3 страниц V  < 1 2 3 >
Топливка, Для дизелей
Аццкий
сообщение 12.10.2012, 23:21
Сообщение #26
Спасибо: 536
Town ace, а не может к примеру соленоид стоп-двигателя (если такой имеется на таунайсе) спозиционироваться в положении стоп, и не реагировать при запуске? У нас такая проблема вскрылась вчера на рядном тнвд.
ну и форсунки выкрутить - поглядеть впрыск есть (у меня есть форсунки которые не впрыскивают по причине того что в соляре была вода и внутренние детали инжектора корродировали)?
Сообщение отредактировал Аццкий - 12.10.2012, 23:24
ANS
сообщение 9.11.2012, 17:58
Сообщение #27
Спасибо: 92
Так кто-нибудь скажет. где мастера толкового найти?
Ex_Prepod
сообщение 10.11.2012, 10:09
Сообщение #28
Походу мастеров нет(((
сообщение 10.11.2012, 14:47
Сообщение #29
По асти чистки и обслуживания ТНВД и форсунок я теперь только к Шарову Андрею... но ему надо нести снятый ТНВД и соответственно форсунки... если надо скину телефон
Славентий
сообщение 10.11.2012, 15:34
Сообщение #30
Спасибо: 654
Цитата(Town ace @ 12.10.2012, 22:12) *
Подскажите пж вот у меня Town ace 96г 3ст движка
Вот моя проблема проснулся прогрел авто уехал на работу а потом уже когда надо было домой машина не завелась
Кто че может посоветовать? Уже поменял фильтр,свечи накала проверил,электро клапан отсечки топлива поменял.
Схватывает но не заводиться?
Метки все на месте? Топливо идет?
Ex_Prepod
сообщение 10.11.2012, 22:54
Сообщение #31
BETEP, угу, а если надо не только тнвд и форсунки проверить? Да и на улице снимать и ставить не айс
ШЕФ
сообщение 9.1.2013, 18:59
Сообщение #32
Спасибо: 297
Срочно нужен телефон хорошего СТО или мастера по ремонту и обслуживанию ТНВД и топливной аппаратуры! Подскажите!!!!!
Всё пучком)!
Miggrish
сообщение 28.1.2013, 13:59
Сообщение #33
Спасибо: 2479
подскажите, у нас в городе есть специалисты по ремонту топливной системы Common Rail?
в частности ТНВД?
Ex_Prepod
сообщение 28.1.2013, 16:32
Сообщение #34
Miggrish, Аццкий на форуме
Спасибо! — Aleks_Vl Miggrish
DenisP
сообщение 21.5.2013, 20:38
Сообщение #35
Спасибо: 15
Подскажите пожалуйста причину!. В общем на террано тд27т (мех насос)если на нейтралке надовить до упора на газ, то он выше 3300 оборотов не развивает. если при этом подкачивать вручную лягушкой, то обороты начинают расти выше. Топливный фильтр поменял - не помогло. В чем может быть причина? На холодную и горячую заводится хорошо.
Пыжевод
сообщение 21.5.2013, 20:57
Сообщение #36
Спасибо: 197
Авто: MMC Pajero 1996.100%
Сетка в ТНВД,сетка в баке.
РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
тел 8 914 862 6903
Электрик-8 914 031 71 70
(на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!)
DenisP
сообщение 21.5.2013, 21:28
Сообщение #37
Спасибо: 15
сетку в ТНВД завтра попробую почистить, а в баке даже не знаю как, та помоему даже лючка нет. это бак чтоли скидывать придется?
Пыжевод
сообщение 21.5.2013, 21:36
Сообщение #38
Спасибо: 197
Если люка нет,то да.Начни с насоса а там видно будет.Бак иногда мыть надо.Кто последний раз туда лазил и когда?
тел 8 914 862 6903
Sky1992
сообщение 21.5.2013, 21:43
Сообщение #39
Спасибо: 86
не знаю как в 21 но в 50ом тиране в баке сеток нет, там пластиковый наконечник а внутри пружинка, типа как я понял от крупных частиц защищает, моя имха это сетка на входе в ТНВД. под задним сиденьем люка нет разве?
ALEX_49rus
сообщение 22.5.2013, 0:25
Сообщение #40
Спасибо: 103
Лючек должен быть под обшивкой багажника, у W21 и r20 бак под багажником. У меня в баке сетки нет. Как вариант проверь на подсос воздуха.
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 22.5.2013, 0:28
DenisP
сообщение 22.5.2013, 7:42
Сообщение #41
Спасибо: 15
В бак никогда не лазил(. А сетку в ТНВД чистил год назад. Неужели она так часто забивается?
DenisP
сообщение 26.5.2013, 8:54
Сообщение #42
Спасибо: 15
Почистил сеточку все стало хорошо!, оказывается ее раз в пол года чистить надо!
котяра
сообщение 9.9.2013, 16:51
Сообщение #43
Спасибо: 77
Добрый день. Подскажите, пожалуйста может у кого была такая заморочка. ДВС 4м40, мех.ТНВД. Утром при температуре +2+3 градуса двигатель заводится, но глохнет через минуту выработав топливо. Приходится подкачивать помпой. После запуска во второй раз подкачиваешь помпой двигатель начинает работать ровно и потом на прогретом, и в течении дня без проблем. При температуре от +5 и выше пускается и работает без подкачки. Помпа стояла старая, купил новую все в том же режиме.
сообщение 9.9.2013, 16:54
Сообщение #44
котяра, я б твоем месте снял бак, промыл его от гадости и поменял топливный фильтр
котяра
сообщение 9.9.2013, 21:51
Сообщение #45
Спасибо: 77
КАМАZ Фильтр я меняю через каждые 5 тыс. км.
сообщение 9.9.2013, 21:55
Сообщение #46
котяра, при температуре -5 солярка летняя начинает уже проявлять все признаки замерзания. К тому же, за годы эксплуатации в баке могло скопиться куча грязи и воды, которая смешивается с топливом. Работу по промывке бака нужно делать на дизеле раз в год по хорошему. А фильтр не грех менять по ситуации, а не по километражу, бывает, что трех фильтров на тысячу км не хватает.
plantex
сообщение 9.9.2013, 22:22
Сообщение #47
Спасибо: 190
котяра, Возможно где-то воздух подсасывает,я для начала проверил бы все топливные шланги и подтянул бы хомуты.
Спасибо! — Aleks_Vl ASS motk
motk
сообщение 9.9.2013, 23:50
Сообщение #48
Спасибо: 3886
шланги, соединения смотри и меняй.
котяра
сообщение 10.9.2013, 11:27
Сообщение #49
Спасибо: 77
Шланги и хомуты новые. Проблема возникла не вчера, а с понижением температуры. Летом все работало норма. Также прошлой зимой в холодном гараже если включишь подогрев двигателя то заводится нормально, без только с подкачкой. Подогрев ДВС в блоке 0,6 квт.
сообщение 10.9.2013, 12:21
Сообщение #50
Голосую за замерзающую солярку
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:28
