285 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Я не понимаю…, ничего не понимаю ©
сообщение 20.8.2013, 9:26
Сообщение #1476
kosmag, с точки зрения теории заявления продавцов о том, что барометры надо настраивать "по месту" или "по погоде" - являются полным бредом, ибо барометр показывает не "ясно-дождь", а атмосферное давление - вполне конкретную физическую величину, которая зависит только от давления воздуха, а не от точки пребывания на нашем шарике. Проще говоря, продают фуфло.
сообщение 20.8.2013, 11:25
Сообщение #1477
Насколько я помню, барометры запрещено перевозить авиатранспортом. Может они от этого "дурнеют" smile.gif Ну и барометр - измерительный инструмент. И как любой другой инструмент он подлежит калибровке. Для чего даже есть винтики.
Так, перевозка его в самолете может стать фатальной, поскольку на высоте 10 км давление атмосферы составляет только 300mb, и хотя давление в кабине компенсируется, оно редко превышает значение 800mb, что выходит за пределы рабочего диапазона прибора, а в грузовом отсеке давление вообще равно наружному. Будьте бдительны и при перевозке барометра в автомобиле. Окна должны быть открыты, когда вы захлопываете дверцу – этим вы избегаете резкого скачка давления в салоне при закрывании дверей. Не могу сказать, насколько быстрый спуск автомашины с холма может повредить барометр, но если наши уши ощущают это, то изменение давления явно лежит за пределами рабочей области прибора.
Постоянно проверяйте точность своего барометра по официальному радио. Имеются три фактора влияющих на показания прибора при тестировании. Первый – высота инструмента над уровнем моря – чем выше, тем значение давления, снятого с прибора, будет ниже. Второе – имеется «нулевая» точка настройки прибора. Она регулируется винтом (8) (Рис. G101), при вращении которого можно двигать стрелку вправо-влево, и каждый хороший барометр должен иметь такую регулировку. Для правильной установки стрелки прибор необходимо расположить на уровне моря. Как только вы получили репорт давления, установите стрелку на это значение. И третье – время радио репорта может и будет отличаться от времени замера давления на метеостанции. Постарайтесь выяснить это запоздание.
Спасибо! — BIM
kosmag
сообщение 20.8.2013, 11:44
Сообщение #1478
Спасибо: 1967
У меня машине штатный барометр (электронный на дисплее), показывает давление в мB, изначально нужно скорректировать, потом показывает верно.
Как ( где ) можно узнать реальное давление?
Сообщение отредактировал kosmag - 20.8.2013, 11:48
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 20.8.2013, 11:52
Сообщение #1479
Раньше был телефонный автоинформатор погоды. Может посмотреть в Интернете? smile.gif
Bubuka
сообщение 20.8.2013, 15:33
Сообщение #1480
Спасибо: 1195
По характеру своей работы, наблюдаю, как проходят гос.приемки тех или иных дошкольных учреждений и школ. И сравниваю с местными, вечерними новостями. Дяди и тети с умным видом и пузом, ходят, бродят: "-Ах! Как все красиво!". Ни пылинки, ни соринки (в фойе). Поднимаюсь по запасной лестнице - хлам, спрятан строительный мусор, ведра, палки, "козлы" со стремянками в кучу - пипеац!!! (дверь на запасную лестницу, предварительно прикрыта и приперта поленом с той стороны). Коммиссарша из МЧС давит на кнопки ИПР (пожарные), а ничего не происходит. Ни сирен, ни воплей систем оповещения. Тишина. И МЧС - тишина - курят. Какую-то кнопку нашли: - тык! - заработало! На крыши ва-а-щще никто не лазит проверять. Крышные ремонтники поотрезали все провода связи, в том числе и мои (мешают, однако!). Полез на крышу. Выход, опят же, завален с той стороны мешками. полез с другой стороны - открыто. Свежая смола намазана тонким слоем. До края не домазали - не хватило - домазали стяжкой для пола. Говорю, что течь будет. В ответ: " Не! Всёнаманабудет, нащиальник!". Захожу в кабинет (под цементной заплаткой). На полу стоит ведро с водой. Спрашиваю : "-Ну чо! Капает?", Ответ: "-Угу."А в кабинете, весной, сделали ремонт...Понимаю, что как-нибудь, но школу надо принять, ведь детишкам уже пора в школу. Не понимаю, почему глобальный ремонт здоровенного, трехэтажного здания начинается за пару недель до учебного года и заканчивается ровно в срок. Тут, блин, дырку в стене шпаклюешь толстым слоем и трое суток ждешь, чтобы не вывалило, а там ее ведрами затыкают в дыру...
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Спасибо! — Gagenn kolosyan leff43 Торонага
SoLЯRA
сообщение 20.8.2013, 16:32
Сообщение #1481
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
не понимаю, почему некоторые водители такие слепошарые тугодумы....перекресток,что у "дерева любви"...ну там же знак, и разметка свежая, видно же, что движение в сторону кольца 31 по Ленина -2 полосы, крайняя правая только направо к "дереву", а левая прямо....нет, бл", они прут прямо, и всё равно стоит эта пробка от кольца "Соборного"....бесит что я каждый вечер еду с работы и стою в этой пробке. mad.gifо, про бесит это в другую тему уже....
дезертир
сообщение 20.8.2013, 16:50
Сообщение #1482
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
SoLЯRA, потому что ездят по памяти. на знаки же смотреть надо.
а я не понимаю, нафига давать телефон ординаторской, если врача там хрен застанешь!!! да еще и если знаешь лично пациента и меня, неужели нельзя было мне сказать, как себя чувствует, с чем привезли и что будут делать, мне большего и не надо было?! неужели надо сначала звонить главврачу, чтобы та пнула мед.персонал?! еще и сотовой связи практически нет из-а этого потопа.
сообщение 24.8.2013, 9:17
Сообщение #1483
"День Октябрьской революции мы отмечаем в ноябре, и так у нас всё."
(старый советский анекдот)
С юбилеем Магаданской области колымчан поздравил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
23.08.2013 08:00:54
Поздравительная телеграмма поступила в адрес администрации региона.
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил исполняющего обязанности губернатора Магаданской области Владимира ПЕЧЕНОГО и жителей региона с юбилеем территории, — сообщает РИА Север ДВ управление информационной политики администрации региона.
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области с юбилеем региона
23.08.2013 07:30:55
В поздравлении глава государства подчеркнул, что у Колымы огромный потенциал развития.
А ведь же 3-го декабря юбилей. Вроде, должны все знать. И на местном уровне, и на федеральном.
Не понимаю, как за таких людей голосуют на выборах…
сообщение 24.8.2013, 9:28
Сообщение #1484
Ну и бонусом.
Знак где в будущем установят памятник «Нулевой километр», находится в паре сотен метров от одного большого магазина, у которого адрес "2 км Основной трассы"
p.s. вот интересно это только в нашей стране так?
сообщение 24.8.2013, 9:49
Сообщение #1485
Filmor, рассказывают, из Минтранса как-то приходило поздравление для работников железнодорожного сообщения...
obsession
сообщение 24.8.2013, 23:52
Сообщение #1486
Спасибо: 1133
Тебе реальное давление для каких целей нужно? Контролировать свое самочуствие? .... или оценивать метеотенденцию? Или определять свою высоту над уровнем моря?
В первых двух случаях Тебе важна не фактическая величина давления, а барическая тенденция, т.е. оценка в каком направлении и с какой скоростью атмосферное давление изменяется. Тогда сильно не заморачивайся. Прими к сведению что стандартное давление на уровне моря в мм ртутного столба равно 760. В миллибарах - 1013. (Пишу по памяти, можно уточнить.) Принимай 1013 за стандарт, т.е. за точку отсчета. Не забывай, что это величина для уровня моря. Т.е., если у прибора есть функция установки начального уровня, то надо для начала подъехать к морю и там выставить то давление, что указывается в метеоданных. Потом Ты переедешь к месту своей парковки. Надо понимать, что барометр Тебе будет показывать не изменение метеоусловий, а Твою высоту над уровнем моря, но не в метрах, а в миллибарах. Можно (чисто для себя) принять величину за точку отсчета (условный стандарт) своего дома. Назавтра Ты сможешь увидеть как изменилось давление от условно стандартного. В любом случае коэффициент пересчета 1013:760.
Еще раз перечитал вопрос и подумал, что не совсем правильно его понял сначала. Если задача просто выставить точку отсчета на своем приборе, можно применить два способа.
1. Подъехать к уровню моря. Выйти на официальный метеосайт, посмотреть давление в Магадане и выставить его на приборе.
2. Приобрести или одолжить авиационный высотомер. Подъехать к уровню моря. Выставить на высотомере высоту 0. Там есть шкала давления. Она покажет фактическую величину давления в данное время на высоте 0. Можно выставлять за точку отсчета. Впоследствии надо понимать, что Твой прибор в машине показывает не просто изменение давления в атмосфере, но и Твою высоту в данном месте.
Сообщение отредактировал obsession - 25.8.2013, 0:06
Fortuna Favet Fortibus
+7 914 038 4421
Грузовик с манипулятором Кузов 6,8 м 8тн Кран 6тн вылет 21 м[size="2"][/size]
obsession
сообщение 25.8.2013, 0:11
Сообщение #1487
Спасибо: 1133
Пользуясь случаем, капелька флуда....
Кто сколько назовет способов измерить высоту здания при помощи барометра?
Первый способ понятен...
1. Измеряем разницу давлений и через коэффициенты вычисляем высоту.
2. ???? Ваши варианты?
+7 914 038 4421
Валькирия
сообщение 25.8.2013, 0:52
Сообщение #1488
Спасибо: 1982
obsession,
2. его можно сбросить с крыши здания.
3. использовать его как линейку.
4. по тени.
Сообщение отредактировал Валькирия - 25.8.2013, 0:55
8-91Ч-0З1-5б-98
Были:
Toyota Starlet, 97г.
Dauhatsu Pyzar, 96г.
Nissan Terrano, 93г.
Mitsubishi Delica, 96г.
klofelin
сообщение 25.8.2013, 5:40
Сообщение #1489
Спасибо: 3532
obsession, теоретический - привязать барометр на невесомую нить, образовать маятник и посчитать по закону (уж не помню какому точно, где маятник качается в зависимости от силы тяжести) период на крыше здания и у подножия. формулы - пропорции. все посчитается
korolev
сообщение 25.8.2013, 8:40
Сообщение #1490
Спасибо: 54
да не заморачивайтесь вы с измерением высоты с помощью барометра, используйте GPS smile.gif) у вас же автомобиль - не самолет, зачем вам это? smile.gif) Ну а если уж очень интересно значение приведенного давления над уровнем моря, имеется ссылка доступна только зарегистрированным, где в соответствующее поле вбиваете код ICAO ближайшего к нам крупного аэропорта (в нашем случае это Сокол, код UHMM), нажимаете Submit и получаете что-то вроде этого:
UHMM 242000Z 00000MPS 9999 SKC 00/M03 Q1009 RMK QFE742
где Q1009 и есть нужное нам приведенное давление в миллибарах. Данное выражение назвается код METAR и в нашем аэропорту он обновляется каждые полчаса... Так вот, не нужно ехать на берег моря (не дай Бог, еще машину утопите biggrin.gif), а нужно на своем барометре (альтиметре?) ввести значение давления Q из кода МЕТАR - и будет вам счастье, будет вам ваша абсолютная высота в данный момент smile.gif
сообщение 25.8.2013, 8:59
Сообщение #1491
obsession, я помню эту историю.
Как один из вариантов там было, найти управляющего зданием, предложить ему барометр, а взамен узнать высоту этого здания smile.gif
Спасибо! — obsession Валькирия
сообщение 25.8.2013, 12:47
Сообщение #1492
Во второй половине дня проезжал мимо площади у Мегамага, там готовилась сцена и проч. Тогда-то я и узнал от товарищей, что вчера-то и был официальный праздник. Если так, то не вижу, из-за чего надо считать правительственные телеграммы и сам факт празднования - глупостью, ибо если уж решили проводить какие-то мероприятия на улице, то делать это 3-го декабря - не слишком-то уместно, а летом в самый раз.
П.С. Старшее поколение подсказывает мне, что все подобные праздники всяких там дней города и области всегда летом проводились.
Сообщение отредактировал Гидр - 25.8.2013, 12:49
сообщение 25.8.2013, 13:26
Сообщение #1493
obsession
сообщение 25.8.2013, 22:16
Сообщение #1494
Спасибо: 1133
Цитата(korolev @ 25.8.2013, 8:40) ссылка доступна только зарегистрированным, где в соответствующее поле вбиваете код ICAO ближайшего к нам крупного аэропорта (в нашем случае это Сокол, код UHMM), нажимаете Submit и получаете что-то вроде этого: где Q1009 и есть нужное нам приведенное давление в миллибарах. Данное выражение назвается код METAR и в нашем аэропорту он обновляется каждые полчаса... Так вот, не нужно ехать на берег моря (не дай Бог, еще машину утопите biggrin.gif), а нужно на своем барометре (альтиметре?) ввести значение давления Q из кода МЕТАR - и будет вам счастье, будет вам ваша абсолютная высота в данный момент smile.gif
Разве это (Q1009) не фактическое давление в аэропорту в текущий момент?
+7 914 038 4421
korolev
сообщение 26.8.2013, 7:28
Сообщение #1495
Спасибо: 54
фактическое, приведенное к уровню моря, давление... А вот фактическое, приведенное к уровню ВПП в аэропорту, давление указано в ремарках кода (RMK QFE742), т.е. если уровень ВПП принять за 0, то давление будет 742 мм.рт.ст.
JKJ
сообщение 29.8.2013, 11:40
Сообщение #1496
Спасибо: 27
По Парковой часто хожу мимо бывшего роддома и почти каждый раз вижу курящих будущих мамаш. Раньше они на крыльце курили, сейчас за забор выходят. Это типа стесняться стали или их мед. персонал гонять начал?
kosmag
сообщение 29.8.2013, 13:53
Сообщение #1497
Спасибо: 1967
Сегодня, мимо проезжает свежий чёрный Лексус на шипованой резине, я не понимаю! boom.gif На нормальную резину денег не хватило? dash2.gif
2л 149л/с
Faust
сообщение 29.8.2013, 13:59
Сообщение #1498
Спасибо: 4042
это закон об ограничении табакокурения в действии
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — JKJ
M101
сообщение 29.8.2013, 22:05
Сообщение #1499
Спасибо: 142
Сегодня матаясь по городу по делам, слушал радио. Какой канал не помню, но услышал такую штуку (дословно не помню, но смысл меня просто убил): Такогото числа в такоето время будет проводиться акция ГИБДД типа престегни ребенка. Водителей прозьба отнестись с пониманием...
Я тит чето не понял а чё в Магадане ПДД работает только в определённые часы? А если дать такую рекламу интересно прокатит? Типа такого-то числа в такоето время будет проводиться проверка работниками ФСБ. Терористов прозьба отнестись с пониманием.
Где взять денег на асфальт, по которому можно ездить на порш, который по накладным и есть тот самый асфальт?
Чем больше рекламы, тем хуже товар (Магаданское СМИ).
Спасибо! — та ещё штучка
lisenok
сообщение 29.8.2013, 22:10
Сообщение #1500
Спасибо: 898
Авто: Toyota Raum 1998
Вот не поняла я, почему мне налог на квартиру и машину пришел заказным письмом из Кемерово??!! Машина здесь зарегистрирована, квартира тоже туточки, реквизиты в письме все магаданские, а штамп отправителя Кемерово! blink.gif
Сообщение отредактировал lisenok - 29.8.2013, 22:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 9:09
