24 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Общие разговоры о фотографии
oag
сообщение 23.8.2013, 23:12
Сообщение #451
Спасибо: 3940
Цитата(Jumanji @ 23.8.2013, 4:38) *
oag, и еще раз спасибо, за штативы присмотрел так же в DNSe, стоимость 1500 рублей, как поправлю здоровье пойду так сказать пощупаю, может и разочаруюсь, но на форумах про штативы в основном говорят что заявленые килограмы, которые они должны выдерживать зачастую брехня, при чем с большим преувеличением, про объективы с фокусным70-300, тоже не понятно чем руководствовались разработчики, не засунув туда стаба, кстати canonЫ 1100D иногда идут с китовой оптикой и как раз без стаба, то есть рычажок автофокусировки есть, а рычажка стаба нет. Немного поленился разобраться с циферкой "ФЫ", но все же понял про меньшее число, буду умничать. Опять таки спорный момент, если таскать с собой объектив с зумом "по боля", то соответственно и штатив таскать (в машину положил и лазь по горам), а так и смысла нет его брать, поэтому можно и без стаба попробывать наверное, подумаю, но портретник, чтобы F как можно меньше был наверное всетаки возьму. Вот теперь наверное мегасупердиллетанский вопрос, а если на портретник с сопки снимать, к примеру, или я совсем с "Эскудика рухнул". Короче лентяй я и мат часть надо зубрить потихой, но все же как хорошо, когда тебе разжовывают, не ругайте халявщика. thanks.gif
Про циферку F - это диафрагма. Чем меньше число, тем больше света может пропустить объектив к матрице при максимально открытой диафрагме.
Тут лучше ознакомиться с понятием "Экспозиция" и "эспопара" или "экспотройка" (диафрагма, выдержка, iso). Все эти штуки влияют на количество света. Можно прикрыть диафрагму (увеличить число F, иногда это необходимо), света станет меньше, фото будет темным (недоэкспонированным), но увеличивая выдержку можно компенсировать кол-во света (матрица дольше получает свет). Но можно получить "смаз" при определенных значениях выдержки, если фотать с рук. Это уже будет зависить от объектива, его фокусных, наличия или отсутствия стаба, освещенности на улице... Можно поднять чувствительность (iso), но на 1100D сильно его не задрать, будет сплошная зернистость. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше шансов поймать смаз при фотографировании с рук и малом количестве света. Есть еще вариант - фотать в автомате полном, но выше головы все равно не прыгнет объектив с фотоаппаратом, да и смысл владения зеркалкой пропадает.
На портретник можно снимать с сопки, никаких проблем. Просто портретником обычно называют фикс-объектив с фокусными расстояниями примерно 85, 100, 135... Считается, что они оптимальны для съемки портретов на полнокадровую матрицу. В твоем случае, можно еще и 50mm записать в портретники, из-за кроп-фактора фотоаппарата. Некоторые говорят, что удобно снимать портреты на 150-200 мм. Но, однозначно, это не широкоугольник, из-за искажений вносимых этой оптикой в морду лица. Вносит диспропорцию в черты лица smile.gif
Еще есть такая фигня - боке. Зависит от объектива. Это то самое размытие фона вне зоны резкости. У одних объективов оно выражено больше, у других меньше. У одних боке красивее, у других художественнее, у третих просто г... smile.gif Для портрета, считаю, это тоже немаловажный параметр smile.gif
Сообщение отредактировал oag - 23.8.2013, 23:15
Спасибо! — Jumanji
Jumanji
сообщение 25.8.2013, 7:27
Сообщение #452
Спасибо: 3238
oag, вот вот, про задратое IS0 в 6000, я как раз и снимал с сопки город с максимальной выдержкой с камушка, точно по тихой глаза открываются, сегодня изучал и понимал что такое боке - наткнулся на Портретный объектив Canon EF 50mm f/1,8 II, много народ рассуждает о нем, в основном пишут про то,что пластиковый и фокус цепляет плохо, на foto.ru, фотки смотрел с использованием данной оптики. Короче надо книжки заказывать по фотографии, чем больше узнаю, тем больше вопросов возникает. Половину, что читаю сам делал какой-то логикой неосознанной. Цена кстати у портретника 2 500 р.
Вырасту стану джипом!!!!!
DarkSky
сообщение 25.8.2013, 10:06
Сообщение #453
Спасибо: 4262
Jumanji, тут (ссылка доступна только зарегистрированным) поизучай, информации вполне достаточно
Спасибо! — Jumanji
сообщение 25.8.2013, 13:56
Сообщение #454
Товарищи, у меня со времён владения зеркалкой Пентакс, ввиду кончины её тушки, остались валяться пара объективов и причиндалов. Может нужно кому:
- китовый объектив SMC Pentax-DA 18-55 мм, с блендой,
- раритетный Vivitar 70-150 мм (без автофокуса, довольно мыльный),
- полярик и УФ-фильтр под резьбу 52 мм,
- переходник с зенитовской резьбы под байонет пентакса.
Также имеются: зенитовский Гелиос-44 и Волна-9.
Если кому надо - заберите пожалуйста. Оно уже года 3 пылится без движения.
Спасибо! — Xander
^Crown^
сообщение 25.8.2013, 22:22
Сообщение #455
Спасибо: 2732
Подскажите мне такую вещь, в магазинах на витринах стоят зеркальные фотоаппараты с объективами, он(объектив) идет комплектом или же просто для наглядности?
89148566460
Jumanji
сообщение 25.8.2013, 23:05
Сообщение #456
Спасибо: 3238
^Crown^, зеркальные фотоаппараты, продаются с объективами китовыми, например мой канон шел с объективом 18-55, с автофокусировкой и автоматическим стабилизатором, но есть такие зеркалки, которые продаются без объектива на ценнике должно быть написано "body", и стоит без объектива, но таких фотоаппаратов единицы.
Спасибо! — ^Crown^
^Crown^
сообщение 25.8.2013, 23:10
Сообщение #457
Спасибо: 2732
Jumanji, это хорошо, а то я в Цифрале читал характеристики(мелким шрифтом,) и в конце было написано без объектива, это меня и смутило.
89148566460
oag
сообщение 25.8.2013, 23:30
Сообщение #458
Спасибо: 3940
Можно я по возвращении с чужбины заберу Волна-9, Гелиос-44 и фильтра?
сообщение 25.8.2013, 23:53
Сообщение #459
Спасибо! — oag
oag
сообщение 26.8.2013, 0:09
Сообщение #460
Спасибо: 3940
Jumanji, промахи в фокусировке у него случаются, конечно. Но в основном, на открытой диафрагме. для портрета все равно надо подзажать дырку, будет и промахов меньше. а за 2500 руб - это все равно подарок, хоть и пластиковый.
Спасибо! — Xander
SirFisher
сообщение 5.9.2013, 15:46
Сообщение #461
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
oag, подзажать дырку для портретной съемки - это сильно.
#fishing
oag
сообщение 6.9.2013, 0:03
Сообщение #462
Спасибо: 3940
SirFisher, ну а смысл снимать рожу на этом объективе на открытой? Глубина резкости невелика, менее резок, относительно призакрытой дыры. Чуть призажал и уже другое дело. И морда в резкость поместилась, и не промахнулся с рук. Виньетка, опять же исчезнет. Чуть меньше геморроя smile.gif Хотя, если скрыть дефекты рожи надо, то может и хорошо, что резкости меньше. Но проще убавить резкость на компе, чем исправить промах автофокуса. Только боке на открытой у этого объектива мне больше нравится. Пробовал я на кэноне 550D этот объектив. Мое мнение, хоть он и может 1,8, но лучше прикрыть, хотя бы до 2,5-3. Я такие диафрагмы (1,4-1,8) использую только в случае катастрофической нехватки света или когда совсем малая ГРИП нужна. Хотя, каждому свое... Готов выслушать контраргументы smile.gif
А супруга моя, похоже, не очень в восторге от этого объектива. Тоже как-то жаловалась на промахи автофокуса.
Сообщение отредактировал oag - 6.9.2013, 0:33
oag
сообщение 17.9.2013, 0:33
Сообщение #463
Спасибо: 3940
Стою перед выбором фотоштатива. С фирмой-производителем предварительно определился, почти по традиции уже - Manfrotto. Ну а дальше хочу испросить совета специалистов в данном вопросе smile.gif Не хотелось покупать ни очень дорогой, ни очень дешевый. Думаю, московский ценник за штатив и головку в 10-15 тысяч будет для меня сейчас в самый раз. Штатив будет скорее ездить со мной, чем далеко ходить, поэтому его вес для меня не играет определяющей роли. Зато играет роль его высота. Сам я не низкий далеко, поэтому чем выше штатив, тем лучше. Предварительно поглядываю на 055XPROB. Далее - головка. Опыта почти нет. Пользовался немного чем-то похожим на 804-ю модель (или 808)... Но сравнить не с чем. Посматриваю на 410-ю, но чего от нее ждать - незнаю. Есть у кого-нибудь подобный опыт? Поделитесь, пожалуйста. Реальная нагрузка на штатив, скорее всего, не превысит 3,5-4кг.
Voldemar
сообщение 17.9.2013, 0:56
Сообщение #464
Спасибо: 5240
055XPROB - юзаю с 2008-го, голова - 804RC2...
Оптимальный вариант, даже в походы выходного дня всегда брал его с собой, ежели возить - тем более...
У него примечательна фишка с поворотной верхней штангой, не могу сказать, что пользуюсь ей регулярно, но иногда без неё просто не обойтись... К примеру, когда снимал панорамы вот такого плана: ссылка доступна только зарегистрированным
Ну и для любителей разного рода предметной съёмки она тоже полезна...
Позже, специально для отпусков, для походов многодневных по горам, приобрёл Бенро, более лёгкий - сейчас и здесь частенько с ним уже выхожу, даже на машине когда, но если ветерок ощутимый, или предстоят длительные выдержки ночные - предпочитаю всё-таки 055-й...
Спасибо! — oag
oag
сообщение 17.9.2013, 1:05
Сообщение #465
Спасибо: 3940
Voldemar, какие обнаружены минусы у головки? какие у штатива? чего не хватает, если не учитывать вес и габариты?
410-я голова имеет крутилки покороче и большего диаметра. Что это даст кроме компактности? Цена прилично выше...
Сообщение отредактировал oag - 17.9.2013, 1:28
Voldemar
сообщение 17.9.2013, 1:15
Сообщение #466
Спасибо: 5240
Ну, с момента приобретения сего комплекта, я вобще к теме штативов больше не возвращался - меня устраивает всё... и это учитывая, что до 11-го года включительно я снимал достаточно активно, в основном пейзажи, и со штативом не расставался в большей части даже в дневных вылазках....
Голова - тоже устраивает, насчёт коротких крутилок - могу предположить, что будет менее удобна плавная наводка объектива на объект...
Единственно, с такими головками не очень удобно снимать панорамы - выдерживать нодальную плоскость, или как там правильно...
Даже одно время хотел прикупить панорамную, но после некоторых благоразумных рассуждений - отказался... Даже не из-за цены, а из-за её габаритов - я её в Новосибе вживую пощупал в Техносити... smile.gif
Для панорам, кстати, проще докупить хорошую шаровую - на ней легче линию выдерживать, за счёт того, что одной гайкой зажимается... Я такую взял на Бенро, чтобы и в отпусках можно было пользоваться...
Сообщение отредактировал Voldemar - 17.9.2013, 1:16
Спасибо! — oag
oag
сообщение 17.9.2013, 1:31
Сообщение #467
Спасибо: 3940
Если покупать одним комплектом штатив + головка, надо еще что-то сразу к ним покупать? ну кроме чехла... площадка быстросъемная всегда в комплекте есть?
Voldemar
сообщение 17.9.2013, 1:47
Сообщение #468
Спасибо: 5240
Площадки в основном идут всегда в комлекте... Я которые брал, и на Манфротто, и на Бенро - все были с площадками...
Ну это всегда можно и уточнить... Больше ничего не брал... Кстати, даже чехол на Манфротто так и не приобрёл - раньше всё то жаба давила, то сам собирался сшить под себя... в итоге - не так уж и необходим оказался... если в однодневных вылазках - без него даже удобнее - оперативнее, если что-то срочно надо "зафиксировать"... если куда-то с рюкзаком - запихивал в рюкзак, либо пристёгивал снаружи так... На практике всё-равно лучше без него - когда на переходах очень часто какие-то перспективные кадры замечаешь - замучаешься каждый раз его туда-сюда дёргать из чехла...
Единственно, насчёт сменных головок примечание: на Бенро я взял шаровую - потому что на нём головки меняются быстро, просто на ось наворачиваются... На Манфротто же - там вроде голова тремя винтами снизу крепится (я его сразу с головой заказывал, поэтому до сих пор даже не проверял точно smile.gif), так что стОит подумать, прежде чем брать что-то дополнительное - стОит ли оно того, будешь ли ты часто эти винты крутить...
Спасибо! — oag
oag
сообщение 17.9.2013, 1:50
Сообщение #469
Спасибо: 3940
Вот, нашел небольшой обзор 410-й. Теперь думаю, насколько важны эти преимущества?
Voldemar
сообщение 17.9.2013, 2:04
Сообщение #470
Спасибо: 5240
Цитата(oag @ 17.9.2013, 0:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Теперь понятно... Ну, червячная подстройка - плюс, конечно, ощутимый... но и поворот кадра - тоже ощутимый минус...
Решать придётся самому - я не могу объективно высказаться, потому что не пользовал в живую микрометрическую голову...
Могу только сказать по практике: бывают моменты, конечно, когда хочется иметь такую доводку... но чисто по статистике собственной - не настолько часто, и не настолько сильно это доставляло неудобство, чтобы задумываться о смене головы... необходимость вертикального кадра - была чаще, наверное...
Спасибо! — oag
oag
сообщение 17.9.2013, 2:08
Сообщение #471
Спасибо: 3940
Voldemar, а 804-я голова позволяет быстро опрокинуть камеру в вертикальное положение, ничего не откручивая?
Voldemar
сообщение 17.9.2013, 2:16
Сообщение #472
Спасибо: 5240
Ну, там практически секундное дело (буквально) - просто полоборота-оборот рукоятки поперечного управления (ослабление затяжки) и моментально поворот в вертикальное положение...
И ещё добавлю - лёгкий дискомфорт по наводке плавной если и есть, то только по углу места (ось обектива относительно горизонта), и когда телевик накручен... В остальных проекциях, и тем более с шириком - проблем вобщем-то не испытываю...
Спасибо! — oag
oag
сообщение 17.9.2013, 2:21
Сообщение #473
Спасибо: 3940
понял. Буду дальше изучать тему smile.gif Вертикальное положение, конечно, важнО. Спасибо за консультацию!
VIN*49
сообщение 24.9.2013, 10:21
Сообщение #474
Спасибо: 1204
Народ подскажите, что за за формат такой NEF?
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
сообщение 24.9.2013, 10:30
Сообщение #475
Никому не надо? Ребята, я понимаю, что это барахло, но кому-то начинающему вполне сойдёт для ушатывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:08
