Как убрать царапины со стекол? |
23.4.2012, 12:10
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 329 Спасибо: 58 Авто: Suzuki Escudo'98 |
Чем можно полирнуть поцарапаное стекло машины, царапина не глубокая но широкая, может есть полирольки или еще какая мега крутая гадость?
-------------------- Спасибо! — MIB Андрей Викторович
23.4.2012, 12:11
Я пробовал полировать лобовое. С обычной пастой (та, что для краски) ничего не вышло.
23.4.2012, 12:29
Группа: Активный участник Сообщений: 1127 Спасибо: 751 |
Отполировать стекло можно, заполировать царапину - невозможно.
23.4.2012, 12:30
Группа: Активный участник Сообщений: 433 Спасибо: 320 Авто: Toyota Vanguard |
1 шаг
Проверьте, можете ли вы ногтем зацепить царапину. Если можете, то это означает, что царапина слишком глубокая и ее не убрать. Если нет, вы сможете ее сгладить при помощи дрели и специальных средств. 2 шаг Тщательно очистите лобовое стекло. Убедитесь, что на нем нет грязи, масла и другого мусора. 3 шаг Поместите полировочную тряпку на дрель и нанесите на нее небольшое количество полировочной пасты. Несколько минут мягко воздействуйте на царапины. Производить нужно небольшие круговые движения. Также обрабатываемая поверхность должна быть постоянно мокрой. 4 шаг Возьмите шерстяную тряпку и нанесите на царапины немного полировочной жидкости. Протрите все. Потом замените тряпку на дрели и снова повторите вышеописанные действия. Повторяйте до тех пор, пока царапины не исчезнут. Теперь у вас имеется практически новое лобовое стекло. И вы сэкономили деньги на покупке нового. Таким образом, можно убрать царапины практически с любого стекла, при условии, что они не очень глубокие. Но, думаю, что сначала нужно все эти действия опробывать на ненужном стекле, чтобы руку набить Сообщение отредактировал aiv - 23.4.2012, 12:34 |
23.4.2012, 12:35
А подойдет ли полироль для фар чтобы убрать царапину на стекле, а то не хочеттся исцарапать и так покоцаное стекло
23.4.2012, 12:58
Я со своей царапиной ничего не делал. Она конечно никуда не исчезла, но со временем пообтерлась и стала не так заметна.
23.4.2012, 13:40
23.4.2012, 20:17
1 шаг Проверьте, можете ли вы ногтем зацепить царапину. Если можете, то это означает, что царапина слишком глубокая и ее не убрать. Если нет, вы сможете ее сгладить при помощи дрели и специальных средств. 2 шаг Тщательно очистите лобовое стекло. Убедитесь, что на нем нет грязи, масла и другого мусора. 3 шаг Поместите полировочную тряпку на дрель и нанесите на нее небольшое количество полировочной пасты. Несколько минут мягко воздействуйте на царапины. Производить нужно небольшие круговые движения. Также обрабатываемая поверхность должна быть постоянно мокрой. 4 шаг Возьмите шерстяную тряпку и нанесите на царапины немного полировочной жидкости. Протрите все. Потом замените тряпку на дрели и снова повторите вышеописанные действия. Повторяйте до тех пор, пока царапины не исчезнут. Теперь у вас имеется практически новое лобовое стекло. И вы сэкономили деньги на покупке нового. Таким образом, можно убрать царапины практически с любого стекла, при условии, что они не очень глубокие. Но, думаю, что сначала нужно все эти действия опробывать на ненужном стекле, чтобы руку набить согласен с выше написанным, просто хотелось бы заострить - стекло постоянно должно быть МОКРЫМ, не допускать полирвку на сухую!!! |
| Гость_11177_* |
24.4.2012, 11:54
Гости |
надо слишком большие обороты при обработке, дрель такого не даст
24.4.2012, 12:32
Цитата(дед @ 23.4.2012, 12:40) ссылка доступна только зарегистрированным согласен с выше написанным, просто хотелось бы заострить - стекло постоянно должно быть МОКРЫМ, не допускать полирвку на сухую!!! Смотря каким составом полировать... надо слишком большие обороты при обработке, дрель такого не даст Да хоть вручную...только доооолго будет процесс длиться... Не просто "для по кнопкам постучать" пишу...Был период, когда полировать приходилось много чего и часто...А уж пасты ГОИ было десятками кг...впрочем, алмазные пасты тоже были... -------------------- |
25.4.2012, 12:11
В магазе сказали что паста ГОИ для полировки ювелирных изделий а стекло может поцарапать. Наверное куплю и попробую на каком-нибудь другом стекле полирнуть для начала
25.4.2012, 17:18
dogg, по абразивной способности паста имеет четыре(!) градации(номера)...Грубая паста сделает стекло матовым, но сравняет царапину (типа, как наждачкой)...Принцип такой же, как и при обработке наждачкой - от грубой к мелкозернистой...Есть ещё небольшая "хитрость",что ли...Это касается процесса как обработки шкуркой, так и полировки - каждая последующая обработка производится перпендикулярно имеющимся от предыдущей (более грубой) царапинам (рИскам)...Даже при обработке диском делаем так, чтобы концентрические царапины находились в рабочей зоне диска, перпендикулярной им...Намного быстрее дело продвигается...
Ещё приклолюшка, но это все, как бы, знают: не переусердствовать с усилием прижатия круга к поверхности, как бы не хотелось побыстрее всё это добро заполирнуть... Полировка, особенно непростых материалов, как стекло, пластики разные - процесс требующий нехилого терпения и самообладания... -------------------- |
25.4.2012, 19:54
чем ты умудрился стекло пацарапать?
26.4.2012, 9:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 297 Спасибо: 151 |
чем ты умудрился стекло пацарапать? Возможно некачественным дворником! Я сам как-то прощёлкал оторвавшуюся слегка резинку на самом краю дворника...и вот он мне поцарапал прямо полукругом лобовину... -------------------- Совесть меня не гложет - я ей не по зубам!
Спасибо! — Андрей Викторович
8.8.2012, 22:30
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо: 3 Авто: Toyota Noah 1997 |
подскажите где можно купить и качественно установить лобовое стекло
8.8.2012, 23:53
qaz123, выше поворота на Горняк, по объездной. Триплекс, кажется. с установкой лобовые стекла продают
мне хорошо сделали, замечаний нет. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
9.8.2012, 9:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1146 Спасибо: 155 |
а у меня есть замечания к трипликсу... лобовое поставили хоть и на ура, ни где не течет, не потеет, НО декоративные "стойки" в салоне, те что по обе стороны от лобового, на ходу просто отвалились, посмотрел а там все крепежи выломаны...в ответ услышал это так и было... но они же как то держались до приезда к ним в мастерскую...
-------------------- Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC Nissan Laurel 01г RB25-DE Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE Subaru Forester SG5 02г EJ20T |
25.8.2012, 17:58
Группа: Участник Сообщений: 136 Спасибо: 12 |
Знаю дядьку Борода погоняло, он гранитные камни шлифует да так что как зеркало, на Шимича 5 работает может он вам помоч сможет номер честно не скажу просто не помню, 1 этажное здание вход со стороны баскетбольной площадки
26.8.2012, 13:48
Piton, это не они виноваты, после тонировки тоже отваливаются, это конструкция такая, хоть крепления и не выломанны.... отваливались , пока не подогнул металлические клипсы
4.9.2013, 15:52
dogg, по абразивной способности паста имеет четыре(!) градации(номера)...Грубая паста сделает стекло матовым, но сравняет царапину (типа, как наждачкой)...Принцип такой же, как и при обработке наждачкой - от грубой к мелкозернистой...Есть ещё небольшая "хитрость",что ли...Это касается процесса как обработки шкуркой, так и полировки - каждая последующая обработка производится перпендикулярно имеющимся от предыдущей (более грубой) царапинам (рИскам)...Даже при обработке диском делаем так, чтобы концентрические царапины находились в рабочей зоне диска, перпендикулярной им...Намного быстрее дело продвигается... Ещё приклолюшка, но это все, как бы, знают: не переусердствовать с усилием прижатия круга к поверхности, как бы не хотелось побыстрее всё это добро заполирнуть... Полировка, особенно непростых материалов, как стекло, пластики разные - процесс требующий нехилого терпения и самообладания... Добрый день. А нет ли у вас желания и возможностей отполировать пару стекол, не просто так конечно |
4.9.2013, 19:21
zverek, Че с ними?
Ичто за стекла? Я тож могу) ГОИ по стеклам шикарно идет(зеленая), а вот по пластику я неее -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 14:47 |
