара" или "экспотройка" (диафрагма, выдержка, iso). Все эти штуки влияют на количество света. Можно прикрыть диафрагму (увеличить число F, иногда это необходимо), света станет меньше, фото будет темным (недоэкспонированным), но увеличивая выдержку можно компенсировать кол-во света (матрица дольше получает свет). Но можно получить "смаз" при определенных значениях выдержки, если фотать с рук. Это уже будет зависить от объектива, его фокусных, наличия или отсутствия стаба, освещенности на улице... Можно поднять чувствительность (iso), но на 1100D сильно его не задрать, будет сплошная зернистость. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше шансов поймать смаз при фотографировании с рук и малом количестве света. Есть еще вариант - фотать в автомате полном, но выше головы все равно не прыгнет объектив с фотоаппаратом, да и смысл владения зеркалкой пропадает. На портретник можно снимать с сопки, никаких проблем. Просто портретником обычно называют фикс-объектив с фокусными расстояниями примерно 85, 100, 135... Считается, что они оптимальны для съемки портретов на полнокадровую матрицу. В твоем случае, можно еще и 50mm записать в портретники, из-за кроп-фактора фотоаппарата. Некоторые говорят, что удобно снимать портреты на 150-200 мм. Но, однозначно, это не широкоугольник, из-за искажений вносимых этой оптикой в морду лица. Вносит диспропорцию в черты лица Еще есть такая фигня - боке. Зависит от объектива. Это то самое размытие фона вне зоны резкости. У одних объективов оно выражено больше, у других меньше. У одних боке красивее, у других художественнее, у третих просто г... Сообщение отредактировал oag - 23.8.2013, 23:15 Спасибо! — Jumanji
25.8.2013, 7:27
#452
oag, вот вот, про задратое IS0 в 6000, я как раз и снимал с сопки город с максимальной выдержкой с камушка, точно по тихой глаза открываются, сегодня изучал и понимал что такое боке - наткнулся на Портретный объектив Canon EF 50mm f/1,8 II, много народ рассуждает о нем, в основном пишут про то,что пластиковый и фокус цепляет плохо, на foto.ru, фотки смотрел с использованием данной оптики. Короче надо книжки заказывать по фотографии, чем больше узнаю, тем больше вопросов возникает. Половину, что читаю сам делал какой-то логикой неосознанной. Цена кстати у портретника 2 500 р.
25.8.2013, 10:06
#453
Jumanji, тут (ссылка доступна только зарегистрированным) поизучай, информации вполне достаточно
-------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто)Спасибо! — Jumanji
25.8.2013, 13:56
#454
Товарищи, у меня со времён владения зеркалкой Пентакс, ввиду кончины её тушки, остались валяться пара объективов и причиндалов. Может нужно кому:
- китовый объектив SMC Pentax-DA 18-55 мм, с блендой, - раритетный Vivitar 70-150 мм (без автофокуса, довольно мыльный), - полярик и УФ-фильтр под резьбу 52 мм, - переходник с зенитовской резьбы под байонет пентакса. Также имеются: зенитовский Гелиос-44 и Волна-9. Если кому надо - заберите пожалуйста. Оно уже года 3 пылится без движения. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Xander
25.8.2013, 22:22
#455
Подскажите мне такую вещь, в магазинах на витринах стоят зеркальные фотоаппараты с объективами, он(объектив) идет комплектом или же просто для наглядности?
89148566460 |
25.8.2013, 23:05
#456
^Crown^, зеркальные фотоаппараты, продаются с объективами китовыми, например мой канон шел с объективом 18-55, с автофокусировкой и автоматическим стабилизатором, но есть такие зеркалки, которые продаются без объектива на ценнике должно быть написано "body", и стоит без объектива, но таких фотоаппаратов единицы.
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — ^Crown^
25.8.2013, 23:10
#457
Jumanji, это хорошо, а то я в Цифрале читал характеристики(мелким шрифтом,) и в конце было написано без объектива, это меня и смутило.
89148566460 |
25.8.2013, 23:30
#458
Товарищи, у меня со времён владения зеркалкой Пентакс, ввиду кончины её тушки, остались валяться пара объективов и причиндалов. Может нужно кому: - китовый объектив SMC Pentax-DA 18-55 мм, с блендой, - раритетный Vivitar 70-150 мм (без автофокуса, довольно мыльный), - полярик и УФ-фильтр под резьбу 52 мм, - переходник с зенитовской резьбы под байонет пентакса. Также имеются: зенитовский Гелиос-44 и Волна-9. Если кому надо - заберите пожалуйста. Оно уже года 3 пылится без движения. Можно я по возвращении с чужбины заберу Волна-9, Гелиос-44 и фильтра? |
25.8.2013, 23:53
#459
oag, да, хорошо, только я в сентябре сам в отпуск
Спасибо! — oag
26.8.2013, 0:09
#460
Jumanji, промахи в фокусировке у него случаются, конечно. Но в основном, на открытой диафрагме. для портрета все равно надо подзажать дырку, будет и промахов меньше. а за 2500 руб - это все равно подарок, хоть и пластиковый.
Спасибо! — Xander
5.9.2013, 15:46
#461
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2184 Спасибо: 2896 Авто: Toyota Prado |
oag, подзажать дырку для портретной съемки - это сильно.
-------------------- #fishing
"Пусть Европа подождет, пока российский Царь занят рыбалкой". (с) Александр III |
6.9.2013, 0:03
#462
SirFisher, ну а смысл снимать рожу на этом объективе на открытой? Глубина резкости невелика, менее резок, относительно призакрытой дыры. Чуть призажал и уже другое дело. И морда в резкость поместилась, и не промахнулся с рук. Виньетка, опять же исчезнет. Чуть меньше геморроя
А супруга моя, похоже, не очень в восторге от этого объектива. Тоже как-то жаловалась на промахи автофокуса. Сообщение отредактировал oag - 6.9.2013, 0:33 |
17.9.2013, 0:33
#463
Стою перед выбором фотоштатива. С фирмой-производителем предварительно определился, почти по традиции уже - Manfrotto. Ну а дальше хочу испросить совета специалистов в данном вопросе
17.9.2013, 0:56
#464
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
055XPROB - юзаю с 2008-го, голова - 804RC2...
Оптимальный вариант, даже в походы выходного дня всегда брал его с собой, ежели возить - тем более... У него примечательна фишка с поворотной верхней штангой, не могу сказать, что пользуюсь ей регулярно, но иногда без неё просто не обойтись... К примеру, когда снимал панорамы вот такого плана: ссылка доступна только зарегистрированным Ну и для любителей разного рода предметной съёмки она тоже полезна... Позже, специально для отпусков, для походов многодневных по горам, приобрёл Бенро, более лёгкий - сейчас и здесь частенько с ним уже выхожу, даже на машине когда, но если ветерок ощутимый, или предстоят длительные выдержки ночные - предпочитаю всё-таки 055-й... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — oag
17.9.2013, 1:05
#465
Voldemar, какие обнаружены минусы у головки? какие у штатива? чего не хватает, если не учитывать вес и габариты?
410-я голова имеет крутилки покороче и большего диаметра. Что это даст кроме компактности? Цена прилично выше... Сообщение отредактировал oag - 17.9.2013, 1:28 |
17.9.2013, 1:15
#466
Voldemar, какие обнаружены минусы у головки? какие у штатива? чего не хватает, если не учитывать вес и габариты? 410-я голова имеет крутилки покороче и большего диаметра. Что это даст кроме компактности? Цена прилично выше... Ну, с момента приобретения сего комплекта, я вобще к теме штативов больше не возвращался - меня устраивает всё... и это учитывая, что до 11-го года включительно я снимал достаточно активно, в основном пейзажи, и со штативом не расставался в большей части даже в дневных вылазках.... Голова - тоже устраивает, насчёт коротких крутилок - могу предположить, что будет менее удобна плавная наводка объектива на объект... Единственно, с такими головками не очень удобно снимать панорамы - выдерживать нодальную плоскость, или как там правильно... Даже одно время хотел прикупить панорамную, но после некоторых благоразумных рассуждений - отказался... Даже не из-за цены, а из-за её габаритов - я её в Новосибе вживую пощупал в Техносити... Для панорам, кстати, проще докупить хорошую шаровую - на ней легче линию выдерживать, за счёт того, что одной гайкой зажимается... Я такую взял на Бенро, чтобы и в отпусках можно было пользоваться... Сообщение отредактировал Voldemar - 17.9.2013, 1:16 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — oag
17.9.2013, 1:31
#467
Если покупать одним комплектом штатив + головка, надо еще что-то сразу к ним покупать? ну кроме чехла... площадка быстросъемная всегда в комплекте есть?
17.9.2013, 1:47
#468
Если покупать одним комплектом штатив + головка, надо еще что-то сразу к ним покупать? ну кроме чехла... площадка быстросъемная всегда в комплекте есть? Площадки в основном идут всегда в комлекте... Я которые брал, и на Манфротто, и на Бенро - все были с площадками... Ну это всегда можно и уточнить... Больше ничего не брал... Кстати, даже чехол на Манфротто так и не приобрёл - раньше всё то жаба давила, то сам собирался сшить под себя... в итоге - не так уж и необходим оказался... если в однодневных вылазках - без него даже удобнее - оперативнее, если что-то срочно надо "зафиксировать"... если куда-то с рюкзаком - запихивал в рюкзак, либо пристёгивал снаружи так... На практике всё-равно лучше без него - когда на переходах очень часто какие-то перспективные кадры замечаешь - замучаешься каждый раз его туда-сюда дёргать из чехла... Единственно, насчёт сменных головок примечание: на Бенро я взял шаровую - потому что на нём головки меняются быстро, просто на ось наворачиваются... На Манфротто же - там вроде голова тремя винтами снизу крепится (я его сразу с головой заказывал, поэтому до сих пор даже не проверял точно -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — oag
17.9.2013, 1:50
#469
Вот, нашел небольшой обзор 410-й. Теперь думаю, насколько важны эти преимущества? |
17.9.2013, 2:04
#470
Цитата(oag @ 17.9.2013, 0:50) ссылка доступна только зарегистрированным Вот, нашел небольшой обзор 410-й. Теперь думаю, насколько важны эти преимущества? Теперь понятно... Ну, червячная подстройка - плюс, конечно, ощутимый... но и поворот кадра - тоже ощутимый минус... Панорамы, кстати, в основном вертикальными кадрами снимаются... Решать придётся самому - я не могу объективно высказаться, потому что не пользовал в живую микрометрическую голову... Могу только сказать по практике: бывают моменты, конечно, когда хочется иметь такую доводку... но чисто по статистике собственной - не настолько часто, и не настолько сильно это доставляло неудобство, чтобы задумываться о смене головы... необходимость вертикального кадра - была чаще, наверное... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — oag
17.9.2013, 2:08
#471
Voldemar, а 804-я голова позволяет быстро опрокинуть камеру в вертикальное положение, ничего не откручивая?
17.9.2013, 2:16
#472
Voldemar, а 804-я голова позволяет быстро опрокинуть камеру в вертикальное положение, ничего не откручивая? Ну, там практически секундное дело (буквально) - просто полоборота-оборот рукоятки поперечного управления (ослабление затяжки) и моментально поворот в вертикальное положение... И ещё добавлю - лёгкий дискомфорт по наводке плавной если и есть, то только по углу места (ось обектива относительно горизонта), и когда телевик накручен... В остальных проекциях, и тем более с шириком - проблем вобщем-то не испытываю... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — oag
17.9.2013, 2:21
#473
понял. Буду дальше изучать тему
24.9.2013, 10:21
#474
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1333 Спасибо: 1204 |
Народ подскажите, что за за формат такой NEF?
-------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. |
24.9.2013, 10:30
#475
Товарищи, у меня со времён владения зеркалкой Пентакс, ввиду кончины её тушки, остались валяться пара объективов и причиндалов. Может нужно кому: - китовый объектив SMC Pentax-DA 18-55 мм, с блендой, - раритетный Vivitar 70-150 мм (без автофокуса, довольно мыльный), ... - переходник с зенитовской резьбы под байонет пентакса. ... Если кому надо - заберите пожалуйста. Оно уже года 3 пылится без движения. Никому не надо? Ребята, я понимаю, что это барахло, но кому-то начинающему вполне сойдёт для ушатывания. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 17:03 |
