3 страниц V   1 2 3 >
Проблема с прогревом автомобиля, Машина мерзнет!!!
Mothman
сообщение 1.12.2008, 22:54
Спасибо: 2
Авто: LC 100
Н-Куб. Проблема такая- очень промерзает машина, стекла замерзают даже изнутри ( часто до корки льда ) + сильно потеют стекла + двигатель при движении не нагревается ( прогрел машину в салоне тепло, начинаю движение температура быстро падает в салоне и двигателя ).
Может кто знает как с этим бороться?
Доктор Франкеншт...
сообщение 1.12.2008, 22:59
Спасибо: 6442
Термостат в каком состоянии?
А запотевает,т.к. включён режим рециркуляции (т.е.забор воздуха из салона).
MIB
сообщение 1.12.2008, 23:16
Спасибо: 8780
тут пусть спецы свое слово скажут. Я лично не понял как это может быть. Что бы был уже прогретый двигатель, а когда начинаешь даижение то он начинает остывать.
А из печки холодный воздух что ли потом при движении идет?
Сообщение отредактировал MIB - 1.12.2008, 23:18
Silent
сообщение 1.12.2008, 23:23
Спасибо: 573
Я конечно не спец в этом деле, но проверь термостат, то он может гоняет жидкость по большому кругу...
А в салоне поставь циркуляцию воздуха, без забора из окружающей среды
Ты движку утеплял?
Mars - 8 914 039 1000.
Nutka
сообщение 1.12.2008, 23:30
Спасибо: 593
Авто: Toyota IST 2004
у нас сильно окна потели во время движения когда забор с салона был..но это по незнанию...smile.gif))
89082275842 Анна
Доктор Франкеншт...
сообщение 1.12.2008, 23:40
Спасибо: 6442
Всё просто,если открыт термостат,то задействован,так назывемый, большой круг циркуляции охлаждающей жидкости.Прогревается долго и при движении мгновенно остывает.
sokolovih
сообщение 2.12.2008, 1:03
Спасибо: 110
Авто: subaru forester 1998
А так же посмотри что у тебя в систему залито, мож там тосол сильно разбавленый водой или ещё какая хрен. Термостат может клинить в двух положениях в закрытом - тогда кипел бы или как в твоем случае
`Саня`
сообщение 2.12.2008, 1:30
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
да одназначно термостат
Mothman
сообщение 2.12.2008, 15:10
Спасибо: 2
Авто: LC 100
Утеплял, только войлок сверху положил. Это понятно что при церкуляции теплого воздуха по салону окна потеть будут, но у меня это происходит ну очень уж быстро езжу потом с мокрыми блин...
Хорошо проверю термостат и охлаждающую жидкость. Где посоветуете провериться?
сообщение 2.12.2008, 15:23
что бы стекла не потели хорошо бы просушить салон для начала. по такой погоде как щас стекла патеть будут
pingo
сообщение 2.12.2008, 15:30
Спасибо: 249
Просто когда двигатель ещё не прогрелся до рабочей температуры,потрогай радиатор.Должен быть холодный.Если нет,меняй термостат.Хотя по симптомам можно и не проверять-стазу меняй.А когда термостат конченый хоть утепляй хоть не утепляй не поможет.Будешь покупать_бери тот ,у которого больше температута открытия.Я взял на 88 градусов,в машине стало ощутимо теплее.
8-924-691-9598
Игорь
seryy
сообщение 2.12.2008, 15:31
Авто: HIACE
может быть пробита прокладка под головкой, будет завоздушивать печку, открой крышку радиатора, залей тосолом до полна, заведи, погазуй на закрывая крышку не должно через край выбрасывать, если выбрасывает, то так и есть.
мах
сообщение 2.12.2008, 15:33
Спасибо: 248
Просуши хорошо салон, коврики, на зиму положи резиновые "ванночки".
Перед постановкой на ночь хорошо выстуди салон, чтоб не было разницы температур.
Я чуть приоткрываю на ночь окошки 5мм
+792485097два нуля
Maledict
сообщение 2.12.2008, 15:35
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Согласен, процентов так на 99, что он виноват, все симптомы на лицо.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
pingo
сообщение 2.12.2008, 15:37
Спасибо: 249
Когда пробита прокладка или трещина в головке-газы идут в родиатор.Если сильно уходит тосол и в расширительный бачёк идут газы то так и есть.А тут всё-таки скорее термостату хана.
8-924-691-9598
Игорь
seryy
сообщение 2.12.2008, 15:51
Авто: HIACE
Газы с головки идут также и в печку, первый признак, когда заводишь , наполняется расшритель.
keribas
сообщение 2.12.2008, 17:08
Спасибо: 621
термостат. на холодную заводишь и трогаешь рукой верхний патрубок к радиатору который идет и головку. правильно так- вначале ощутимо нагревается головка а патрубок холодный,потом начинает потихоньку греться патрубок. а у тебя скорее всего они с самого начала греются вместе.
так же может быть слегка сопливит радиатор печки и из за этого вполне могут обмерзать стекла изнутри. НО тогда обьязательно понижение уровня тосола, и если в системе тосол то обязательно неприятный запах в салоне
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
seryy
сообщение 2.12.2008, 20:10
Авто: HIACE
если термостат, она сразу не грелась бы
megavolt
сообщение 2.12.2008, 20:17
Спасибо: 789
прикрой низ радиатора.
`Саня`
сообщение 2.12.2008, 21:15
Спасибо: 213
хорошо пример тебе недавн обыло с первыми морозами , заводиш посли ночи на морозе грееца как обычно может чучуть дольше  при движении падает темпер ,остнавливаешся минут на 5 поднимаеца ,поменяли термостат ездит без проблем темпер на одном месте
сообщение 2.12.2008, 21:17
Спасибо: 18360
Данных маловато. Позволю себе небольшую занудную матчасть насчёт падения темпера двигателя.
Вообще-то "прогретая машина" - это не когда "в салоне тепло", а когда двигатель прогрет. Когда движок холодный, термостат закрыт, и тосол гоняется по малому кругу: помпа - блок цилиндров - головка - помпа (а также печка). В радиаторе (основном, не печечном) при этом тосол стоит в холодном виде, что можно проверить наощупь. Таким манером двигатель (и печка) прогревается до рабочей температуры, это в зависимости от машины 80-90 град. После этого термостат открывается, и в систему включается радиатор. Это хорошо видно по датчику - температура сразу падает, градусов до 60-70, потому что из радиатора выгоняется холодный тосол. Зато наощупь эти 70 град. на патрубках и на радиаторе сразу чувствуются. У меня перед радиатором есть жалюзи, я зимой держу их почти постоянно закрытыми, так радиатор меньше остывает. У тебя наверняка их нет.
Термостат открывается и закрывается постепенно, а не сразу. Т.е. он способен поддерживать примерно постоянную температуру охлаждающей жидкости. Но в наш мороз с открытым радиатором непросто. Поэтому надо движок утеплять. Может помочь банально накрыть движок сверху листом войлока, а защитить радиатор от выдува встречным потоком холодного ветра можно простой картонкой, поставив её перед ним (на некотором расстоянии, чтобы не перегрелся).
Сообщение отредактировал Гидр - 2.12.2008, 21:21
Mothman
сообщение 2.12.2008, 21:21
Спасибо: 2
Авто: LC 100
Всем спасибо. Попробую проверить. Но к кому её загнать можно что бы профи посмотрел?
megavolt
сообщение 2.12.2008, 21:29
Спасибо: 789
у нас мастера ДЮЙМ и Дельфин. не помню как ссылки воткнуть blush.gif .
Silent
сообщение 2.12.2008, 22:59
Спасибо: 573
А я кстати хотел задать вопрос...
Сколько составляет температурная шкала у меня на чайнике...
И это нормально или нет, когда катаюсь по городу, то у меня температура находится где-то на середине шкалы, может даже чуть ниже?
сообщение 3.12.2008, 11:49
Цитата(Джамал @ 2.12.2008, 14:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Телефон в подписи. всё просто. Звони.
Спасибо! — Джам
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 16:32
