8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге, отчёт о 4" лифте подвески и т.д.
D-imon
сообщение 12.6.2013, 14:52
Сообщение #126
Спасибо: 1213
Демпфер у меня на скобе, причем делал сам,но скоба на рулевой. На панаре крепление было.
Не болтает ничего при удлинении панары. С чего это будет болтать? Езжу не тихо. Сейчас еще подрасту на полтора inch'а. Итого будет 6".
Да, вариант опускания панары на величину лифта лучше. Но и сложнее в реализации.
Сообщение отредактировал D-imon - 12.6.2013, 14:55
Каждый сам выбирает свой путь
STARGAZER
сообщение 12.6.2013, 14:59
Сообщение #127
Спасибо: 6138
Цитата(D-imon @ 12.6.2013, 14:52) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну если так, то тогда самый простой способ лифта это подушка под попу. Никаких затрат и мгновенная реализация.
D-imon
сообщение 12.6.2013, 15:03
Сообщение #128
Спасибо: 1213
STARGAZER, Теория и практика - немного разные вещи. Вот о чем я.
У меня нет сейчас поперечной раскачки той, что была на стоковой подвеске. Тут роль не панары, а пружин, амортизаторов и стабов.
STARGAZER
сообщение 12.6.2013, 15:10
Сообщение #129
Спасибо: 6138
D-imon, вот тут ты прав. Именно поэтому я выложил фотку своей (бывшей) машины, на которую я сам своими руками изготовил и установил гаситель колебаний (название я сам придумал). wink.gif
Поверь мне, до и после, это небо и земля. По времени на изготовление и установку ушло около 8-9 часов.
ASS
сообщение 12.6.2013, 15:17
Сообщение #130
Спасибо: 2919
STARGAZER, судя по фото это датсун? какую роль этот гаситель выполняет? (популярным языком плииизз =))
SUCK my POPSICLE!
STARGAZER
сообщение 12.6.2013, 15:19
Сообщение #131
Спасибо: 6138
ASS, на Датсуне сзади мост и рессоры. На фото 185-й Сурф. Точно такую же штуку я устанавливал корефану на Прадо, после того как он прокатился на моей машине при одинаковом у нас сним лифте и почувствовав разницу попросил меня сделать ему также.
Доступным языком говоришь. wink.gif Ну попробую. Представь себе как ведёт себя панара при попадании заднего моста в люльку, ну скажем при скорости 90 км/ч. Рама проседает на пружинах относительно моста, правильно? Расстояние между мостом и рамой в этот момент сокращается. Панара в этом случае имея неровный угол установки (а при лифте это именно так и бывает) толкает машину в сторону. При выходе из люльки ситуация повторяется, но толчёк в этом случае будет уже в другую сторону. Это проще нарисовать, чем объяснить словами. Вот тебе и раскачка. Такие колебания происходят каждую секунду работы подвески. Иногда сильнее, иногда слабее. Это не я придумал, про эти толчки много написано на дроме.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 12.6.2013, 15:34
kost
сообщение 12.6.2013, 18:44
Сообщение #132
Цитата(BETEP @ 12.6.2013, 14:06) *
kost, люфт - это плохо, это раздолбанные резинки и рулевые... а вот то что Вас интересет это Лифт... для +100 потребуется замена или удлинение тяг панара, установка кастор-кита или кастор плат в передний мост, это помимо пружин и амортизаторов.
Не очень понял конструкцию со швеллером... это он между чашкой и мостом вварен?
Про тяги и прочее в курсе, швеллер на варен прямо на мост, чашечки, которые держат низ пружин срезаны с моста и поставлены на этот швеллер.
Народ про +100 я может и загнул!!! честно не представляю как это с 33 колесами будет выглядеть...поэтому и столько вопросов))
Как же все таки учесть эти швеллера??? их высоту...допустим я купил комплект на лифт +50 или +75 мм с касторами, тягами панар
Просто если я все это добро куплю от одного комплекта, не будет ли машина криво стоять?? (ну то есть нос выше чем зад, или наоборот)
и какой вообще адекватный лифт под 33 резину?
Во настрочил то=))) спасибо заранее!!
ASS
сообщение 12.6.2013, 18:48
Сообщение #133
Спасибо: 2919
kost, фото авто в студию
SUCK my POPSICLE!
p.oleg
сообщение 13.6.2013, 10:00
Сообщение #134
Спасибо: 2352
Люди добрые!!! подскажите пожалуйста...есть патрулек Y60 длиннобазный...хочу люфтануть, но есть одна проблема..на мостах под заводские нижние чашки наварены швеллера, а именно на зад - 80мм, перед - 50мм, задняя пружина в свободном состоянии - 450мм, перед еще не успел снять, но она короче. Какой комплект собачек нужно поставить чтоб в итоге со всем эти набором приподняться, в сумме этого колхоза из швеллеров и видимо штатных пружин, на +100????? ставить буду 33 резину на 15 дисках, дабы лежит в гараже нулевая...
пружины +2" перед и зад, амортизаторы +4" но вначале глянь не перенесены ли крепления амортов, удлинение тормозных шлангов, удлинение панар, выправление кастора
А кто как решал вопрос с демфером рулевым? если имеется передняя панара голая т.е. без уха под демфер? переваривать с родной на новую или как?
можно и переварить, это не проблема
от +2"
вообще 33 колеса тебе встанут и со стоковыми пружинами, учитывая что уже наварена эта херня
если ставить, допустим стоковые пружины на такие швеллера-чашки, то аморты явно должны быть большего хода?? прав? нет?
прав
Сообщение отредактировал p.oleg - 13.6.2013, 10:08
JudgeSlayer
сообщение 13.6.2013, 20:35
Сообщение #135
Спасибо: 651
33" при лифте +100 будет смотреться ущербно как минимум smile.gif Больше надо колеса, либо +100 ни к чему вообще...
+79246901811
p.oleg
сообщение 14.6.2013, 11:49
Сообщение #136
Спасибо: 2352
нормально будет смотрется, если еще диски -40 то вообще гут
D-imon
сообщение 14.6.2013, 13:32
Сообщение #137
Спасибо: 1213
Ущербность может быть только в ширине колеса и в вылете
Вот у меня было
33 резина, лифт 4.5"
Сейчас 35, смотрится горазно хуже,
приеду, сделаю +6", посмотрим
Сообщение отредактировал D-imon - 14.6.2013, 13:34
Oleg95
сообщение 14.6.2013, 14:11
Сообщение #138
Спасибо: 1573
Не лукавь!!!)))
__________________
ASS
сообщение 14.6.2013, 14:23
Сообщение #139
Спасибо: 2919
а есть фото где 35-е?
SUCK my POPSICLE!
D-imon
сообщение 14.6.2013, 14:56
Сообщение #140
Спасибо: 1213
Есть, но ракурс не тот
Сообщение отредактировал D-imon - 14.6.2013, 14:58
JudgeSlayer
сообщение 15.6.2013, 2:50
Сообщение #141
Спасибо: 651
Сообщение отредактировал JudgeSlayer - 15.6.2013, 2:50
+79246901811
D-imon
сообщение 31.8.2013, 1:29
Сообщение #142
Спасибо: 1213
Теперь я 4x4
Сообщение отредактировал D-imon - 31.8.2013, 19:10
Спасибо! — ASS Мутный
D-imon
сообщение 13.12.2013, 2:47
Сообщение #143
Спасибо: 1213
[attachment=1858
37:DSC_3639.JPG]
Oleg95
сообщение 13.12.2013, 10:20
Сообщение #144
Спасибо: 1573
Дима, колеса уже поменял что ли?
__________________
D-imon
сообщение 13.12.2013, 10:35
Сообщение #145
Спасибо: 1213
Да, поменял. Поставил 37-13.5
Но 35 оставляю, не буду скидывать
Oleg95
сообщение 13.12.2013, 11:18
Сообщение #146
Спасибо: 1573
Ну и как оно..на "грязи" без шипов зимой?)))
Смотрится конечно гармоничнее..35-е потом не захочется ставить))
Я безо всякого умысла))))
Сообщение отредактировал Oleg95 - 13.12.2013, 11:20
__________________
D-imon
сообщение 13.12.2013, 11:27
Сообщение #147
Спасибо: 1213
Я и на гудриче ездил зимой аккуратно. Питбули держат получше на первый взгляд.
p.oleg
сообщение 13.12.2013, 13:32
Сообщение #148
Спасибо: 2352
ну все, будешь бить дорогу на мелководную
Kuzya_777
сообщение 15.9.2014, 9:46
Сообщение #149
Спасибо: 2087
Господа Сафаристы/Патрулисты - интересует такой вопрос... Кто удлинял тормозные шланги и стабилизаторы перед/зад при лифте 4 дюйма и чем удлиняли? Желательно номерок, а то планируется лифт, надо подобрать тормозные шланги и стабилизаторы перед/зад...
p.oleg
сообщение 15.9.2014, 10:29
Сообщение #150
Спасибо: 2352
самый простой и как мне думается самый грамотный вариант с тормозными шлангами, это оставить стоковые и опустить вниз крепления шлангов на высоту лифта. А так можешь купить шланги удлиненные от того же Тафдога или подобрать в автомагазине по образцу более длинные.
настоящие прожженые сафаристы ездят вообще без стабов )))
Спасибо! — Kuzya_777
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 21:41
