169 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
сообщение 16.8.2013, 18:10
Сообщение #4101
ASS, 30-40LE, ИМХО, это одна из модификаций той самой 340-й коробки и есть. Т.е. это одно и то же.
еще были 30-40LS, но на 15-х кузовах Краунов и сотых в маркообразных (могу ошибаться). Но это всё A340E.
а 341-е короба уже маркируются как 30-41LE
на Турер.Ви была когда-то тема. Насколько помню LS - электронный привод овердрайва, а у LE - механический.
сообщение 16.8.2013, 22:21
Сообщение #4102
VVTI снят с марка JZX100-6053304 номер кузова... это поможет определить какой там двигатель и какой к нему мозг брать?
сообщение 17.8.2013, 1:08
Сообщение #4103
а то.
Год выпуска 1998
Месяц выпуска 3
Код модели JZX100-ATPZF
Цвет кузова 205
Цвет салона FA60
Каталожный номер 311180
Идентификационный номер (VDS) 086270001
Двигатель 1JZGE
Модификация GDG
Параметры двигателя 2500CC 24-VALVE DOHC EFI
Описание модификации GRANDE G TYPE
Трансмиссия AUTOMATIC TRANSMISSION
Год выпуска по плану нумерации 1998
Месяц выпуска по плану нумерации 3
Дополнительно 4FC ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
Наименование модели MARK 2
Совместимые кузова GX10#,JZX10#,LX100
каталог говорит, что три модификации коробок на этот кузов в 1998 году ставился laugh.gif
сообщение 17.8.2013, 2:19
Сообщение #4104
Торонага, WAT? сказали что селектор был "Змейкой"... это чем-то поможет?)
По каталогу (Амаяма) на данный номер кузова выдал номер компа 89661-22740.... такой комп стоит 500 рублёв во Владике...
А может кто Свапился и имеются такие мозги в заначке??? купил бы, по сходной цене...
сообщение 17.8.2013, 2:23
Сообщение #4105
BETEP, вот насчет компа-то я в сомнении. Он-то тот, но для Мрака. как он встыкуется в краунячьи прочие штуки.
сообщение 23.8.2013, 2:22
Сообщение #4106
zverek, детально перепроверив с рулеткой все крепления... выходит так что VVTI просто не войдет в кроуна по креплениям подушек... с одной стороны есть места крепления кронштейнов, но там нет резьбы.. а с другой стороны стоит маслянный фильтр, и он не даст поставить кронштейн подушки....
в общем придется эту мысль с заменой на VVTI выгнать из головы)... в итоге и с коробкой не буду заморачиваться...
p.s. спасибо за посещение "больного")
Сообщение отредактировал BETEP - 23.8.2013, 2:23
zverek
сообщение 23.8.2013, 20:42
Сообщение #4107
Спасибо: 81
Нуу ... такие мелочи как кранштейны подушек не могут остановить при наличии по-настоящему большого желания (все переваривается, и перерезается), но, хозяин - барин.
пошукав вчера интернет, выяснил, что если поставить на 30-40LS мозги и хвостовик с мертвой коробки, то все должно сростись, и без переделок электропроводки.
ну и последний вопрос: интерисует ли мотор с моей Кресты (с коробкой), в обмен на Ваш ВВТай, и сколько составит доплата?
сообщение 24.8.2013, 0:16
Сообщение #4108
zverek, Интересный вариант обмена... может завтра по вечеру встретимся, да посмотрю мотор.. заодно обсудим варианты... коробка на кресте такаяже как у меня? 340-я?
p.s. может на "Ты? а то я себя старым почуствовал)))
Сообщение отредактировал BETEP - 24.8.2013, 0:17
zverek
сообщение 24.8.2013, 9:38
Сообщение #4109
Спасибо: 81
У меня коробка 340-ая, какая именно модель на кроуне я так и не понял, скорее всего такая же
Вечером созвонимся
Bumaika-Magadan
сообщение 25.8.2013, 11:04
Сообщение #4110
Спасибо: 227
Ну вот и я в ваших рядах,Марк 91кузов 3 литра))
Одна проблема,коробка пинается, толкается при резком нажатие на газ,вибрация такая что думаешь выпрыгнуть можно)
Новая уже на подходе, но можно ли с этой что то сделать чтобы продлить ей жизнь?
Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
Спасибо! — exPloZive
сообщение 25.8.2013, 12:02
Сообщение #4111
Bumaika-Magadan, а кардан? крестовины живые?
Сообщение отредактировал BETEP - 25.8.2013, 12:02
Bumaika-Magadan
сообщение 25.8.2013, 19:56
Сообщение #4112
Спасибо: 227
Да, кардан и крестовины норм, но хозяин говорил что коробас может умереть, сегодня просто буксовала коробка на месте, но с горем по полам через 5-7 сек взбодрился))
Коробка была заказана у Пети,автомаг,еще старым владельцем, поэтому особо не очкую,если дотяну до момента замены вообще отлично)
Одна вещь от которой я был в шоке)уровень масла в коробке на пол щупа, слил 2-3 литра, выставил норму)возможно это и убило коробас-излишки масла)
Есть у кого книга по марка. 90?
Интересны след вопросы-возможна ли замена спидометра(табло) на оптитрон 100кузова, ? Какие переделки?
И автомат селектор поменять тоже от сотого на змейку? В чем трудности
сообщение 25.8.2013, 20:08
Сообщение #4113
Bumaika-Magadan, у сотого кузовы, как и у остальных-прочих, двиглы разные были. Как минимум тахометр может быть не такой.
а так-то, оптитрон от сотого Мрака даже на Карины-Короны втыкают, перделки есть, конечно, но вполне преодолимые.
ссылка доступна только зарегистрированным подробнейший отчёт как на Самурая втыкали приборку от сотого.
и на ссылка доступна только зарегистрированным тоже тема есть.
там же и по "змейке" найдешь. Ставят, говорят, без особых танцев с бубном. Ты же просто селектор заменяешь, а не коробас с приводами и диффами в сумме.
мануал на Марка есть, и отдельно на движки наши есть, и на коробки тоже.
от переизбытка жижи в коробке - могла накрыться в сумме с прочими косяками (прежнего хозяина надо бы прислонить к ближайшей стенке бы).
exPloZive
сообщение 25.8.2013, 20:39
Сообщение #4114
Спасибо: 1425
Bumaika-Magadan, привет! Коробас можешь забирать.
zverek
сообщение 25.8.2013, 22:24
Сообщение #4115
Спасибо: 81
я ставил оптитрон на 90й чайник (желательно иметь эл. схемы 90 и 100 го, но можно и без них дотыкать, просто дольше) замена датчика уровня топлива, если в 90-ом табло цифровое, наличие фишек на оптитронsmile.gif
змейка тоже легко ставится, гораздо проще чем табло
Сообщение отредактировал zverek - 25.8.2013, 22:26
Hurricane
сообщение 26.8.2013, 11:19
Сообщение #4116
Спасибо: 468
Bumaika-Magadan, Витек ссылка доступна только зарегистрированным на форуме ответы на многие вопросы, пользуйся поиском
Сообщение отредактировал Hurricane - 26.8.2013, 11:21
_
Bumaika-Magadan
сообщение 26.8.2013, 12:42
Сообщение #4117
Спасибо: 227
Да вчера всю ночь штудировал, нашел все схемы, как сделать,но руки косые запилю потом сложно исправить будет$))
Сначала с коробасом и заслонку почистить, она как бы залипает не много)
сообщение 27.8.2013, 2:31
Сообщение #4118
Bumaika-Magadan, Турер.Ви - последний вменяемый ресурс по маркообразным остался sad.gif, пока не поздно сливай оттуда максимум чего можно. Боюсь, и он дохнет.
на Дроме уже всё, движения никакого, только сиськи, пальцы вразброс и т.п.
Спёр портрет типичного нынешнего обитателя маркофорумов (когда-то славных):
Чотких пацанчиков отличает наличие:
1. Toyota Mark 2 (90, 100, 110 кузофф) - обязательный атрибут.
2. Пленка под карбон на багажнике, крыше и капоте.
3. Огромный спойлер и TRD-обвес (реплика).
4. Ксенон не ниже 6000К.
5. Отсутствие переднего или заднего, или того и другого бампера.
6. Нормального такого "СабБуфера" аля бочка - у китайцев за 1500 рублей.
7. Огромный, волочащийся, шумный глушитель (особо крутой эта опция считается на двухлитровых атмосферниках).
Сообщение отредактировал Торонага - 27.8.2013, 2:40
Спасибо! — Lonely_Madness zverek
zverek
сообщение 27.8.2013, 14:59
Сообщение #4119
Спасибо: 81
Путем 3-х дневного лазания по инету и забега на разборку, выяснил, что на 100-ых, 2,5 л маркообразных до 98 года устанавливались 2 типа ЭБУ 89661-22740 с обычным селектором и 89661-22760 селектор лесенкой. Ничем больше блоки не отличаются!
Bumaika-Magadan
сообщение 29.8.2013, 14:11
Сообщение #4120
Спасибо: 227
Сколько не покупал машин и все больше убеждаюсь в халатности продаванов!
Решил убрать дырки в крыльях, поставить эти самые "светлички", взял головку на 10 и начал откручиваеть фару, и что вы думаете, они не затянуты, и более того, пролиты внутри герметиком. Вообщем с горем по полам собрал на коленке проводку под окном и зацепил с помощью скотча их на место, собрал все обратно)
Теперь осталось найти причину пропажи света в туманках, лампочки целые, предохранитель тоже, но сцука не горят, проводка тоже целая, но они горели же) в чем подвох так и не пойму, буду искать далее
Bumaika-Magadan
сообщение 29.8.2013, 15:56
Сообщение #4121
Спасибо: 227
Shradar
сообщение 29.8.2013, 19:31
Сообщение #4122
Спасибо: 25
Кто знает, может ссылочкой на сайт поделитсь, возможна ли переделка модификаций tourer v или ir-v, ну то есть турбовых "маркообразных" на полный привод? Как-то слышал, что только привода надо ставить от вэдового, а как насчет прошивки мозгов, чтоб момент давал на 4 колеса?
В общем кто что знает, скажите плиз)) Или я зря трачу свои мысли об этом?))
zverek
сообщение 29.8.2013, 20:46
Сообщение #4123
Спасибо: 81
на tourerv посмотри.
разговоров было много, но конкретные образцы в инете так и не появились, на тот момент когда я штудировал этот вопрос (сейчас может все изменилось)
основная запара - коробка, врятли получится заставить турбовый комп адекватно управлять вэдовой коробкой (о перераспределении момента перед-зад вобще нет и речи, только крайние состояния блокировка-задний через тумблер), да и усиливать стоковую 340Н надо будет. другой вариант - собрать вэдовую коробку на базе 341-ой (раздатка состыкуется, возможно потребуется замена вторичного вала + дополнительный канал подачи масла в раздатку) перераспределения момента опять же не будет либо блок, либо задний. третий вариант - создать мутанта, усиленная 340Н с отдельным компом, получает дублированные показания с компа мотора - если проканает, то получаем перераспределение момента.
переделки по мотору - установка картера с вэдового мотора, с маслоприемником.
это все только теория, на практике окажется тот еще гемор, (мне предлагали за так турбовый мотор, если я сделаю турбовэдэ на базе 90-го кузова, но планка слишком высока)
ps мной рассматривался вариант переделки на 90-ый кузов, 100-110 -ые даже не прикидывал
MagON
сообщение 29.8.2013, 22:18
Сообщение #4124
Спасибо: 2562
2JZ?
Bumaika-Magadan
сообщение 29.8.2013, 23:23
Сообщение #4125
Спасибо: 227
Да
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 6:20
