72 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
сообщение 1.9.2013, 21:18
Сообщение #1351
ваще-то там написано "а снаружи слушал?", причем тут "на краску"?
ответа, кстати, так и не было... догадываться мы должны что ли
слим
сообщение 1.9.2013, 21:53
Сообщение #1352
Спасибо: 236
да не снаружи ништяк все, стекло правда дребезжит, тоже надо что то решать с ним
какой то вой местами в двери
как когда саб с фазиком, играет играет а потом херак как дунет
сообщение 1.9.2013, 22:41
Сообщение #1353
слим, вот как тебе объяснить, если ты пишешь - как саб с фазиком, как дунет...
а у тебя скорей кривая установка в двери или ты не следовал рекомендациям производителя по установке.
Цитата(Торонага @ 1.9.2013, 20:18) ссылка доступна только зарегистрированным
слим, не-а, я бы даже не спрашивал, а с ходу декларировал неправильный подход к делу. smile.gif
в корне не верный.
+111000
Спасибо! — MagON
сообщение 1.9.2013, 23:35
Сообщение #1354
чуется, что-то не так с токами воздуха.
в натуре, перечитай заново теорию и сравни с реальным исполнением
Спасибо! — слим
сообщение 2.9.2013, 0:15
Сообщение #1355
а лучше экспериментальным путем вычислить, что не так.
я подозреваю, что имеет место утечки воздуха. а вообще - все легко-
1 замер ачх на низу
2 вибротест
3 исправление
Спасибо! — слим
fil
сообщение 3.9.2013, 14:39
Сообщение #1356
Спасибо: 9
здравствуйте расскажите пожалуйста как правильно зарядить и подключить кондер от акума к усилку купил
Конденсатор
Mystery MCD-100 с волтметром на нем 3 клемы (+)-(-) и третья клема под отвертку Remout и такой вопрос можно ли минусовой кабель с аккума кидать на кондер а с кондера на усь или надо с кондера на кузов отдельно кидать и с уся тоже отдельно кидать на кузов
miki
сообщение 3.9.2013, 14:58
Сообщение #1357
Спасибо: 1000
Конденсатор
Кондёр цепляеца как можно ближе к усилителю, параллельньно + и -
Без разницы, чем толще провода (кабеля), тем лучше, ну и чем их больше можно сказать, но будет не красиво
Ремоут, это чтобы выключался вольтметр, когда никто не слушает музыку, паралельно REM на усилке, или на замок зажигания ACC,
Есть запчасти на SF5
fil
сообщение 3.9.2013, 15:05
Сообщение #1358
Спасибо: 9
все понял а как правильно зарядить при первом использовании лампочку 12вольт в разрыв + или минуса
miki
сообщение 3.9.2013, 15:18
Сообщение #1359
Спасибо: 1000
Без разницы, с ним в теории и без лампочки ничего не будет. Это скорее порядок подключения для более мощных кондёров, чтобы с электросхемой авто, чтонибудь не случилось,
А фарад мистери ничего с ним не сделает, но я за него не в ответе.
слим
сообщение 8.9.2013, 1:39
Сообщение #1360
Спасибо: 236
из за чего на усилке может красная лампа гореть? ехал без музыки вообще, потом прибавляю слышу один саб, смотрю на усь на фронт, там красная лампа горит.
сообщение 8.9.2013, 2:36
Сообщение #1361
обычно показывает, что сработала защита (от чего угодно), а бывает, что просто показывает подачу питания. смотря какой усилитель.
Andrey69
сообщение 8.9.2013, 10:41
Сообщение #1362
Спасибо: 2486
Слим,похоже дефект. Усилитель тот же Fusion?
слим
сообщение 8.9.2013, 11:33
Сообщение #1363
Спасибо: 236
павер акустик усилитель, походу просто с питанием проблема, сегодня заного питание перекручу и расскажу!
Andrey69
сообщение 8.9.2013, 11:39
Сообщение #1364
Спасибо: 2486
Давай. Если продолжится нехорошее поведение,телефон внизу,адрес тоже знаешь
Спасибо! — слим
слим
сообщение 9.9.2013, 19:30
Сообщение #1365
Спасибо: 236
Спасибо! — Rexat
сообщение 9.9.2013, 23:16
Сообщение #1366
дело было не в бобине... tongue.gif:
слим
сообщение 10.9.2013, 12:40
Сообщение #1367
Спасибо: 236
такое дело просто для размышлений
вот на мой мидбасс написано, что эквивалентный объем равен =10л. Это означет что в 10 литрах он будет намного круче играть чем в 50? smile.gif если да то как получить эти 10л в двери =)
BerG
сообщение 10.9.2013, 15:37
Сообщение #1368
Спасибо: 36
Подскажите, к каким контактам подключить 4 провода от цифрового (высокого уровня) аудиовхода усилителя на буфер (L+- и R+-)? И куда правильно подключать к голове или штатному усилителю?
р.s.// а/м Харриер 2000
Сообщение отредактировал BerG - 10.9.2013, 16:03
Магадан!!!
miki
сообщение 10.9.2013, 16:11
Сообщение #1369
Спасибо: 1000
Высокий уровень, он всегда аналоговый, и цепляеца на выходы колонок... потому и высокий, а низкий это тюльпанами который, а цифровой, этоточка тире который, либо тульпан - тюльпан одна штука, на пять каналов = видео., либо оптика...
Ты нефига не понятно объяснил задачу
Фото давай чего у тебя там?
Сообщение отредактировал miki - 10.9.2013, 16:14
Спасибо! — BerG
BerG
сообщение 10.9.2013, 16:25
Сообщение #1370
Спасибо: 36
Значит высокий уровень... который цепляется на выходы колонок. Вопрос где эти выходы взять? с головы или со штатного усилителя? распиновка, как на фото...
Магадан!!!
miki
сообщение 10.9.2013, 16:32
Сообщение #1371
Спасибо: 1000
На фото там ничего не понятно, но если ты подключаеш усилитель сабвуфера, не тюльпанами, а высокого уровня, от колонок типо, смотри, чтобы после штатного усилителя, слишком высоким он не оказался.,, а то сгорит чёнить huh.gif Я бы попробовал запитать с головы, но не всегда на штатной голове бывает высокий уровень, если схемма подразумевает подключение штатного усилка, и даже баланс с тембрами, тоже бывает на том штатном усилке, а регулировки по цифровым каналам с головы передаются на ш/усилок
В твоих схемах не понятно, что от чего..
BerG
сообщение 10.9.2013, 16:46
Сообщение #1372
Спасибо: 36
Там где один штекер (2 фото) - это выход с головы. который в принципе дублируется на входе в усилок (нижний штекер 1 фото). Проблема в том, что там нет выходов на динамики (например FL+ и FL-, а есть только FL).
2 остальных штекера с 1 фото (как я понимаю имеют аудиовыходы из ш/усилка на колонки( FL+ и FL- и т.д.). Куда, по всей видимости, и стоит цепляться... поправьте если не прав...
Сообщение отредактировал BerG - 10.9.2013, 17:08
Магадан!!!
сообщение 10.9.2013, 18:09
Сообщение #1373
BerG, FR(передний правый) и FL(передний левый) там у тебя - это плюсовые выходы обоих каналов,
минусы возьми там же, но с GND
слим, стоп, мужик. Мы были бы крайне признательны, если бы ты указывал точности: "на твой мидбас написано", кем и где это написано, это иногда важно. Потому что, если ты о параметре Тиля-Смолла, то:
Vas (куб.м) - эквивалентный объем. Это возбуждаемый головкой закрытый объем воздуха, имеющий гибкость, равную гибкости Cms подвижной системы головки.
то есть это вовсе не означает, что нужен именно такой объем корпуса.
Спасибо! — BerG
BerG
сообщение 10.9.2013, 18:10
Сообщение #1374
Спасибо: 36
На схеме (распиновке) 2 контакта GND. С обоих нужно брать? Правый-левый разницы нет?
Магадан!!!
сообщение 10.9.2013, 18:28
Сообщение #1375
BerG, раз они никак не помечены к раздельности, то разницы не будет.
хочеться по-гурмански, конечно, чтобы различались. Но здесь как бы нет выбора.
слим, Андрюха, полный текст расклада смотри ссылка доступна только зарегистрированным.
Сообщение отредактировал Торонага - 10.9.2013, 18:30
Спасибо! — BerG слим
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:56
