2 страниц V  < 1 2
вибрация в LX-470
Damir
сообщение 12.8.2013, 22:32
Сообщение #26
Спасибо: 674
Цитата(VIC @ 12.8.2013, 11:30) ссылка доступна только зарегистрированным
Хотя я сомневаюсь, что она может повлиять на вибрацию в таком авто
Не сомневайся, и в таком авто бывает.
Звук был такой, как будто, что то дорогое нае...сь
Polosatiy_MooH
сообщение 13.8.2013, 21:36
Сообщение #27
Спасибо: 482
Может масштабы немного другие но, на териосе была такая фигня) падали обороты на D - чистили дросселную заслонку, временно пропадало, по возвращению процедуру повторяли) Недавно прочитал на териос-клубе что немного окисливается контакт между катушкой зажигания и наконечником который к свече идет (сам бы хер догадался туда заглянуть), тоже чистка имела эффект.
Сообщение отредактировал Polosatiy_MooH - 13.8.2013, 21:37
Спасибо! — Aleks_Vl hronik
VIC
сообщение 13.8.2013, 22:49
Сообщение #28
Спасибо: 265
на счет крышки поэкспериментирую на выходных , но вот обороты холостые почемуто чуть меньше чем должны быть .
Сообщение отредактировал VIC - 13.8.2013, 23:13
VIC
сообщение 13.8.2013, 23:16
Сообщение #29
Спасибо: 265
Цитата(Damir @ 12.8.2013, 21:32) *
Адресс сказать куда коньяка привезти?
hronik
сообщение 13.8.2013, 23:58
Сообщение #30
Спасибо: 1345
Нормальные обороты, не мешай авто работать
Что написано под капотом? Сколько должны быть обороты?
У тебя на картинке 700об/мин
Не вижу отклонения от нормы
VIC
сообщение 14.8.2013, 1:14
Сообщение #31
Спасибо: 265
под капотом ненашел режима ХХ , но подозреваю что должно быть 800 , вообщем сниму крышку , если не поможет , погоню на диагностику , демпфер поменял непомогло , щас еще свечи заказал поменяю , как найду причину отпишусь .
hronik
сообщение 14.8.2013, 6:57
Сообщение #32
Спасибо: 1345
По мануалу на 2UZ-fe хх 700об/мин
Damir
сообщение 14.8.2013, 21:07
Сообщение #33
Спасибо: 674
Цитата(VIC @ 13.8.2013, 23:16) ссылка доступна только зарегистрированным
Ты еще не проверил?!
Демпфер biggrin.gif поменял.
Это крышка!!!
Жду Виски!!!
VIC
сообщение 14.8.2013, 21:24
Сообщение #34
Спасибо: 265
на выходных проверю , если даст результат я ж сказал невапрос , тел в личку кидай , вискарь подвезу . А подушку ты каим макаром востановил ? И подскажи у меня вибрации как таковой нет просто гул стоит в салоне неприятный у тебя такие же симптомы были ?
Damir
сообщение 14.8.2013, 21:45
Сообщение #35
Спасибо: 674
На низких оборотах при включенной передаче на D ®.
На перекрестках , звук просто убивал.
Причину выяснил, когда поставил на D и ручник (в опред. момент, так как вибрировало не всегда), потрогав руками крышку.
Лечил куском плотного поролона (от полироли) и суперклея. 8 месяцев полет нормальный.
VIC
сообщение 19.8.2013, 17:37
Сообщение #36
Спасибо: 265
на выходных сдернул крышку с движка , вибрация осталась , надо на диагностику гнать . sad.gif
ne0n
сообщение 19.8.2013, 20:15
Сообщение #37
Спасибо: 32
Авто: fx35
херня полная про крышку!
у меня такая же проблема была на LX470, поменял гофру и вибрация исчезла.
гофра стоила не помню сколько рублей <1000р, переварить 1000р
даже смысла ехать на диагностику не вижу, об этой проблеме все луксусовские и тоётовские форумы исписаны.
Спасибо! — VIC
Defined
сообщение 19.8.2013, 20:21
Сообщение #38
Спасибо: 544
VIC, сочувствую.. Сам всегда на диагностику не еду, а жду пока отвалится лишнее.. Потом локти кусаю, что во-время не поменял/заказал/подтянул и т.п.. Так что ИМХО правильный выбор съездить на диагностику, держи нас в курсе, мне уже самому интересно, что там у тебя такое smile.gif
Начальник
сообщение 19.8.2013, 21:47
Сообщение #39
Спасибо: 772
ДА ОДНОЗНАЧНО ГОФРА. У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БОЛЕЗНЬ. И У КОРЕФАНА ТОЖЕ ТАК БЫЛОЮ ПОМЕНЯЛ ГОФРУ И ПРОШЛО. А Я ПРОСТО НЕ ПАРЮСЬ ПОКА. ЕСЛИ НАДОЕДАЕТ ВКЛЮЧАЮ НЕТРАЛЬ.
КАК БУДЕТ ВРЕМЯ ТО ПОМЕНЯЮ
VIC
сообщение 19.8.2013, 22:48
Сообщение #40
Спасибо: 265
подскажите гофры в смысле родные от времени устают или надо что то самому лепить в выхлопную систему ?
Damir
сообщение 19.8.2013, 23:23
Сообщение #41
Спасибо: 674
Значит у него не крышка.
А у меня была крышка! )))
Сообщение отредактировал Damir - 19.8.2013, 23:23
VIC
сообщение 19.8.2013, 23:43
Сообщение #42
Спасибо: 265
Подскажите вот эта часть глушителя с гофрой ?
VIC
сообщение 20.8.2013, 0:01
Сообщение #43
Спасибо: 265
вроде в этой части находиться гофра , сам понимаю просто убедиться лишний раз .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:00
