iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5451
360 страниц V  « < 217 218 219 220 221 > »
^Crown^
сообщение 14.8.2013, 20:53
Сообщение #5452
Спасибо: 2732
Кто-нибудь пользуется COMODO? как он? или посоветуйте какой-нибудь антивирус.
89148566460
сообщение 14.8.2013, 21:17
Сообщение #5453
любой из современных известных, с которым ты лично сможешь справиться (с его настройками и обновлением)
завези свою флэшку к нам, там Сашка или Колян вылечат. Заодно и про антивирусы расскажут.
Сообщение отредактировал Торонага - 14.8.2013, 22:18
сообщение 22.8.2013, 11:26
Сообщение #5454
Ребята, я совсем дуб в теме. Какая игровая приставка предпочтительней? Для девочки 11 лет. Где лучше покупать в городе?
_Solovei_
сообщение 22.8.2013, 12:05
Сообщение #5455
Спасибо: 23
Авто: Honda Odyssey 2000, Toyota Vitz 99, HONDA FIT RS 2010, Honda Pilot 2009
Я думаю для 11летнего подростка XBOX будет в самый раз, а если его ещё и прошить, то вообще цаца получится. Можно будет игры качать с сети или же покупать пираточки ph34r.gif которые стоят в 3 раза дешевле оригинальных. Зайдите в Восходе на второй этаж или в Центральном отдел Playstation, проконсультируйтесь с парнями.
Спасибо! — shans2
Firwalle
сообщение 22.8.2013, 18:10
Сообщение #5456
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
X-box с Kinnect обязательно надо брать. =)
Спасибо! — shans2
сообщение 26.8.2013, 12:20
Сообщение #5457
Что с моим стареньким системником: вставляю флешку (в любой порт) и комп отрубается на перезагрузку? Но не загружается пока не извлечешь её. И бывает виснет и слышны щелчки изнутри. С жесткого?
Firwalle
сообщение 26.8.2013, 14:02
Сообщение #5458
Спасибо: 971
То что не загружается пока не извлечешь - это он пытается загрузиться с флешки, отключается в BIOS. Виснет и щелчки - это на харде BAD-блоки, надо запустить полную проверку диска с полным сканированием физической поверхности в т.ч. свободного место (хард менять все равно надо будет скоро). А то что на перезагрузку уходит ... тут проблем масса возможных, от вирусов до проблем с компонентами на материнской плате.
Спасибо! — shans2
сообщение 26.8.2013, 14:05
Сообщение #5459
В БИОСЕ загрузка: СD, HDD, floppy. Вчера только переустановил ХР. Соответственно, вирусов нет.
Firwalle
сообщение 26.8.2013, 14:09
Сообщение #5460
Спасибо: 971
Мож флешка какая паленая.
сообщение 26.8.2013, 14:39
Сообщение #5461
Разные. Отрубался и от внешнего диска. А вот если внешний диск со своим питанием (медиа плеер), то работает.
klofelin
сообщение 26.8.2013, 17:21
Сообщение #5462
Спасибо: 3532
shans2, однозначно проблемы с питанием.
правда странно, что это флешка так много потребляет.. но если диск с внешним питаловом подключаешь и не вырубается - значит точно с питаловом.
я бы на твоем месте разобрал комп, вытащил блок питания и с него крышку снял. с умным видом посмотрел бы в него...может быть там чего расплавилось- лопнуло-потекло... (конденсаторы-шмондерсаторы). а в последнее время от компа не попахивало пластиком жженым? или просто нагретым?
у меня как то блок питания (на пентиуме 100 еще) расплавился частично..
Спасибо! — shans2
сообщение 26.8.2013, 17:28
Сообщение #5463
shans2, озвучь мат. плату, но если там АМД-платформа, то скорее всего дохнет мост + можешь, кстати, пощупать пальцем его радиатор - наверняка кипяты.
Спасибо! — shans2
korolev
сообщение 26.8.2013, 17:29
Сообщение #5464
Спасибо: 54
мне кажется, что происходит КЗ... что-то с мамкой... включаете в порт USB который сзади на мамке или который выведен спереди на системнике?
Спасибо! — shans2
сообщение 26.8.2013, 17:52
Сообщение #5465
Не попахивало. Я его вообще три месяца не включал. Тут к приезду детей решил порядок им там навести. Хотя он и раньше также реалировал на флешки. Но не на все.
Коробки от материнки нет. Есть диск вроде. Я в том компе уже менял материнку. Старая была АМД вроде. На какую поменяли - не помню. Какой радиатор щупать? А то бахнет еще искричеством smile.gif
Перегрухается как от фронтальных, так и задник портов. Вот на флешку от радио мышки так не реагирует.
Вообще, как-то стыдно стало smile.gif Почувствовал себя жлобом smile.gif Компу лет 7, материнку менял лет пять назад. просто особой необходимости в настольном новом нет, так как у детей есть Айпад и телек мультики-фильмы с флешки играет. Так иногда в школу что-нибудь распечатать да с диска на флешку переписать.
сообщение 26.8.2013, 17:57
Сообщение #5466
shans2, радиаторы мостов там не спутаешь smile.gif, маркировка мамкм написана на ней же.
и там же смотри кондюки мат. платы, не повздувались ли.
Спасибо! — shans2
klofelin
сообщение 26.8.2013, 19:30
Сообщение #5467
Спасибо: 3532
shans2, я прочитал посты Торонаги. про блок питания - это я, походу, загрубил, да
согласен про матплату - там скорее всего стегает.
а уж потом - к блоку питания
Спасибо! — shans2 Торонага
сообщение 26.8.2013, 20:04
Сообщение #5468
klofelin, ну, к питальникам вопросы тоже не снимаются, просто они (питальники) не только в блоке питания есть, оттуда мать получает только опорные напряжения, которые обрабатываются в божеский вид цепями питания мат. платы. Не снимается БП с подозрений.
Спасибо! — shans2
Elena_Style
сообщение 26.8.2013, 21:00
Сообщение #5469
Спасибо: 101
добрый вечер. новый ноутбук. винда 8. самсунг np355v5... включался редко, так как есть стационарный... сегодня включили и пару раз за день изображение на экране сменяется на голубой экран с "продрисью" белых мелких полосок... лечится только перезагрузкой... после перезагрузки всё нормуль. работает быстро,mkv на 7 Гб тянет и не глючит, но через часа три опять... при этом нагрузка была минимальна-был запущен только браузер. возможно ли какой программой протестить комп по полной- с загрузкой видео карты и другого железа . например 3Dmark ? или это программно?
Сообщение отредактировал Elena_Style - 26.8.2013, 21:08
сообщение 27.8.2013, 1:00
Сообщение #5470
Elena_Style, скриншот синего экрана с "придрисью" не помешал бы.
а то мало ли что имеется в виду.
если там именно "придрись", а не читабельный текст, то надо бы покурить дампы памяти ошибок.
может и аппаратно (тупо перегрев видеочипа), а может и программно (восьмёрка довольно сырая, а производители ноутов и пользователи обращаются с ней вполне по-хамски). Заочно этого наверняка не скажешь, как в кардиологии. smile.gif
тестами еще нужно суметь воспользоваться и правильно интерпертировать полученные результаты, опять же а адаптировали ли к восьмерке признанные тест-программы?
лучше ставьте FinalWire AIDA64 и смотрите показания датчиков температур на электронике, ей же и прогоните стресс-тесты покомпонентно(!).
а пару последних крэш-дампов все-таки выложите сюда, посмотрим на что жалится.
Спасибо! — Elena_Style
oag
сообщение 27.8.2013, 2:32
Сообщение #5471
Спасибо: 3940
shans2, Олег, ко всему вышесказанному, проверь еще визуально все USB-порты. бывает так, в одном из них загнуты контакты и все ничего, пока не начинаешь что-то тыкать в порты. Ситуация распространенная, кстати... Инога совсем загрузка компа не идет. Сталкивался с подобным не раз. Загляни во вре порты с фонариком, оцени их целостность.
Спасибо! — shans2
сообщение 27.8.2013, 2:50
Сообщение #5472
oag, ты еще не вернулся?
oag
сообщение 27.8.2013, 2:51
Сообщение #5473
Спасибо: 3940
Jumanji
сообщение 27.8.2013, 3:09
Сообщение #5474
Спасибо: 3238
Elena_Style, попробуйте сделать как ссылка доступна только зарегистрированным написано, может поможет.
Еще одна неплохая ссылочка, если гуру заинтересует, можно прикрепить к топику ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Jumanji - 27.8.2013, 3:14
Вырасту стану джипом!!!!!
Elena_Style
сообщение 27.8.2013, 8:07
Сообщение #5475
Спасибо: 101
Торонага, Jumanji, спасибо за помощь. согласна, нужен скриншот экрана. а уж потом, спрашивать...
PozaRezz
сообщение 29.8.2013, 18:28
Сообщение #5476
Спасибо: 724
в общем задался вопросом поставить WhatsApp на комп,для винды проги вроде нет,по крайней мере не нашол,вычитал что можно нае*ать систему методом заэмулировать андроид на комп ну а потом ставить WhatsApp,вопрос в следующем,у кого есть такой эмулятор и как его запускать? cool.gif
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 22:01
