Утепляем Эскудо, Для тех кому холодно в машине |
31.8.2013, 22:17
#151
Nikolai 1, нахрена СТО, там все просто как мопед, этож не торпеда маджесты или айристы там, и не диамант, это Эскудик.
31.8.2013, 22:22
#152
какого года хоть квадрат?
#153
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 759 Спасибо: 453 |
Страшно лезть дальше! с каждым движением руки дорожает востановление прежнего состояния приборки, а в запасе всего неделя!
31.8.2013, 22:41
#154
год какой?"глаза боятся-руки делают"!собирай,будут вопросы-поможем.
31.8.2013, 22:50
#155
Квадратный, 5ти дверный, 93 г.
Пластик в районе селектора снимать не стал(в книжке не сказано). Щас мешает патрубок к задним пассажирам, упирается в корпус печки. + провода сигналки! |
1.9.2013, 14:56
#156
Nikolai 1, как успехи?тел. напиши,если будет время позвоню,подъеду,помогу.
Спасибо! — Nikolai 1
1.9.2013, 15:11
#157
два часа назад я ЕГО победил!!!
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ, что поддержали меня. Сегодня с утра еще была мысль идти или нет, страшно было раскурочить до конца, что собрать будет невозможно. Снял печку, притащил домой и напором кипятка из шланга промыл. Внутри был песок и герметик кусками(не маленькими) как пластилин. Все назад собрал даже и не заметил как. Щас печка дует огнем! Теперь буду опять читать "умную" книгу и заморачиваться с датчиком холостого хода. Сегодня пиво буду пить заслуженно! Сообщение отредактировал Nikolai 1 - 1.9.2013, 15:13 |
28.1.2014, 9:40
#158
кто-нить знает аналог печного моторчика на квадратиш 1.6 ?
вроде от какой-то митсубы подходит. |
28.1.2014, 10:12
#159
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
rusinchic, у меня от висты стоит, но точный кузов не скажу, подбирали по образцу.
-------------------- Спасибо! — rusinchic
20.6.2014, 23:25
#160
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как снимать ручку двери? Хочу наконец-то утеплить машину, начну с дверей, смажу силиконовой смазкой механизм стеклоподъёмников (кто-нибудь занимался чисткой? на что обратить внимание)? СТекло дребезжит, слышал нужно подприжать рамку, держащую стекло, кто занимался? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
8.9.2014, 13:02
#161
На днях установил 2 дополнительные печки с китайского рынка под передние сиденья.
Все шланги спрятал под обшивку, прорезав в нужных местах отверстия. В местах возможных перегибов установил металлические уголки(которые нашел только в "Моторе"). Все соединения садил на два хомута для надежности. Выходной патрубок основной печки отпилил в салоне на месте сгиба и через уголок запустил на доп. печку под пассажирское сиденье, с нее на печку под водительское(печки соединил последовательно) Переключатель режимов взял также на китайке и установил слева от руля В пластике по месту болгаркой вырезал отверстия под шланги, которые при установленных сиденьях не видны Думал установить дополнительную электро-помпу, но штатная вроди бы справляется. На все работы ушло два вечера(машина эксплуатировалась в течение дня), количество выпитого пива и выкуренных сигарет не считал, 9 металлических уголков, около 30 хомутов, примерно 5 метров шланга и 5 л. антифриза. Печки дуют замечательно, буду ждать холодов для испытаний в боевых условиях. Сообщение отредактировал Nikolai 1 - 8.9.2014, 22:19 |
8.9.2014, 19:40
#162
Так как второй прикуриватель в машине отсутствовал, печки запитал от его проводки. Эмм, а можно вопрос нескромный? А сколько они по току жрут(печки всм)? -------------------- |
8.9.2014, 20:45
#163
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 589 Спасибо: 494 |
К этому всему надо электро вентилятор ставить на охлаждение двигателя, иначе с вязкомуфтой выше 60 двигатель не нагрееш печки еле теплым дуть будут.
Сообщение отредактировал ALLEX - 8.9.2014, 20:45 |
8.9.2014, 21:48
#164
Эмм, а можно вопрос нескромный? А сколько они по току жрут(печки всм)? Честно, не знаю, на каждой стоит по два штуки, но на взгляд с двух печек меньше потребляют чем один со штатной. Работают только моторчики вентилятора, а они много не берут. Сообщение отредактировал Nikolai 1 - 8.9.2014, 21:50 |
8.9.2014, 21:54
#165
Не, я ниче, просто я б замерил, перед тем как цеплять на штатную проводку, тем более китай...
8.9.2014, 22:03
#166
Цитата(ALLEX @ 8.9.2014, 16:45) ссылка доступна только зарегистрированным Не, я ниче, просто я б замерил, перед тем как цеплять на штатную проводку, тем более китай... Многие пользуются печками с китайрынка и не один не жаловался(это не реклама), я запитал через прикуриватель, который должен выдерживать нагрузки повыше, т.к. подключают и компрессор о др. аппаратуру. Сообщение отредактировал Nikolai 1 - 8.9.2014, 22:15 Спасибо! — voll
8.9.2014, 22:38
#167
Nikolai 1 ., всё красиво. только шланги твои используемые,. напоминают шланги те что за таксопарком продаются. я такие на вебасту ставил. через полтора года текут зелёными слезами тосольными.. ..
Прост было такое.., Шланг армированый., серьёзный на вид и такое гавно.... Сообщение отредактировал miki - 8.9.2014, 22:40 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
8.9.2014, 23:02
#168
Nikolai 1 ., всё красиво. только шланги твои используемые,. напоминают шланги те что за таксопарком продаются. я такие на вебасту ставил. через полтора года текут зелёными слезами тосольными.. .. Прост было такое.., Шланг армированый., серьёзный на вид и такое гавно.... Как только потекут, заменю на другие, но в любом случае отпишусиь о результатах! |
8.9.2014, 23:57
#169
Многие пользуются печками с китайрынка и не один не жаловался(это не реклама), я запитал через прикуриватель, который должен выдерживать нагрузки повыше, т.к. подключают и компрессор о др. аппаратуру. Так и пальцы в розетку суют, правда там быстрее осознают) Подключить можно что годно, только вопрос как долго и качественно оно проработает... И хорошо если без последствий. -------------------- |
9.9.2014, 3:51
#170
Nikolai 1, молодца!!!!! пока не попробуешь, не узнаешь... отписывайся со временем плюсы и минусы без стеснения_первопроходец ты наш. в планы, коль пошел такой тюнинг, забей себе все же перейти с вязкомуфты на карлсона. и еще, ч с телефона сижу, в отпуске просто, всю электрику по доп печкам через предохранители подключал?
9.9.2014, 7:23
#171
я таки и не понял- от основной печки отказался?карлсона однозначно нужно ставить,шланги- вопрос времени,если зимой есть где заменять-то хорошо
9.9.2014, 7:59
#172
Цитата(Jumanji @ 8.9.2014, 23:51) ссылка доступна только зарегистрированным я таки и не понял- от основной печки отказался?карлсона однозначно нужно ставить,шланги- вопрос времени,если зимой есть где заменять-то хорошо Основная печка печка работает в обычном режиме, дополнительные постоянно горячие, если бы жил на трассе, то поставил бы краны, что бы на лето их отключать, но в городе данный девайс некчему. Планирую основную пускать на обдув стекл, а дополнительные на ноги. |
4.10.2014, 12:53
#173
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 |
а я вчера замарочился переделкой радиатора кондиционера в печку,опробывал,в машине стало гораздо теплее,проверю в мороз,есле будет также тепло как сейчас то дополнительную печку нет смысла ставить.ps Николай ты че все уголки и тройники выкупил в моторе!
4.10.2014, 14:08
#174
есле кому надо могу фотки скинуть,но вроде в теме есть уже переделка.
4.10.2014, 14:17
#175
а я вчера замарочился переделкой радиатора кондиционера в печку,опробывал,в машине стало гораздо теплее,проверю в мороз,есле будет также тепло как сейчас то дополнительную печку нет смысла ставить.ps Николай ты че все уголки и тройники выкупил в моторе! Я брал только уголки, тройники мне не понадобились. Спасибо! — санясузуки1986
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 15:20 |
