АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры..... |
14.9.2013, 22:01
#1376
Кто жаждит разжевать, что такое октава?
14.9.2013, 22:15
#1377
слим, октава-удвоение тона.
440(нота ля первой октавы)-880(нота ля второй октавы)... спад ачх ви.си. октава 1 -6 дб на октаву(первый порядок) 2-12 дб на октаву(второй) 3 -18 дб на октаву(третий порядок) ...потом .... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — слим
14.9.2013, 22:22
#1378
короче это для разбирающихся
для таких как я главное понимать, что такое крутизна спада и ее влияние на звук, на этом можно и остановиться наверное )) |
14.9.2013, 23:30
#1379
слим, или курсы игры на гитаре. Ж)
18.9.2013, 17:45
#1380
![]() Группа: Участник Сообщений: 113 Спасибо: 9 |
здрасте подскажите пожалуйста потянет ли усь два саба Описание Kicx AD 1.400:
Эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями Высокоэффективные полевые транзисторы Защита от перегрева (80+-5), от перегрузки ( 0,8 Oм), от перепадов напряжения (10-15Вольт), от короткого замыкания, от неправильного подключения ФНЧ 50-130Гц/12дБ Cабсоник 10-50Гц/12дБ Фазокоррректор 0-180 Технические характеристики Kicx AD 1.400: Усилитель THD: <0,1% Габариты: 170 x 46 x 323 мм Номинальная мощность, 1 Ом: 1000 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 650 Вт х 1 Номинальная мощность, 4 Ом: 400 Вт х 1 Частотная характеристика: 15 - 130 Гц Число каналов (тип усилителя): моноблок ДВА саба Описание Hertz EBX F20.5: Hertz EBX F20.5 – плоский корпусной сабвуфер с динамиком диаметром 20 см. Конструктивно это плоский ящик размером 520х320х108мм изготовленный из MDF толщиной 15 и 18мм. Акустическое оформление-пассивный радиатор. Пассивный радиатор имеет приличный размер-25см. Заявленный диапазон воспроизводимых частот 40-400Hz, номинальная мощность 200W и пиковая 400, чувствительность 90dB/SPL. Оба элемента- сабвуфер и пассивный радиатор расположены на передней стенке и закрыты прочной металлической сеткой. На сетке имеется логотип «Hertz», который можно развернуть в зависимости от расположения сабвуфера при установке. Технические характеристики Hertz EBX F20.5: Модельный ряд Серия: Energy Сабвуфер Габариты: 520 х 320 х 108мм Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 40 - 400 Количество динамиков: 1 х 200 мм Мощность номинальная / максимальная, Вт: 200 / 400 Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 90 |
18.9.2013, 17:53
#1381
Судя по всему усилитель D-класса. Потянет с запасом. При переборе герцы могут еще взвиться в небо
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
18.9.2013, 18:24
#1382
да класс D а как правильно подключить там на усилке идет два выхода speker +/- и еще +/- получается на первый +/- один саб и второй +/- второй саб так я понимаю
18.9.2013, 18:39
#1383
Параллельно 4 омные выйдет 2 ома. Моноблок предполагает один выход
18.9.2013, 18:45
#1384
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 253 Авто: Camry 87-Crown 90-Crown 91-Crown 94-Crown 01... |
В 1-канальниках + и - спаралелены, на сколько я знаю... Соотв, если дины на 4Ом, то по твоей схеме подкл. получится 2 Ом. Сабы хорошие, только не качай громко, Андрей правильно говорит...
Сообщение отредактировал Rexat - 18.9.2013, 18:50 |
18.9.2013, 18:53
#1385
18.9.2013, 20:08
#1386
получается на усилке вряд идут + - + - с уся берем первый плюс на 2 саба и последний минус на 2 саба так я понял подключение паралельно
Сообщение отредактировал fil - 18.9.2013, 20:13 |
18.9.2013, 20:26
#1387
стоп, у тебя на выходе уся два плюса и два минуса чёле?
18.9.2013, 20:45
#1388
да два в ряд + - +-
18.9.2013, 20:46
#1389
Так это двухканальник, а не моноблок. что то тут не сходится
18.9.2013, 20:52
#1390
заказывал на yo sound написано моноблок
18.9.2013, 21:06
#1391
Kicx AD 1.400 моноблок точно, может запаралелленные выходы.
прозвонить бы их омметром. ПыСы. да и нефиг прозванивать, другого варианта в моноблоке просто не будет. в общем, цепляй один саб на левые плюс-минус, второй - на правые (хотя оно и без разницы, но порядок должен быть В любом случае не ошибешься, там защита от неправильного подключения вроде есть. Сообщение отредактировал Торонага - 18.9.2013, 21:08 |
18.9.2013, 21:15
#1392
ппц... эти две пары плюсов минусов - параллельны, то есть минус соединен с минусом на усилке как и плюс с плюсом.
пи.си. один динамик к одной паре выходов,другой к другой. МОНОБЛОК. кстати усилок с нереально завышенными на бумаге хар-ками. бюджет жесткий. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.9.2013, 21:16
#1393
я всех запутал щас в гараж бегал смотрел на усилке вряд идут + + - - как подключать
18.9.2013, 21:29
#1394
слим, инет оплати. моноблок это.
fil, первый динамик к + и к минус(неважно-как удобно второй динамик к оставшимся + и _ главное ,чтоб начало катушек было к плюсу.(+динамика) все равно-иначе не заиграет. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.9.2013, 22:29
#1395
да у меня оплачено) я даже не лазил смотреть! так что не надо меня пинатть(
#1396
слим, а надо, это вообщем то техно-отдел форума, причем с диким налетом искуства.
прикинь, бетховен накосячил с нотами..... Ж) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.9.2013, 23:27
#1397
слим, шухер, директор пришел
18.9.2013, 23:28
#1398
а нефиг, пусть не слушают всяких школьников типа меня
18.9.2013, 23:56
#1399
слим, ТАК НЕ пойдет. выше планку!!!
24.9.2013, 15:40
#1400
еще вопрос зачем проводок висит на межблочном кабеле с одного и с другово конца
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 11:15 |
