Чистка радиатора
сообщение 5.6.2012, 21:23
После (а лучше перед) чистки радиатора в верхниего патрубок печки и радиатора надо вставить свёрнутую воронкой сеточку, чтоб словить всю крупную грязь.
Заливаете воду и полстакана кальценированной соды. Греете двигатель, но не газуйте.
Через часик снимите патрубок и выньте воронки. В них вы найдёте много интересного.
Повторите процедуру ещё пару раз. Затем несколько раз через запуск промойте водой.
Удалите сеточки. Залейте тосол, внимательно наблюдая за подтеканиями снизу.
Запускайте мотор и поглядывайте.
Проверено многократно!
Спасибо! — mik
mik
сообщение 5.6.2012, 18:07
Спасибо: 1209
Машина начала грется, решил почистить радиатор.
у меня он крепится на 2х болтах с верху, кожуха вентилятора у меня нет и на коробку идет свой радиаор поэтому в основном трубки для декстрона пусты.
как видиш он засран капитально, начинаем колдовать.
Верхняя крышка (как и нижняя) заклепаны, отверткой акуратно поддеваем усы и отгибаем, затем догибаем бокорезами.
затем снимаем крышку
подключаем в нижнюю крышку воду, напор средний, и масляным щупом начинаем прочищать соты без фанатизма конечно smile.gif
к слову у меня работали тока по читыре соны с концов, а все остальное было забито накипью. сборка в обратном порядке. удачи smile.gif
пс. прошу прощения за арфографию.
Сообщение отредактировал mik - 5.6.2012, 18:07
Спасибо! — Defined krokodil vasy plantex Гидр
сообщение 5.6.2012, 18:12
mik, прокладку старую поставил, или новую?
mik
сообщение 5.6.2012, 18:37
Спасибо: 1209
Цитата(Гидр @ 5.6.2012, 17:12) ссылка доступна только зарегистрированным
mik, Спасибо за информацию .Хотелось бы подробнее по поводу сборки. Что с прокладкой? Вытянулась? Что с герметизацией? Сколько усиков обломил? В каком порядке загибаются усики?
Каков общий результат от выполненной работы?
Попытка промывки радиатора до разборки была?
прокладка старая, перед одеванием крышки нанес герметика чуть чуть, поездил не текет, усики не обламывал все окуратно, загибаются в любом порядке, результат операции хороший греется заметно меньше, до этого радиатор не чистился. На днях хочу прочистить всю систему охлажнения, говорят кока колой литра 4 на 20 минут и готово, поглядим
Спасибо! — Гидр
Lex
сообщение 5.6.2012, 19:05
Спасибо: 175
Авто: SURF 4l.
Незабудь отчёт про Кока-Колу .! Тоже нуждаюсь,мыл четыре раза систему постоянно разной химией,херраздва!Ржавчина всёровно пресудствует,но благо пока негреется.
rusinchic
сообщение 5.6.2012, 19:26
процедуру с крышками можно проделывать тока один раз,больше усики не выдерживают.также можно мыть сывороткой,фантой,я даже крота заливал,но это тока с медной системой и надо следить за процессом,потом тщательно промыть несколько раз.
murena
сообщение 5.6.2012, 19:48
Спасибо: 142
Слышал, что моют каустической содой. Говорили, что она используется в котельных, но главное не перестараться. Сам не практиковал. Надеюсь, что Вы не забыли проверить работу термостата.
Сообщение отредактировал murena - 5.6.2012, 19:57
Спасибо! — ДЮЙМ
mik
сообщение 5.6.2012, 19:49
Спасибо: 1209
делать можно 2 раза, ведь крышки две smile.gif, а так на счет усиков согласен
mers
сообщение 5.6.2012, 19:57
Спасибо: 1279
Ну вообще то сначала чистится вся система а радиатор последним.
mik
сообщение 5.6.2012, 22:34
Спасибо: 1209
Где взять соды каустической ?
igorka
сообщение 1.9.2013, 22:11
Спасибо: 72
Помыл систему с добавлением спрайта, потом пару раз сполоснул, старый радиатор отправил в утиль, у него бошка лопнувшая была, поставил новый, весь такой алюминиевый))
Escudo 96г.в. 5д 5мкпп
owl
сообщение 1.9.2013, 22:19
Спасибо: 1331
Defined
сообщение 18.11.2014, 11:56
Спасибо: 544
Через год после установки нового радиатора (DEPO) потекло из под верхнего бачка. Расстроился, - на СТО сказали, что нужен новый радиатор и за этот никто не возьмётся. Благо наткнулся на эту ветку форума - скинул свой радиатор, дома помыл снаружи (внутри ещё чистый был), поотгибал усики сверху аккуратно (очень утомительное занятие), помыл местА стыка крышки с основанием, намазал герметика, собрал обратно и на следующий день поставил всё на место. Делов оказалось-то..
mik
сообщение 18.11.2014, 13:46
Спасибо: 1209
Да на здоровье
Спасибо! — STARGAZER
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 2:57
