169 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
сообщение 1.8.2013, 13:45
Сообщение #4076
`Саня`, там сливные пробки вообще-то обязаны быть. заливать хуже, чем сливать.
в 2,5-литровые льется, как правило, Hypoid Gear Oil SX(APIGL-5,SAE 85W-90), в передний - 07-08л., в задний 1,2л.
не думаю, чтобы двухлитровые чем-то сильно отличались.
на практике льют любую гипоидку с перввым числом от 75 до 90, вторым от 90 до 140. У меня залита мотюлевская синь 85W-90, откатал уже больше года (в том числе зиму) разницы с "родным" не ощутил. Синька не так замерзает.
ссылка доступна только зарегистрированным, что для твоего полнопривода предлагает Мотюль.
`Саня`
сообщение 3.8.2013, 0:17
Сообщение #4077
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
снял поддон акпп, был он на родном розовом герметеке, подскажите на какой лучше садить его?
Shradar
сообщение 8.8.2013, 21:38
Сообщение #4078
Спасибо: 25
Подскажите кто какое масло льет в 1jz-ge? Сейчас залито Шелл хеликс 10в40. Может что посоветуете или на этом оставаться?
Сообщение отредактировал Shradar - 8.8.2013, 21:40
Hurricane
сообщение 10.8.2013, 2:30
Сообщение #4079
Спасибо: 468
Зависит от состояния. Исходя из опроса, в основном в них льют shell helix 5w30. Я заливал sumico 5w20, бед не знал.
Сообщение отредактировал Hurricane - 10.8.2013, 2:30
_
Спасибо! — Shradar
сообщение 15.8.2013, 11:53
Сообщение #4080
А кто может подсказать... имеется кроун 141 с двигателем 1JZ (трамблерный, 180 ЛС)... и двигатель 1JZ VVTI, с косой, но без мозгов.... можно ли докупить мозги на VVTI и воткнуть его вместо Трамблерного двигателя? какие переделки нужны будут?
p.s. Торонага говорит Марководы общительнее, чем кроуняшники)))
exPloZive
сообщение 15.8.2013, 12:03
Сообщение #4081
Спасибо: 1425
BETEP, докупить можно, но для этого нужно точно знать номер нужного ECU ( мозга) .
Любой автоэлектрик всё грамотно сростит.
Но есть куча ньюансов, как в любой переделке...
Lonely_Madness
сообщение 15.8.2013, 12:28
Сообщение #4082
Спасибо: 204
да там всеровно сращивать предеться, но думаю с нужным мозгом меньшеsmile.gif))
сообщение 15.8.2013, 17:18
Сообщение #4083
BETEP, докупай "моск" смело, ИМХО. Там, возможно еще есть разница в системе дроссельной заслонки.
я бы свапил, а мелочевку разруливал по ходу.
или задарил бы Гидру за недорого.
Спасибо! — exPloZive
zverek
сообщение 15.8.2013, 20:01
Сообщение #4084
Спасибо: 81
относительно недавно подключал 1JZ VVTi в 90-ом чайнике (одинаковый по уровню развития с твоим кроунякой)
основных нюансов два:
1. АКПП - желательно с тогоже мотора (ибо комп на ДВС и АКПП общий), заставить управлять новый комп старой коробкой может не получиться.
2. спидометр - на твоем работает через датчик скорости на АКПП (скорее всего), на VVTi через ABS, если на кроуне есть ABS можно попробовать запустить спидометр через него, если есть соответствующий выход на блоке (но не уверен что получится)
компы VVTi различаются по селектору (змейка - не змейка), наличие или отсутствие TRC и системы ECCS, надо внимательно посмотреть на мотор и много вопросов отпадет, также желательно знать год выпуска авто (упрощает подбор схемы)
Спасибо! — exPloZive Торонага
сообщение 15.8.2013, 20:11
Сообщение #4085
zverek, ETCS ты наверное имел в виду?
zverek
сообщение 15.8.2013, 20:34
Сообщение #4086
Спасибо: 81
да именно она, не смог на память вспомнить абривиатуру
Буржуй
сообщение 15.8.2013, 21:23
Сообщение #4087
Спасибо: 1351
ETCS-I дубины =)))))
сообщение 15.8.2013, 21:35
Сообщение #4088
мотор-то с навесным, интересно или не
Спасибо! — Буржуй
Буржуй
сообщение 15.8.2013, 22:05
Сообщение #4089
Спасибо: 1351
exPloZive
сообщение 15.8.2013, 22:12
Сообщение #4090
Спасибо: 1425
zverek, а ты по электрике шариш?
сообщение 15.8.2013, 22:31
Сообщение #4091
нужно, чтобы человек сам спросил, иначе не отложится в памяти.
сообщение 15.8.2013, 22:58
Сообщение #4092
мотор идет вместе с коробкой... могу точные номера на коробке и моторе записать.. это поможет определить какой ECU на нем стоял?
как я понял на период доставки мозга, у меня не получится поставить коробку от VVTI на трамблерный мотор?
zverek
сообщение 15.8.2013, 23:19
Сообщение #4093
Спасибо: 81
Цитата(exPloZive @ 15.8.2013, 21:12) ссылка доступна только зарегистрированным
Жаль что без компа. Мне данные кузова больше сказали бы. Насчет сращивания не могу сказать, надо видеть глазами
сообщение 16.8.2013, 11:53
Сообщение #4094
zverek, я так понял - беру у товарища на время холодильник для напитков... притаскиваю его в гараж, забиваю пивом... и далее уже как пойдет?)))
zverek
сообщение 16.8.2013, 13:00
Сообщение #4095
Спасибо: 81
За пиво последний раз в институте задачки решал smile.gif, советом, подсказать конечно можно, но вот срашивать и нюансы разруливать это отдельная тема
сообщение 16.8.2013, 14:20
Сообщение #4096
zverek, дык я же образно)... где-т и Хенеси бутылка пылится)))...
Просто суть в том что сейчас коробка на кроуне отказывается ехать назад... движка подтраивает, но с этим разобраться проще... вот я и думал поставить коробку от VVTI, а потом уже заказывать мозги и придумывать как воткнуть движку... не хочется сейчас еще одну коробку заказывать...
p.s. попробую узнать номер кузова чайника с которого сняли VVTI...
zverek
сообщение 16.8.2013, 16:24
Сообщение #4097
Спасибо: 81
А какая коробка на кроуне стоит (в поткапотной бирке написано)
ASS
сообщение 16.8.2013, 17:09
Сообщение #4098
Спасибо: 2919
А 340 4-х ступенчатый автомат
SUCK my POPSICLE!
сообщение 16.8.2013, 17:26
Сообщение #4099
ASS, в 141-м?
ASS
сообщение 16.8.2013, 17:52
Сообщение #4100
Спасибо: 2919
Торонага, да
30-40LE и такая тоже ставится
SUCK my POPSICLE!
48 чел. читают эту тему (гостей: 48, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 20:30
