Топливка, Для дизелей |
12.10.2012, 23:21
#26
Town ace, а не может к примеру соленоид стоп-двигателя (если такой имеется на таунайсе) спозиционироваться в положении стоп, и не реагировать при запуске? У нас такая проблема вскрылась вчера на рядном тнвд.
ну и форсунки выкрутить - поглядеть впрыск есть (у меня есть форсунки которые не впрыскивают по причине того что в соляре была вода и внутренние детали инжектора корродировали)? Сообщение отредактировал Аццкий - 12.10.2012, 23:24 Спасибо! — Aleks_Vl
9.11.2012, 17:58
#27
Так кто-нибудь скажет. где мастера толкового найти?
10.11.2012, 10:09
#28
Походу мастеров нет(((
10.11.2012, 14:47
#29
По асти чистки и обслуживания ТНВД и форсунок я теперь только к Шарову Андрею... но ему надо нести снятый ТНВД и соответственно форсунки... если надо скину телефон
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — Aleks_Vl
10.11.2012, 15:34
#30
Подскажите пж вот у меня Town ace 96г 3ст движка Вот моя проблема проснулся прогрел авто уехал на работу а потом уже когда надо было домой машина не завелась Кто че может посоветовать? Уже поменял фильтр,свечи накала проверил,электро клапан отсечки топлива поменял. Схватывает но не заводиться? Метки все на месте? Топливо идет? -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
10.11.2012, 22:54
#31
BETEP, угу, а если надо не только тнвд и форсунки проверить? Да и на улице снимать и ставить не айс
#32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 635 Спасибо: 297 |
Срочно нужен телефон хорошего СТО или мастера по ремонту и обслуживанию ТНВД и топливной аппаратуры! Подскажите!!!!!
-------------------- Всё пучком)!
#33
подскажите, у нас в городе есть специалисты по ремонту топливной системы Common Rail?
в частности ТНВД? -------------------- |
28.1.2013, 16:32
#34
Miggrish, Аццкий на форуме
21.5.2013, 20:38
#35
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 15 |
Подскажите пожалуйста причину!. В общем на террано тд27т (мех насос)если на нейтралке надовить до упора на газ, то он выше 3300 оборотов не развивает. если при этом подкачивать вручную лягушкой, то обороты начинают расти выше. Топливный фильтр поменял - не помогло. В чем может быть причина? На холодную и горячую заводится хорошо.
#36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 197 Авто: MMC Pajero 1996.100% |
Сетка в ТНВД,сетка в баке.
-------------------- РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
тел 8 914 862 6903 Электрик-8 914 031 71 70 (на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!) Спасибо! — Aleks_Vl
21.5.2013, 21:28
#37
сетку в ТНВД завтра попробую почистить, а в баке даже не знаю как, та помоему даже лючка нет. это бак чтоли скидывать придется?
#38
Если люка нет,то да.Начни с насоса а там видно будет.Бак иногда мыть надо.Кто последний раз туда лазил и когда?
21.5.2013, 21:43
#39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 86 |
сетку в ТНВД завтра попробую почистить, а в баке даже не знаю как, та помоему даже лючка нет. это бак чтоли скидывать придется? не знаю как в 21 но в 50ом тиране в баке сеток нет, там пластиковый наконечник а внутри пружинка, типа как я понял от крупных частиц защищает, моя имха это сетка на входе в ТНВД. под задним сиденьем люка нет разве? |
22.5.2013, 0:25
#40
Лючек должен быть под обшивкой багажника, у W21 и r20 бак под багажником. У меня в баке сетки нет. Как вариант проверь на подсос воздуха.
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 22.5.2013, 0:28 -------------------- |
22.5.2013, 7:42
#41
В бак никогда не лазил(. А сетку в ТНВД чистил год назад. Неужели она так часто забивается?
26.5.2013, 8:54
#42
Почистил сеточку все стало хорошо!, оказывается ее раз в пол года чистить надо!
9.9.2013, 16:51
#43
![]() Группа: Участник Сообщений: 98 Спасибо: 77 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста может у кого была такая заморочка. ДВС 4м40, мех.ТНВД. Утром при температуре +2+3 градуса двигатель заводится, но глохнет через минуту выработав топливо. Приходится подкачивать помпой. После запуска во второй раз подкачиваешь помпой двигатель начинает работать ровно и потом на прогретом, и в течении дня без проблем. При температуре от +5 и выше пускается и работает без подкачки. Помпа стояла старая, купил новую все в том же режиме.
#44
котяра, я б твоем месте снял бак, промыл его от гадости и поменял топливный фильтр
#45
КАМАZ Фильтр я меняю через каждые 5 тыс. км.
#46
котяра, при температуре -5 солярка летняя начинает уже проявлять все признаки замерзания. К тому же, за годы эксплуатации в баке могло скопиться куча грязи и воды, которая смешивается с топливом. Работу по промывке бака нужно делать на дизеле раз в год по хорошему. А фильтр не грех менять по ситуации, а не по километражу, бывает, что трех фильтров на тысячу км не хватает.
9.9.2013, 22:22
#47
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
котяра, Возможно где-то воздух подсасывает,я для начала проверил бы все топливные шланги и подтянул бы хомуты.
9.9.2013, 23:50
#48
шланги, соединения смотри и меняй.
10.9.2013, 11:27
#49
Шланги и хомуты новые. Проблема возникла не вчера, а с понижением температуры. Летом все работало норма. Также прошлой зимой в холодном гараже если включишь подогрев двигателя то заводится нормально, без только с подкачкой. Подогрев ДВС в блоке 0,6 квт.
10.9.2013, 12:21
#50
Голосую за замерзающую солярку
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 19:25 |
