Неисправность электрики, ... |
6.2.2009, 11:41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 794 Спасибо: 29 Авто: RS |
Проблема такая, машина стоит прогретая со включёнными фарами включаю печку на средние обороты, бац вся панель немножно тухнет, включаю скорость начинаю трогатся, тут мигом начинает всё ярче светить подсветки все в салоне становятся ярче печка начинает по сильнее работать опускаю педаль газа и оять всё как то тускнеет =( даже фары светят по сильнее когда газ жму, подскажите пожалуйста что ето может быть, и ещё когда музыку включаю погромче свет мигать начинает бесит аж =( раньше был витз там такого небыло, а в калде такая хрень=(((
6.2.2009, 12:14
просадка напряжения в бортовой сети, возможно генератор слабо выдает? Нужно призвать мегавольта или диссектора! как я понимаю чем выше обороты двигателя тем больше генератор выдает тока, тем увереней идет зарядка и питание бортовой сети. а какая емкость аккамулятора?
Сообщение отредактировал Джам - 6.2.2009, 12:15 |
6.2.2009, 12:18
Скорее всего пора менять счетки на генераторе. А то он вообще скора выдавать перестанет.
-------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
6.2.2009, 12:21
просадка напряжения в бортовой сети, возможно генератор слабо выдает? Нужно призвать мегавольта или диссектора! как я понимаю чем выше обороты двигателя тем больше генератор выдает тока, тем увереней идет зарядка и питание бортовой сети. а какая емкость аккамулятора? я вечером ёмкость напишу кароче всё так как ты написал происходит |
6.2.2009, 12:27
либо генератор мало выдает либо аккум много хавает на зарядку..
6.2.2009, 12:31
ёмкость 45 ампер
6.2.2009, 12:36
Проблема такая, машина стоит прогретая со включёнными фарами включаю печку на средние обороты, бац вся панель немножно тухнет, включаю скорость начинаю трогатся, тут мигом начинает всё ярче светить подсветки все в салоне становятся ярче печка начинает по сильнее работать опускаю педаль газа и оять всё как то тускнеет =( даже фары светят по сильнее когда газ жму, подскажите пожалуйста что ето может быть, и ещё когда музыку включаю погромче свет мигать начинает бесит аж =( раньше был витз там такого небыло, а в калде такая хрень=((( У тебя может аккумулятор дохлый и не набирает в себя достаточное количество энергии, поэтому и моргает и проверь щетки на генераторе... При таких скачках старайся меньше включать приборы, а то это для них плохо могут погореть предохранители... А может ты просто систему перегружаешь? -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
6.2.2009, 12:43
аккум если и дохлый то с такой емкостью много брать не будет, видимо гена слабо выдает, нада ехать к электрикам.
6.2.2009, 12:44
У тебя может аккумулятор дохлый и не набирает в себя достаточное количество энергии, поэтому и моргает и проверь щетки на генераторе... При таких скачках старайся меньше включать приборы, а то это для них плохо могут погореть предохранители... А может ты просто систему перегружаешь? акум новый совсем, вроде неперегружаю всё норм муза да печка ) и всё печка у мя всегда работает на средних оборотах, ещё вопрос как щетки проверить ? и чё они стоят ? ну хотяб примерно Сообщение отредактировал my`style`adidas - 6.2.2009, 12:44 |
6.2.2009, 12:47
Silent, Веталь ты в шетках шариш? я нет, я тока в теории
6.2.2009, 12:50
давайте ))
6.2.2009, 12:57
ремень генератора натяни))) может поможет)))
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
6.2.2009, 12:59
с олегом согласен +1. чаще всего
6.2.2009, 12:59
Silent, Веталь ты в шетках шариш? я нет, я тока в теории ТАкже как и ты, да и в любом случае его необходимо снимать... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
6.2.2009, 13:00
блин народ я ваще не шарю в етом деле )
6.2.2009, 13:02
Цитата(my`style`adidas @ 6.2.2009, 11:50) ссылка доступна только зарегистрированным блин народ я ваще не шарю в етом деле ) А че там, открой капот найди генератор проверь натяжение ремня, если нормально, то тогда проблема со стартером, может вода попала? -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
6.2.2009, 13:15
окей спасиба =))
6.2.2009, 14:45
блин народ я ваще не шарю в етом деле ) И нахрена я телефонные номера в подписи оставляю? -------------------- |
8.2.2009, 0:55
ну как успехи?
8.2.2009, 1:48
Если ремень ослаб то он скорее всего бы свистел на холодную.
8.2.2009, 8:43
И нахрена я телефонные номера в подписи оставляю? а ты сделай отступ от свободы выбора=))) и вставь текст по всем ремонтам -звоните -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
8.2.2009, 21:00
ААА, если нее поздно - аффтар..., натяжение ремня проверяется на НЕработающем двигателе!!!! Не перепутай (если конечно уже не поздно)
9.2.2009, 10:15
ремень натянут нормально хз чё тьам мож счётки надо менять
9.2.2009, 10:20
может у тебя 2-3 усилка , кондер буферный емкостью с землю, ток у этого барахла на холостую - ого-го!
и клапан воздушный vs нагрузка на генератор проверь. он должет при нагрузке(фары,печка и т.д.) приоткрываться. Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 10:21 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.2.2009, 12:12
ААА, если нее поздно - аффтар..., натяжение ремня проверяется на НЕработающем двигателе!!!! Не перепутай (если конечно уже не поздно) Посмотрел бы я на этого умника кто будет проверять натяжения ремня на рабочем двигателе... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 16:05 |
