Рыбалка, где были? на что ловили? как оно там? |
8.1.2025, 16:36
#1751
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: |
Приливы на 2025 год.
Прикрепленные файлы
-------------------- Ein Reich, Ein Führer, Ein Internetdienstanbieter!
10.9.2013, 10:44
#1752
asz67, Вниз спускались далеко?
10.9.2013, 10:45
#1753
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 521 |
Не доезжая наледи. В районе, где раньше балок стоял. Вроде как 15-й км.
-------------------- Спасибо! — flykhan
10.9.2013, 10:49
#1754
asz67, Может вагон сталинских времён? На уазе проеду?
10.9.2013, 10:58
#1755
На уазе вообще в легкую. 4 вд включал только. чтобы прокрастся по ямкам на перевале и на выезде с речушки. А так дорога отличная, ели бы не эти пару мест. то думаю и на седанчике не составило бы труда проехать.
После выезда с речушки едем по лесной дороге и она выходит к полянке возле речки. От этого места еще метров 200-300 ниже я и рыбачил. Сообщение отредактировал asz67 - 10.9.2013, 11:01 -------------------- Спасибо! — flykhan
10.9.2013, 18:42
#1756
![]() Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо: 44 Авто: NISSAN X-TRAIL 2001 |
кто знает,подскажите,как ловить с помощью бомбарды,если я хочу на мокрую муху с пол воды или около дна?
Сообщение отредактировал M`Cyber - 10.9.2013, 18:45 |
10.9.2013, 21:11
#1757
Ловля на донную муху в-полводы или у дна зависит от скорости течения, рельефа дна и сикарашек которых жрет в данном месте хариус, мальма и кунджа слабее реагируют на мух.В зависимости от места ловится лучше то на одну снасть, то на другую. Мне кажется, что ловля в-полводы более универсальная. Можно одной снастью ловить и в-полводы и у дна ( вяжется две мухи в отвес). Ну а на бомбарду( бомбушку) знаю только ловлю на верхнюю муху, хотя можно к бомбарде приколхозить поводок с донной мухой и ловить в-полводы.
Спасибо! — M`Cyber
11.9.2013, 9:30
#1758
Есть бомбарды разные по плавучести - плавающие (для заброса поверхностных приманок), нейтральной плавучести, и быстро и медленно тонущие. Я рыбачил на плавающие с приманкой на верхнюю муху на хариуса. Зашвырнуть наилегчайшую приманку можно очень далеко. А вот для ловли голавля на материке использовал бомбарду с нейтральной плавучестью и медленнотонущую для донных мушек. Понравилось очень. Даже 2-х метровый поводок с мушкой не запутывался и не закручивался. Рекомендую пробежаться в интернете по поводу бомбард (сбирулино) - есть много интересного.
И, кажется, это обсуждение для другой темы в этом разделе. -------------------- |
11.9.2013, 12:47
#1759
![]() Группа: Участник Сообщений: 156 Спасибо: 541 Авто: Delica |
К сказанному asz67 хочу добавить из собственного опыта ловли на бомбарду (сбирулино) хариуса и мальмы. Чтобы полноценно использовать преимущества этого метода стоит собрать легкую снасть: спиннинг ультролайт или лайт с верхним тесом до 12-15 г, лучше до 10 г и длиной до 2,4 м. Существуют специализированные удилища, но они достаточно дороги и в Магадане я видел их всего один раз. На небольшой катушке размера, максимум 1000, лучше, на мой взгляд, использовать хороший плетеный шнур РЕ диаметром максимум 0,10-0,12 мм. Чтобы ловить на мокрую муху, я ставлю медленно тонущую бомбарду с полным весом - в соответствии с тестом удилища и условиями ловли (течение, глубина, ветер). Для своего спиннинга с тестом 0,5-7 г предпочитаю бомбарду не более 10 г. Обычно 5-7 г. Для ловли на донную муху – лучше ставить быстро тонущую бомбарду с аналогичным весом. Сам использую бомбарды из прозрачного пластика и с противозакручивателем. Поводок, в наших условия, достаточен длиной до 60-70 см, лучше из флюорокарбона диаметром 0,16-0,18 мм.
Важная деталь: поводок надо крепить через хороший вертлюг, лучше тройной, а перед ним, со стороны бомбарды, обязательно необходим силиконовый отбойник (силиконовая бусина или стопор). В заключение хочу добавить, что легкий спиннинг с бомбардой и ходовой донкой, на мой взгляд, является очень универсальной снастью: позволяет с одним удилищем быстро переключиться с ловли на блесну – на ловлю с разными мухами, стримерами, икрой, опарышем, да и любой другой легкой приманкой и является успешной альтернативой ловли на традиционную поплавочную снасть. Сообщение отредактировал ulan - 11.9.2013, 12:59 -------------------- Жизнь - Это то, что Ты думаешь о ней...
11.9.2013, 19:04
#1760
Цитата(asz67 @ 11.9.2013, 8:30) ссылка доступна только зарегистрированным К сказанному asz67 хочу добавить из собственного опыта ловли на бомбарду (сбирулино) хариуса и мальмы. Чтобы полноценно использовать преимущества этого метода стоит собрать легкую снасть: спиннинг ультролайт или лайт с верхним тесом до 12-15 г, лучше до 10 г и длиной до 2,4 м. Существуют специализированные удилища, но они достаточно дороги и в Магадане я видел их всего один раз. На небольшой катушке размера, максимум 1000, лучше, на мой взгляд, использовать хороший плетеный шнур РЕ диаметром максимум 0,10-0,12 мм. Чтобы ловить на мокрую муху, я ставлю медленно тонущую бомбарду с полным весом - в соответствии с тестом удилища и условиями ловли (течение, глубина, ветер). Для своего спиннинга с тестом 0,5-7 г предпочитаю бомбарду не более 10 г. Обычно 5-7 г. Для ловли на донную муху – лучше ставить быстро тонущую бомбарду с аналогичным весом. Сам использую бомбарды из прозрачного пластика и с противозакручивателем. Поводок, в наших условия, достаточен длиной до 60-70 см, лучше из флюорокарбона диаметром 0,16-0,18 мм. Важная деталь: поводок надо крепить через хороший вертлюг, лучше тройной, а перед ним, со стороны бомбарды, обязательно необходим силиконовый отбойник (силиконовая бусина или стопор). В заключение хочу добавить, что легкий спиннинг с бомбардой и ходовой донкой, на мой взгляд, является очень универсальной снастью: позволяет с одним удилищем быстро переключиться с ловли на блесну – на ловлю с разными мухами, стримерами, икрой, опарышем, да и любой другой легкой приманкой и является успешной альтернативой ловли на традиционную поплавочную снасть. Спасибо большое,учту всё выше сказанное,будут вопросы,буду спрашивать Сообщение отредактировал M`Cyber - 11.9.2013, 19:07 |
11.9.2013, 21:40
#1761
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock |
6-7.09.13 г. Талон, 65-й км НИЧЕГО!!! За 2 дня штук 15 хариуса, и несметное количество мальков красной рыбы размером с сигарету (естественно были отпущены). Подскажите в какое время туда лучше ехать,чтобы поймать рыбу? Столько слышал за этот 65-й, а сам поехал и был ОЧЕНЬ разочарован... Как на Талоне обстановка с кижучем, лицензионный участок функционирует, воды много? |
11.9.2013, 22:02
#1762
M`Cyber, Пиши в Рыболовные снасти! Там лучше объяснят и расскажут.
11.9.2013, 22:16
#1763
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 221 Спасибо: 37 |
Прошлое воскресенье Ойра со стороны армани 58 кижуча поймал, 61 кета, а сегодня парни с нулегого приехали 2 мешка мальмы (вся крупная) на каждого.
Спасибо! — flykhan
11.9.2013, 22:19
#1764
flashroial2, где этот "нулевой"?)
11.9.2013, 22:49
#1765
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
flashroial2, где этот "нулевой"?) Поворот на Омсукчан на основной трассе. [attachment=179003:Snap_201...m37s_001.png] -------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. Спасибо! — MagON
11.9.2013, 23:16
#1766
flashroial2, А это не на Яне? В сторону Оленьих спусков.
Сообщение отредактировал flykhan - 11.9.2013, 23:18 Спасибо! — flashroial2
11.9.2013, 23:23
#1767
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 759 Спасибо: 453 |
11.9.2013, 23:28
#1768
Nikolai 1, а "Урожае" мальма водится...
Да и множество другой рыбятины))) -------------------- |
11.9.2013, 23:32
#1769
11.9.2013, 23:37
#1770
Nikolai 1, а если спининг достать?
Вы только представтеэтого продавца, у которогорыба с прилавка "всплывать" начинает))) Как говориться "было бы желание!" А остальное наживаемо!) -------------------- Спасибо! — Nikolai 1
11.9.2013, 23:43
#1771
Где то перед первым оленим:-)
Где то перед первым оленим:-) Спасибо! — flykhan
11.9.2013, 23:45
#1772
Nikolai 1, а если спининг достать? Вы только представтеэтого продавца, у которогорыба с прилавка "всплывать" начинает))) Как говориться "было бы желание!" А остальное наживаемо!) Если на "Урожае" спиннинг достать возле рыбного и попробовать половить многие не поймут, а то и красный плюсик может подъехать, так и до 23 не долеко! |
12.9.2013, 8:15
#1773
flashroial2, где этот "нулевой"?) Ясный перец - на Яне! Заезд вроде, недалеко от Тауйска, мимо рыбзавода . Сообщение отредактировал kosmag - 12.9.2013, 11:26 -------------------- |
12.9.2013, 10:26
#1774
kosmag, 126км. Талонской трассы поворот напрво и далее по просёлочной дороге.
12.9.2013, 11:30
#1775
kosmag, 126км. Талонской трассы поворот направо и далее по просёлочной дороге. Это поворот на Оленьи! Там я всё знаю. А вот на "нулевой" мы как-то давно весной другой дорогой заезжали. Вроде через рыбзавод ( или что там за Тауйском ). ---------------------------------------------------------------- P.S. С Элекчанских "полей" нет новостей? Если на эти выходные ехать, есть шансы поймать там гольца? Не поздно? Сообщение отредактировал kosmag - 12.9.2013, 11:35 -------------------- |
12.9.2013, 12:04
#1776
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2184 Спасибо: 2896 Авто: Toyota Prado |
flashroial2, вроде там нет лицензионных участков чтобы лососей ловить
-------------------- #fishing
"Пусть Европа подождет, пока российский Царь занят рыбалкой". (с) Александр III |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 18:32 |
