10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Экономия топлива до 30 %
Военком
сообщение 6.2.2009, 11:31
Сообщение #126
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
Цитата(BodyGuard @ 6.2.2009, 9:43) ссылка доступна только зарегистрированным сцылку... я так понмиаю эффект у них одинаково НИКАКОЙ =)))
ага, видимо действие данного прибора тоже основано на "эффекте плацебо" =)
самовнушение вещь! =)
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
сообщение 6.2.2009, 14:02
Сообщение #127
Самовнушение может и вещь, но как внушить что-нибудь машине или заставить машину заниматься самовнушением ph34r.gif biggrin.gif
sky
сообщение 6.2.2009, 14:21
Сообщение #128
Спасибо: 1032
Господа и дамы, ну хоть кто-то уже попробовал? girl_witch.gif Или я что-то пропустил?
Ruiner
сообщение 6.2.2009, 15:44
Сообщение #129
Спасибо: 1955
Вообще-то надо сразу лезть в англоязычный инет и читать там. Вот что я выяснил.
The product was apparently primarily designed as a way to allow older engines to run on unleaded gasoline
The theory does not, to me, seem to support expectations of large economy improvements
Much of the test data relates to older vehicles, and does not seem sufficiently well controlled to constitute proof
Русским языком, эта шутка в первую очередь была создана для старых двигателей для того, чтобы они смогли ездить на ммм.. бензе без свинца - unleaded. Экономия составляет не больше 5-7 процентов, а вредные выбросы далеко не так сильно уменьшаются, как заявлено. И самый главный момент — не было ни одного научного тестирования по всем правилам. ссылка доступна только зарегистрированным.
ссылка доступна только зарегистрированным эти таблетки закидали какашками.
Википедия говорит, что
Examples of such tests are:
A study conducted by ABC News affiliate WPVI found no improvement at lower speeds and only a 4% improvement at highway speeds.[6] However, it was later found that in the test, the reporter only drove around 50 miles – and the product is only expected to work after a few tanks of fuel. More comprehensive testing by ABC affiliate TMJ4 found an increase in mileage from 22 miles per gallon on the highway, and 18 miles on city streets; to 30 for highway and 25 city. These tests did not use the double blind technique and the results may be therefore due to a placebo effect.[6]
Tests by a former distributor in the program [7] used "70 tablets to test 7 vehicles in Missouri and California (three gas vehicles and four diesel trucks) according to the FFI instructions. All the test showed an initial improvement but then showed no improvement over a longer period of time and most of them showed less mpg than the vehicles were getting before any usage".
То есть, всестороннее тестирование не выявило ничего на низких скоростях и только 4% уменьшение расхода на хайвеях. К тому же, выяснилось что и эти результаты были неточными. И все остальные тесты не сопровождались никаким двойным слепым тестированием и можно списать на эффект плацебо.
Во втором абзаце говорится о том, что сначала все было типа лучше, а потом стало как было и в целом никаких изменений.
Дальше копать лень, резюме — присадка для лохов. Современному и своевременно обслуживаемому двигателю такое не надо. Если ваш двигатель старый, лучше купите ремнабор для капитального ремонта и сходите к мотористу. Толку будет больше, я думаю.
Спасибо! — dissector Kelt Leon MIB S17
Malina
сообщение 6.2.2009, 16:28
Сообщение #130
Спасибо: 41
Авто: Corolla 2001
ой!еслиб не этот форум, этим лохом могла оказаться я))))) после просмотра репортажа понятно, что на самом деле гербалайф какойто mad.gif
Mark-X
сообщение 7.2.2009, 2:44
Сообщение #131
Авто: Mark-X
я так же могу скинуть в файлообменик ролик, где люди восхищаются этой присадкой!просто это дело и мнение каждого!хочешь покупай хочешь не покупай!
Рамзес
сообщение 7.2.2009, 11:52
Сообщение #132
Спасибо: 3220
скидывай! посмотрим.
"не хочешь - не покупай", хорошо сказал. Типа пускай другие берут - моя хата с краю. Ан нет - на форуме всячески культивируется братство и взаимопомощь автолюбителей, поэтому мы не дадим облапошить наших менее опытных и более доверчивых собратьев по рулю. Лучше пусть на эти полторы тыщи масло лишний раз сменят или чехлы на сиденья купят - всяко пользы больше, а САБЖ - просто выбрасывание трудовых денег на ветер. В лучшем случае просто бесполезная пустышка, а то ещё и движок на@бнётся - тогда экономия топлива будет 100%.
Сообщение отредактировал jey - 8.2.2009, 3:17
Спасибо! — MIB Джам
Ruiner
сообщение 7.2.2009, 12:17
Сообщение #133
Спасибо: 1955
Вот я и высказал свое мнение, и подкрепил аргументами против. Все аргументы против в указанных статьях разбивают на корню все аргументы "за", которые выдвигает компания FFI, производитель MPG-Cap.
Не надо землякам впаривать очередное говно, пожалуйста. Лушче сделайте что-нибудь полезное, потому что впаривальщиков у нас и так предостаточно.
Сообщение отредактировал Ruiner - 7.2.2009, 12:25
pylet
сообщение 7.2.2009, 18:30
Сообщение #134
Спасибо: 150
цитата с ссылка доступна только зарегистрированным
"MPG-Сap является 100% органическим веществом, которое обеспечивает реальную экономию топлива, увеличивает мощность двигателя и снижает вредность выхлопных газов.
MPG-Сap:
-чистит двигатель от нагара и уменьшает образование нагара на свечах зажигания, поршнях, кольцах и клапанах;
-создает каталитическое микропокрытие 001 мк на поверхностях камеры сгорания;
-дает возможность использовать топливо с низким октановым (цетановым) числом."
Удивительно, но все три пункта противоречат друг другу:
1-й "уменьшает образования..", видимо разъедает или повышает температуру сгорания, а второй 2-й "создает покрытие" видимо когда все разъест начинает образовывать отлажения..(видимо обсарбируется на металических покрытиях), 3-й увеличение октанового числа присадками давно не ново, но если автомобиль расчитан на 76-й залив 95-й мы действительно получим и экономичность и мощность и вылетевшие поршня, ну или локальный перегрев, повышенный износ КШМ и т.п. (проверялось на москвиче, однако для полноценного эксперемента 1-го подопытного маловато..)
Но самое чудестное что это 100% органическое вещество, может попробуем добавлять в бензобак нарезку из кролика, или углеводородный сахар, хотя сахар уже испытан..
Den_Electro
сообщение 10.2.2009, 0:48
Сообщение #135
Спасибо: 231
Сообщение отредактировал Den_Electro - 10.2.2009, 0:49
Спасибо! — MIB Ruiner tpavel
MIB
сообщение 10.2.2009, 1:22
Сообщение #136
Спасибо: 8780
Цитата(Den_Electro @ 9.2.2009, 23:48) ссылка доступна только зарегистрированным
Stimul
сообщение 10.2.2009, 1:32
Сообщение #137
Спасибо: 239
Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты!
Robin
сообщение 10.2.2009, 3:35
Сообщение #138
Спасибо: 196
Авто: S15
дайте мне бабок я прорекламирую двусторонний монтажный скотч как лучшее в мире средство от алкогольной зависимости... =)))
меня устраивает расход - пусть он и не мал... хочешь экономии? пересядь на машину поэкономичнее! вот и вся математика...
сколько раз спорили и говорили... Скупой платит дважды... не бывает просто так! прям и мощнее стало, и жрет меньше, и экологичнее... исполняют какую-то музыку! =)) ну прям буквально всё - машина мечты! забавные такие ей богу! =))) голландские нанотехнологии... =))))
Сообщение отредактировал Robin - 10.2.2009, 3:44
Спасибо! — Рамзес
N300ZX
сообщение 10.2.2009, 8:40
Сообщение #139
Спасибо: 481
и не один раз!
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.2.2009, 8:46
Сообщение #140
Спасибо: 6442
Лучшая таблетка в голове - мозг,котрый контролирует наши действия... declare.gif
Давление воздуха в шинах,спокойный стиль езды,чистый воздушный и топливный фильтры,отсутствие лишнего бутора в багажнике(каждый кг веса - это тоже расход топлива rolleyes.gif ) - это то,что можно контролировать,даже не являясь автомехаником,а лишнего расхода топлива поможет избежать.
MIB
сообщение 10.2.2009, 12:59
Сообщение #141
Спасибо: 8780
А давление в шинах какое лучше делать? Побольше? Поменьше? Или какое написано на наклейке в салоне?
сообщение 10.2.2009, 14:33
Сообщение #142
Перед тем, как ехать, лучше не кушать - тоже лишний расход топлива biggrin.gif
сообщение 10.2.2009, 14:44
Сообщение #143
MIB, лучше то, что написано на табличке, для экономии топлива - чуть выше стандартного и в меру, т.к. пропорционально ухудшается комфорт и управляемость ...
никА, ... нет..., если не покушать, то расход топлива возрастёт из-за увеличения скорости движения к заветной еде ... smile.gif
Спасибо! — MIB никА
крысенок
сообщение 10.2.2009, 17:05
Сообщение #144
Спасибо: 122
Самая лучшая добавка в топливо - это диизопропилфторфосфат! Для страждущих реальной халявы! laugh.gif
MIB
сообщение 10.2.2009, 21:48
Сообщение #145
Спасибо: 8780
Че за хрень такая с таким страшным названием? Ракеты не им заправляют случайно?
сообщение 10.2.2009, 22:10
Сообщение #146
спорю на сто штук, что ни одна присадка не съэкономит мне 30% топлива !!
через три дня я выиграл, споршик в присутствии свидетелей , льет (сыпит,паравозит) мне в бак.
расходы на ремонт беру на себя(вычту из 100 косых) .
N300ZX
сообщение 11.2.2009, 8:16
Сообщение #147
Спасибо: 481
Я знаю отличный способ сыкономить кучу бабла! Ставишь машину и ходишь пешком! это:
1. Полезно для здоровья!
2. В нашем городе чаще уже сатло получаться что быстрее
3. нету заморочек с  "ну подвези"
4. Огромная экономия не только на топливе, а еще и на ремонтах и ТО =)
5. мало того не будет никаких аварий
и жизнь станет счастливой!
наконец можно пожратьводки.... ой=)
Спасибо! — BrAbUs dissector Robin никА
Olive
сообщение 11.2.2009, 23:42
Сообщение #148
Спасибо: 132
Ладно, капсула эта не помогает.. А сколько человек повелось и вступило в этот сетевой маркетинг и отдали по 18 тыщ за стартовый комплект! Я там была, видела, как у сетевиков горят глаза и как они заинтересованы в этом бизнесе.. На сам бизнес больше орентирован на построение сетей и пирамид, а не зарабатывании на продажах. Поэтому продукт, участвующий в сети как правило нулевой, но для них он уникальный и сенсационный.
Спасибо! — MIB
Konst
сообщение 12.2.2009, 0:52
Сообщение #149
Спасибо: 165
ладно, блин. уговорили. готов попробовать.
продайте- ка мне таблеток на пару баков.
89148523334
Доктор Франкеншт...
сообщение 12.2.2009, 1:48
Сообщение #150
Спасибо: 6442
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 10:17
