АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры..... |
1.9.2013, 21:18
#1351
ваще-то там написано "а снаружи слушал?", причем тут "на краску"?
ответа, кстати, так и не было... догадываться мы должны что ли |
1.9.2013, 21:53
#1352
да не снаружи ништяк все, стекло правда дребезжит, тоже надо что то решать с ним
какой то вой местами в двери как когда саб с фазиком, играет играет а потом херак как дунет |
1.9.2013, 22:41
#1353
слим, вот как тебе объяснить, если ты пишешь - как саб с фазиком, как дунет...
сабы с фазиками-нормально играют. а у тебя скорей кривая установка в двери или ты не следовал рекомендациям производителя по установке. Цитата(Торонага @ 1.9.2013, 20:18) ссылка доступна только зарегистрированным слим, не-а, я бы даже не спрашивал, а с ходу декларировал неправильный подход к делу. в корне не верный. +111000 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — MagON
1.9.2013, 23:35
#1354
чуется, что-то не так с токами воздуха.
в натуре, перечитай заново теорию и сравни с реальным исполнением Спасибо! — слим
2.9.2013, 0:15
#1355
чуется, что-то не так с токами воздуха. в натуре, перечитай заново теорию и сравни с реальным исполнением а лучше экспериментальным путем вычислить, что не так. я подозреваю, что имеет место утечки воздуха. а вообще - все легко- 1 замер ачх на низу 2 вибротест 3 исправление -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — слим
3.9.2013, 14:39
#1356
![]() Группа: Участник Сообщений: 113 Спасибо: 9 |
здравствуйте расскажите пожалуйста как правильно зарядить и подключить кондер от акума к усилку купил
Конденсатор Mystery MCD-100 с волтметром на нем 3 клемы (+)-(-) и третья клема под отвертку Remout и такой вопрос можно ли минусовой кабель с аккума кидать на кондер а с кондера на усь или надо с кондера на кузов отдельно кидать и с уся тоже отдельно кидать на кузов |
3.9.2013, 14:58
#1357
здравствуйте расскажите пожалуйста как правильно зарядить и подключить кондер от акума к усилку купил Конденсатор Кондёр цепляеца как можно ближе к усилителю, параллельньно + и - Цитата и такой вопрос можно ли минусовой кабель с аккума кидать на кондер а с кондера на усь или надо с кондера на кузов отдельно кидать и с уся тоже отдельно кидать на кузов Без разницы, чем толще провода (кабеля), тем лучше, ну и чем их больше можно сказать, но будет не красиво Цитата Mystery MCD-100 с волтметром на нем 3 клемы (+)-(-) и третья клема под отвертку Remout Ремоут, это чтобы выключался вольтметр, когда никто не слушает музыку, паралельно REM на усилке, или на замок зажигания ACC, -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
3.9.2013, 15:05
#1358
все понял а как правильно зарядить при первом использовании лампочку 12вольт в разрыв + или минуса
3.9.2013, 15:18
#1359
все понял а как правильно зарядить при первом использовании лампочку 12вольт в разрыв + или минуса Без разницы, с ним в теории и без лампочки ничего не будет. Это скорее порядок подключения для более мощных кондёров, чтобы с электросхемой авто, чтонибудь не случилось, А фарад мистери ничего с ним не сделает, но я за него не в ответе. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
8.9.2013, 1:39
#1360
из за чего на усилке может красная лампа гореть? ехал без музыки вообще, потом прибавляю слышу один саб, смотрю на усь на фронт, там красная лампа горит.
8.9.2013, 2:36
#1361
обычно показывает, что сработала защита (от чего угодно), а бывает, что просто показывает подачу питания. смотря какой усилитель.
8.9.2013, 10:41
#1362
Слим,похоже дефект. Усилитель тот же Fusion?
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
8.9.2013, 11:33
#1363
павер акустик усилитель, походу просто с питанием проблема, сегодня заного питание перекручу и расскажу!
8.9.2013, 11:39
#1364
Давай. Если продолжится нехорошее поведение,телефон внизу,адрес тоже знаешь
Спасибо! — слим
9.9.2013, 19:30
#1365
Andrey69, все работает, проблема в питании была!
Спасибо! — Rexat
9.9.2013, 23:16
#1366
дело было не в бобине...
10.9.2013, 12:40
#1367
такое дело просто для размышлений
вот на мой мидбасс написано, что эквивалентный объем равен =10л. Это означет что в 10 литрах он будет намного круче играть чем в 50? |
10.9.2013, 15:37
#1368
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо: 36 |
Подскажите, к каким контактам подключить 4 провода от цифрового (высокого уровня) аудиовхода усилителя на буфер (L+- и R+-)? И куда правильно подключать к голове или штатному усилителю? р.s.// а/м Харриер 2000 Сообщение отредактировал BerG - 10.9.2013, 16:03 -------------------- Магадан!!!
10.9.2013, 16:11
#1369
Подскажите, к каким контактам подключить 4 провода от цифрового (высокого уровня) аудиовхода усилителя на буфер (L+- и R+-)? И куда правильно подключать к голове или штатному усилителю? р.s.// а/м Харриер 2000 Высокий уровень, он всегда аналоговый, и цепляеца на выходы колонок... потому и высокий, а низкий это тюльпанами который, а цифровой, этоточка тире который, либо тульпан - тюльпан одна штука, на пять каналов = видео., либо оптика... Ты нефига не понятно объяснил задачу Фото давай чего у тебя там? Сообщение отредактировал miki - 10.9.2013, 16:14 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — BerG
10.9.2013, 16:25
#1370
Значит высокий уровень... который цепляется на выходы колонок. Вопрос где эти выходы взять? с головы или со штатного усилителя? распиновка, как на фото...
10.9.2013, 16:32
#1371
Значит высокий уровень... который цепляется на выходы колонок. Вопрос где эти выходы взять? с головы или со штатного усилителя? распиновка, как на фото... На фото там ничего не понятно, но если ты подключаеш усилитель сабвуфера, не тюльпанами, а высокого уровня, от колонок типо, смотри, чтобы после штатного усилителя, слишком высоким он не оказался.,, а то сгорит чёнить В твоих схемах не понятно, что от чего.. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
10.9.2013, 16:46
#1372
Там где один штекер (2 фото) - это выход с головы. который в принципе дублируется на входе в усилок (нижний штекер 1 фото). Проблема в том, что там нет выходов на динамики (например FL+ и FL-, а есть только FL).
2 остальных штекера с 1 фото (как я понимаю имеют аудиовыходы из ш/усилка на колонки( FL+ и FL- и т.д.). Куда, по всей видимости, и стоит цепляться... поправьте если не прав... Сообщение отредактировал BerG - 10.9.2013, 17:08 -------------------- Магадан!!!
10.9.2013, 18:09
#1373
BerG, FR(передний правый) и FL(передний левый) там у тебя - это плюсовые выходы обоих каналов,
минусы возьми там же, но с GND слим, стоп, мужик. Мы были бы крайне признательны, если бы ты указывал точности: "на твой мидбас написано", кем и где это написано, это иногда важно. Потому что, если ты о параметре Тиля-Смолла, то: Vas (куб.м) - эквивалентный объем. Это возбуждаемый головкой закрытый объем воздуха, имеющий гибкость, равную гибкости Cms подвижной системы головки. то есть это вовсе не означает, что нужен именно такой объем корпуса. Спасибо! — BerG
10.9.2013, 18:10
#1374
BerG, FR(передний правый) и FL(передний левый) там у тебя - это плюсовые выходы обоих каналов, минусы возьми там же, но с GND На схеме (распиновке) 2 контакта GND. С обоих нужно брать? Правый-левый разницы нет? -------------------- Магадан!!!
10.9.2013, 18:28
#1375
BerG, раз они никак не помечены к раздельности, то разницы не будет.
хочеться по-гурмански, конечно, чтобы различались. Но здесь как бы нет выбора. слим, Андрюха, полный текст расклада смотри ссылка доступна только зарегистрированным. Сообщение отредактировал Торонага - 10.9.2013, 18:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 1:03 |
