8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
О дизеле 4D56
megavolt
сообщение 28.1.2009, 2:26
Сообщение #51
Спасибо: 789
Цитата(KAMAZ @ 28.1.2009, 2:18) *
а время работы свечей накала как отслеживать? после второго щелчка они выключаются? или продолжают нагреваться?
после срабатывания основного контура(11В) некоторое время подается 5-6В для помощи холодному двигателю(не знаю есть у нас это или фз), но возможно есть. а основной контур отключается с грохотом(ощутимым) релюшки. а на паджере 86г.в. стартер не пускался, пока свечи не отработают.
сообщение 28.1.2009, 2:28
Сообщение #52
На моем все пускаются со свечами. Другое дело, что через несколько секунд после запуска (который не с первого и не второго раза получается) слышу щелчок реле, похожий на свечи. А я дожидаюсь только второго щелчка и начинаю маслать стартером
megavolt
сообщение 28.1.2009, 2:32
Сообщение #53
Спасибо: 789
первый ГРОМКИЙ щелчек(тихий - сигнальное реле(лампочка-поросячий хвост)). и вообще, давай как у меня вольтметр воткнем, тогда сразу увидишь.
сообщение 28.1.2009, 2:36
Сообщение #54
ты лучше со стартером подсоби smile.gif заколебал... бендикс
megavolt
сообщение 28.1.2009, 2:42
Сообщение #55
Спасибо: 789
заедает? это, говорят, неизлечимо у ММСей. но это тоже не про двиг biggrin.gif .
сообщение 28.1.2009, 2:46
Сообщение #56
Стартер - элемент двигателя. Если раньше на 5 тыков мог разок выскочить косяк, то теперь на холодную из 5 - 3
megavolt
сообщение 28.1.2009, 2:49
Сообщение #57
Спасибо: 789
та же беда с шарпеем, но все руками разводят и говорят ммся. вот ДЮЙМа я еще не спрашивал по этому поводу, но должен точно знать: лечится или нет.
Сообщение отредактировал megavolt - 28.1.2009, 2:51
DarkMage
сообщение 28.1.2009, 12:32
Сообщение #58
Спасибо: 554
Странно, за пол года эксплуатации ниразу не заел..
[size="2"][/size]
сообщение 28.1.2009, 13:01
Сообщение #59
Лечится.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.1.2009, 14:33
Сообщение #60
Спасибо: 6442
Всё лечится...Я поигрался с таким стартером на Скае(да,на моём дизеле от Ниссан стоял точь в точь такой же стартер,как на ММС 4Д56).Ничего там нет сложного...
Славентий
сообщение 29.1.2009, 0:19
Сообщение #61
Спасибо: 654
Мы вылечили. Был неразборный теперь полуразборный. Сейчас опять хад начал поскальзывать время от времени.
сообщение 29.1.2009, 1:34
Сообщение #62
А подушек ни у кого в заначке не валяется? на мотор, передние
Славентий
сообщение 1.2.2009, 17:06
Сообщение #63
Спасибо: 654
Цитата(Славентий @ 27.1.2009, 23:59) *
Парни подскажите где находится датчик который следит за уровнем тосола (что то я подзабыл неохото сейчас в темноте лазить искать его)?
Дело в том что на приборке постоянно горит акумулятор (показывает разрядку и заметно разряжается) и лампочка "уровня тосола". Думаю провод датчика тосола где то замыкает. А так же по яркости приборки заметно видно падение напряжения.
Иногда когда газану болезнь проходит, а потом опять появляется. Где то по масе трет.
Выручайте акумулятор садится.
Нихрена парни. Оказывается сальник давануло на масляном насосе и масло попало на щетки генератора. Вот и загорелись всякие лампочки на приборке и пропала зарядка на акуме.
Johny
сообщение 1.2.2009, 17:30
Сообщение #64
Спасибо: 2512
Дык и я про то же. Сообщение №47 ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 5.2.2009, 23:45
Сообщение #65
приговорили сегодня с Дюймом распылители. Куда соваться за ними завтра? Где немного дерут
p.oleg
сообщение 6.2.2009, 7:50
Сообщение #66
Спасибо: 2352
на вскидку Марчекан, камаз центр.
сообщение 6.2.2009, 12:47
Сообщение #67
а в камаз-центре продаются распылители для 4D56?
сообщение 6.2.2009, 14:46
Сообщение #68
Возьми у меня дисконтную карту и езжай в Форум.
Славентий
сообщение 13.2.2009, 22:58
Сообщение #69
Спасибо: 654
Парни в новь хочю поднять вопрос по свечам. 1_declare2.gif Ставлю свечи по 450р шт они горят как порох, надоело уже менять (хотя и продовцы и сами знают про это и осознают что они г..но). Аригенал стоит около 3500р шт. dash2.gif
Вот не знаю что делать. Кучеряво как то тратиться на 14000т да и не факт что они тоже згорят. А на двигатель жалко смотреть как колбасит его каждое утро. sad.gif
Хотел у вас поинтересоваться может кто то имел опыт замены и подбора свечей на 56м на болие приемлимые.   blush.gif
Напряжение на шине замерял: при влк зажигании 13в а на заведеном 16в- правильно ли это так как свечи на 12в? Понимаю что их губит ток, а не напряжение но все ровно.
Сопротивление свеч по книги должно быть 4Ом, а на тех которые я ставлю 2,5Ом. На умирающих свечах 0,5. blink.gif
P.S. У меня сперли резинку с задней дуги (по краям которые стоят) слева, может у кого есть приму или куплю одну? thanks.gif sad.gif
OrNeT
сообщение 13.2.2009, 23:04
Сообщение #70
Спасибо: 371
Присмотрись к Деликам мало у кого, левая резинка есть, это первое, что теряется rolleyes.gif
Я втыкаю волговские от амортизаторов почти заподлицо, но и они падлы слетают.
А про свечи, возми на разборке еще походят.
Спасибо! — Славентий
Славентий
сообщение 13.2.2009, 23:16
Сообщение #71
Спасибо: 654
Интересно сколько свечи на разборке стоят может лучше переплатить. declare.gif
Сообщение отредактировал Славентий - 13.2.2009, 23:17
megavolt
сообщение 14.2.2009, 16:03
Сообщение #72
Спасибо: 789
вместо резинки очень хорошо подходит термоусаживающаяся капа(колпачек такой для кабеля). одел, нагрел и забыл. я их "потерял" вместе с трубой. приобрести данный девайс можно в радиоэлектрике или в электрокомплекте.
Deny
сообщение 14.2.2009, 22:52
Сообщение #73
Спасибо: 603
А свечи как проверить рабочие или нет? Говорят как то сопротивление можно измерить?! А то если долго постоит начинает плохо заводиться(на горячую заводиться отлично и работает мягенько) вот и не пойму то ли соляра уходит,то ли свечам кердык.Начну с самого простого- свечей.
Ну если как сказал Славентий они стока стоят наверно сразу можно вешаться!!!
Славентий
сообщение 15.2.2009, 0:01
Сообщение #74
Спасибо: 654
Свечи можно элементарно прозвонить тэстером-это ведь обычный нагревательный элемент. Их сопротивление должно составлять около 2,5Ом.
Сегодня по инету полазил нашел свечи Китай - 300р, такие же, но Япония 1500р. Но не факт что и там обман.
megavolt
сообщение 15.2.2009, 19:24
Сообщение #75
Спасибо: 789
буквально полчаса тому назад, мой 4D56 повел себя совершенно посвински. начал издавать отвратительные звуки(такие же были, когда нагнулся G63B) и засапунил втрое сильнее(остановился - в салоне дышать нечем). застучал или прогорело чего.... я в панике. умные люди! посмотрите-подскажите с чего начать( hang.gif ? suicide2.gif ?). ХЕЕЕЕЛП!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 12:07
