3 страниц V  < 1 2 3 >
ЭСКУДО, не тянет
rusinchic
сообщение 8.9.2013, 21:04
Сообщение #26
если на тормозе и д-эшке при полном газе обороты взлетают дальше 3,получается нет сцепления в коробке.при нормальной работе,на сколько помню,больше 2,200-2,500 стрелка не поднимается.
в общем к мачуче!
CUST
сообщение 8.9.2013, 21:13
Сообщение #27
Спасибо: 609
Эм... так у меня как раз и не поднимаются выше 2200.
Faust
сообщение 8.9.2013, 21:18
Сообщение #28
Спасибо: 4042
Нормально все с коробкой, при раздатке в нейтрале даже парковка не включится, коробка как отцепленная будет.
Искать в другом причину надо
8 914 860 93 (99)
CUST
сообщение 8.9.2013, 21:32
Сообщение #29
Спасибо: 609
Хоть бы - хоть бы unsure.gif потому, что, если это коробка, а это еще 50 штук... wacko.gif
Я и так уже последние трусы продала... с этой машиной 1_boyan.gif еще и коробас - да это меня просто убьет.
Надо будет его после ремонта сусальным золотом покрыть...
Кстати, не помню писала где или нет - двигатель у меня с механики и 96 года. а машина 93.
Вдруг, это важно?
Jumanji
сообщение 8.9.2013, 21:37
Сообщение #30
Спасибо: 3238
CUST, это пиндец как важно!!!! Очень даже важно, езжайте в понедельник, да к мастерам. И еще вопрос, я так и не понял, какие показатели после замера дикстрона в коробке? Как мерился уровень крайний раз?
Вырасту стану джипом!!!!!
CUST
сообщение 8.9.2013, 21:45
Сообщение #31
Спасибо: 609
Jumanji, съездили в морпорт и обратно. На холостых замерили уровень декстрона. Показало по средней риске РОВНО (перемеряла три раза) - это риска между рисками Н и С. Нз что она означает... это как бы между холодным и горячим. На теплую чтоли? huh.gif Или надо олить до Н ?
При холодном двигателе и заглушенной машине он вообще показывает перелив (на полпальца выше верхней риски). Но это, я так понимаю, неправильное измерение.
Jumanji
сообщение 8.9.2013, 22:43
Сообщение #32
Спасибо: 3238
CUST, на прогретую и покатавшуюся машину, стоим на ровной поверхности, селектор АКПП переводим поэтапно, останавливаясь на 5-10 секунд в положения с P-R-N-D-2-L, обратно, повторюсь еще раз останавливаясь в каждом положении на 5-10 сек. Повторяем процедуру туда-обратно рас 5-6, ставим переключатель АКПП в положение N, машину на стояночный тормоз - ручник, выходим и не глуша автомобиль, достаем щуп АКПП, протираем, засовываем в прежнее положение и вытаскиваем, смотрим уровень. На щупе 2 риски - "выбоинки" нижняя и верхняя, верхняя - уровень на горячую, tb;ybq на холодную, так вот должен быть верхний уровень!!!
PS самое главное в вышеуказанной процедуре - вытащить и рассматривать щуп АКПП, так как в подкапотном пространстве, так же имеется щуп уровня масла в ДВС, а так же крышечка с щупом бочка гидроусилителя, где тоже находится декстрон, а так же емкость с тормозной жидкостью, но без щупа.
CUST
сообщение 8.9.2013, 23:15
Сообщение #33
Спасибо: 609
И это... рисочки на щупе УКПП у меня ТРИ.
Jumanji
сообщение 8.9.2013, 23:20
Сообщение #34
Спасибо: 3238
CUST, не УКПП, а АКПП и МКПП еще есть вариатор! wink.gif tongue.gif laugh.gif biggrin.gif
PS Ну там смешанные коробки, не помню как называются автомат и механика = роботизированная.
Сообщение отредактировал Jumanji - 8.9.2013, 23:35
CUST
сообщение 8.9.2013, 23:40
Сообщение #35
Спасибо: 609
вон та петелька - это щуп АКПП
а вот три риски. по среднюю показывает уровень.
Сообщение отредактировал CUST - 8.9.2013, 23:42
Cayman...
сообщение 9.9.2013, 0:14
Сообщение #36
Спасибо: 69
CUST: На прогретой АКПП уровень должен быть в пределах между первой и второй рисками (на фото щупа слева направо). Если уровень по факту на второй - стоит немного долить. Помним, что перелив тоже вреден.
Спасибо! — CUST Jumanji
Jumanji
сообщение 9.9.2013, 0:58
Сообщение #37
Спасибо: 3238
Еще вопрос, к CUST, жижа в АКПП сильно паленным пахнет?
PS как я счастлив, что в коробке у меня трансмиссионка 75W-90 и никаких проблем.
machucha
сообщение 9.9.2013, 8:04
Сообщение #38
Спасибо: 2193
что-то не похоже на проблемы с кпп
Цитата(CUST @ 8.9.2013, 19:16) *
А! Вот забыла что еще! Нашла способ разгона с 0... раскачиваю газ немного и скорость набирается соответственно оборотам.
а это больше похоже на проблемы с двс.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — Aleks_Vl dissector Faust Jumanji
CUST
сообщение 9.9.2013, 13:06
Сообщение #39
Спасибо: 609
На СТО АКПП сервис исключили коробку. На четверг записалась к электронщику, который проводил моему двигателю диагностику.
Сообщение отредактировал CUST - 9.9.2013, 13:12
Jumanji
сообщение 9.9.2013, 13:21
Сообщение #40
Спасибо: 3238
CUST, готовьтесь к побоям мастеров и электриков которые засовывали ДВС wink.gif biggrin.gif laugh.gif , вопрос про гарантию от ММЗ, которые привезли и установили ДВС, если поедите к другому мастеру не слетите ли с гарантии? Если она есть? Перед тем как делать профессиональную диагностику, я Вам в личку писал про то, что можно провести самодиагностику закорачиванием выводов диагностического разъема, в книге по эскудикам все расписано более чем понятно, книга по эскудикам выложена была на форуме поиск в помощь!
Сообщение отредактировал Jumanji - 9.9.2013, 13:23
Спасибо! — CUST
CUST
сообщение 12.9.2013, 14:57
Сообщение #41
Спасибо: 609
По электрике и коробке все гуд.
если и это не решит проблему - тогда к батюшке - диавола изгонять cthulhu.gif
дезертир
сообщение 12.9.2013, 15:02
Сообщение #42
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
CUST, а с дрыгателем и его установкой точно все норм?
а можно поподробней про обряд экзорцизма для эскудиков? замена свечей на церковные? заливание в бачок омывателя святой воды?
Faust
сообщение 12.9.2013, 15:05
Сообщение #43
Спасибо: 4042
тогда к слесарям, которые устанавливали, а после к батюшке на исповедь про нанесение тяжких телесных недобросовестным специалистамsmile.gif
Дезертир: осиновые рычаги, распятие в карданах, ладан в камеры сгорания.
Сообщение отредактировал Faust - 12.9.2013, 15:07
8 914 860 93 (99)
дезертир
сообщение 12.9.2013, 15:21
Сообщение #44
Спасибо: 2367
Faust, Ладан уехал из Магадана. его уже не запихаешь.
CUST
сообщение 12.9.2013, 16:13
Сообщение #45
Спасибо: 609
Появилась значительная дрож на "глухой педали" (подставка под левую ногу которая) отдает в ногу. Прям чувствую при нажатии на газ, как что-то там проворачивается и гудит - не в педали biggrin.gif а в районе моста. Спереди. Редуктор? Но езжу не на 4ВД. Прям такой пердеж, ага, только спереди huh.gif не ГУЛ, а именно пердеж, простите)
Сообщение отредактировал CUST - 12.9.2013, 16:16
Jumanji
сообщение 13.9.2013, 11:10
Сообщение #46
Спасибо: 3238
CUST, прямая дорога к мастерам, которые ставили ДВС, вот только не знаю чего Вы там добьетесь? Но все же! Либо сначала к хорошему мастеру, а потом, к тому у которого ставили, послушаете разные рассказы!
Faust куда куда ладан? Ну вы блин с Сашкой даете, что за садомазо, я бы даже сказал садоогородо или содоколхозо! laugh.gif
сообщение 13.9.2013, 11:25
Сообщение #47
эскудо переводится как щит(shit)... laugh.gif , поэтому низя так называть машинку, лучше витара там,или мая маленькая шняжка,а то он обижается. wink.gif
дезертир
сообщение 13.9.2013, 11:31
Сообщение #48
Спасибо: 2367
Цитата(dissector @ 13.9.2013, 10:25) *
blink.gif не зря я его гавнюшонком называла, когда плохо себя вел. интуЫция
CUST
сообщение 14.9.2013, 13:37
Сообщение #49
Спасибо: 609
Про обряд экзорцизма - это в тему!
Мои похождения (пора уже мемуары писать):
1. АКПП-сервис исключили коробку. Сказали, что симптомы неправильной работы двигателя.
2. "Электроник" исключил проблемы двигателя - сказал ошибок по диагностике нет, свечи, форсунки, зажигание - все в норме.
3. Александр (Пыжевод) - ничего критичного не нашел. Катализатор выбили. Помогло на пару часов)) Машина поехала, через пару часов езды снова поползла при старте. Но, надо сказать, шум заметно уменьшился и ход стал легче. Жидкости в мосту, коробке, и где они там еще - в порядке.
4. Звонила своему механику (ну, "своему" - это с ММЗ, который двигатель устанавливал) - спросила что еще можно "наковырять"? Он без понятия.
После всех этих процедур, машину начало кидать в дороге (!) взад-вперед при ОД-офф huh.gif скорости эдак так на 50-ти. Быстренько его включила. Кидать перестало.
Двигатель не троит, работает тихо. Не греется.
ЧТО ЗА ФАК?
CUST
сообщение 14.9.2013, 14:09
Сообщение #50
Спасибо: 609
Подскажите пожалуйста хорошего топливщика?
Остался только бензонасос из всех возможных вариантов.
Или где можно провести полную диагностику и выявить МОЮ проблему? Потому что никто не может понять что с ним(((
Сообщение отредактировал CUST - 14.9.2013, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 13:38
