Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
1.8.2013, 13:45
#4076
`Саня`, там сливные пробки вообще-то обязаны быть. заливать хуже, чем сливать.
в 2,5-литровые льется, как правило, Hypoid Gear Oil SX(APIGL-5,SAE 85W-90), в передний - 07-08л., в задний 1,2л. не думаю, чтобы двухлитровые чем-то сильно отличались. на практике льют любую гипоидку с перввым числом от 75 до 90, вторым от 90 до 140. У меня залита мотюлевская синь 85W-90, откатал уже больше года (в том числе зиму) разницы с "родным" не ощутил. Синька не так замерзает. ссылка доступна только зарегистрированным, что для твоего полнопривода предлагает Мотюль. |
3.8.2013, 0:17
#4077
снял поддон акпп, был он на родном розовом герметеке, подскажите на какой лучше садить его?
8.8.2013, 21:38
#4078
Группа: Участник Сообщений: 68 Спасибо: 25 |
Подскажите кто какое масло льет в 1jz-ge? Сейчас залито Шелл хеликс 10в40. Может что посоветуете или на этом оставаться?
Сообщение отредактировал Shradar - 8.8.2013, 21:40 |
10.8.2013, 2:30
#4079
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
Зависит от состояния. Исходя из опроса, в основном в них льют shell helix 5w30. Я заливал sumico 5w20, бед не знал.
Сообщение отредактировал Hurricane - 10.8.2013, 2:30 -------------------- _
Спасибо! — Shradar
15.8.2013, 11:53
#4080
А кто может подсказать... имеется кроун 141 с двигателем 1JZ (трамблерный, 180 ЛС)... и двигатель 1JZ VVTI, с косой, но без мозгов.... можно ли докупить мозги на VVTI и воткнуть его вместо Трамблерного двигателя? какие переделки нужны будут?
p.s. Торонага говорит Марководы общительнее, чем кроуняшники))) -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
15.8.2013, 12:03
#4081
BETEP, докупить можно, но для этого нужно точно знать номер нужного ECU ( мозга) .
Любой автоэлектрик всё грамотно сростит. Но есть куча ньюансов, как в любой переделке... Спасибо! — Торонага
15.8.2013, 12:28
#4082
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
да там всеровно сращивать предеться, но думаю с нужным мозгом меньше
-------------------- Спасибо! — Торонага
15.8.2013, 17:18
#4083
BETEP, докупай "моск" смело, ИМХО. Там, возможно еще есть разница в системе дроссельной заслонки.
я бы свапил, а мелочевку разруливал по ходу. или задарил бы Гидру за недорого. Спасибо! — exPloZive
15.8.2013, 20:01
#4084
относительно недавно подключал 1JZ VVTi в 90-ом чайнике (одинаковый по уровню развития с твоим кроунякой)
основных нюансов два: 1. АКПП - желательно с тогоже мотора (ибо комп на ДВС и АКПП общий), заставить управлять новый комп старой коробкой может не получиться. 2. спидометр - на твоем работает через датчик скорости на АКПП (скорее всего), на VVTi через ABS, если на кроуне есть ABS можно попробовать запустить спидометр через него, если есть соответствующий выход на блоке (но не уверен что получится) компы VVTi различаются по селектору (змейка - не змейка), наличие или отсутствие TRC и системы ECCS, надо внимательно посмотреть на мотор и много вопросов отпадет, также желательно знать год выпуска авто (упрощает подбор схемы) |
15.8.2013, 20:11
#4085
zverek, ETCS ты наверное имел в виду?
15.8.2013, 20:34
#4086
да именно она, не смог на память вспомнить абривиатуру
15.8.2013, 21:23
#4087
ETCS-I дубины =)))))
15.8.2013, 21:35
#4088
Буржуй, не, ну мы ж ждем когда он спросит i или неi
мотор-то с навесным, интересно или не Спасибо! — Буржуй
15.8.2013, 22:05
#4089
А что разве бывает не i мотор?
15.8.2013, 22:12
#4090
zverek, а ты по электрике шариш?
15.8.2013, 22:31
#4091
Буржуй, не встречал, но интрига же должна быть
нужно, чтобы человек сам спросил, иначе не отложится в памяти. |
15.8.2013, 22:58
#4092
мотор идет вместе с коробкой... могу точные номера на коробке и моторе записать.. это поможет определить какой ECU на нем стоял?
как я понял на период доставки мозга, у меня не получится поставить коробку от VVTI на трамблерный мотор? -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
15.8.2013, 23:19
#4093
Цитата(exPloZive @ 15.8.2013, 21:12) ссылка доступна только зарегистрированным мотор идет вместе с коробкой... могу точные номера на коробке и моторе записать.. это поможет определить какой ECU на нем стоял? как я понял на период доставки мозга, у меня не получится поставить коробку от VVTI на трамблерный мотор? Жаль что без компа. Мне данные кузова больше сказали бы. Насчет сращивания не могу сказать, надо видеть глазами |
16.8.2013, 11:53
#4094
zverek, я так понял - беру у товарища на время холодильник для напитков... притаскиваю его в гараж, забиваю пивом... и далее уже как пойдет?)))
16.8.2013, 13:00
#4095
За пиво последний раз в институте задачки решал
16.8.2013, 14:20
#4096
zverek, дык я же образно)... где-т и Хенеси бутылка пылится)))...
Просто суть в том что сейчас коробка на кроуне отказывается ехать назад... движка подтраивает, но с этим разобраться проще... вот я и думал поставить коробку от VVTI, а потом уже заказывать мозги и придумывать как воткнуть движку... не хочется сейчас еще одну коробку заказывать... p.s. попробую узнать номер кузова чайника с которого сняли VVTI... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
16.8.2013, 16:24
#4097
А какая коробка на кроуне стоит (в поткапотной бирке написано)
16.8.2013, 17:09
#4098
А 340 4-х ступенчатый автомат
16.8.2013, 17:26
#4099
ASS, в 141-м?
16.8.2013, 17:52
#4100
Торонага, да
30-40LE и такая тоже ставится -------------------- SUCK my POPSICLE!
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:22 |
