125 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
CUST
сообщение 13.8.2013, 15:11
Сообщение #1776
Спасибо: 609
Цитата(CUST @ 16.7.2013, 13:56) *
Есть G16А. Пробег 161. Обновляю на контрактный на своем эске 93г. 5дв. На этой-следующей неделе (когда снимут) определюсь по состоянию двиги а там уже и с ценой. Кому-нить надо?
С трещиной в блоке. Масло, топливо - не жрал, газов не было. Из-за трещины уходил тосол. В масле тосола не было. Не кипел. 16 клап. кузов TD01 93г. С автомата. продам за 25 рублей целиком на запчасти. Без форсунок. Из навесного есть трамблер и стартер.
89642383696
Сообщение отредактировал CUST - 13.8.2013, 15:23
JUDGE
сообщение 13.8.2013, 15:36
Сообщение #1777
Спасибо: 95
Цитата(JUDGE @ 14.7.2013, 0:06) *
Вот блин, если бы знал - себе бы не заказывал....
У меня кстати с японии оригинальная вышла без доставки 535,99руб. Единственно, там несколько вариантов, точнее 4 - 3 отличаются по цвету, т.е. серая, бежевая и еще какая-то и одна типа тюнинга, с хромом.
Черт подери, сегодня пришла ручка серого цвета, которую заказывал, оказалась прям серого, а у меня темно-серый... Придется делать попытку №2, есть еще пару кодов серых ручек - надеюсь попаду со второго раза в нужный цвет...
Faust
сообщение 13.8.2013, 17:15
Сообщение #1778
Спасибо: 4042
89642383696
по з/ч совсем неохота дербанить?
трамблер бы про запас унес.
8 914 860 93 (99)
rusinchic
сообщение 13.8.2013, 19:08
Сообщение #1779
JUDGE, заказывай сразу несколько цветов,тут остальные разберут.
сообщение 13.8.2013, 20:32
Сообщение #1780
CUST
сообщение 13.8.2013, 20:45
Сообщение #1781
Спасибо: 609
Faust,не то, чтобы не охота - НЕкому. А трамблер (1000р.) и стартер (2500) можно забрать. У трамблера крышка сколота только, так рабочий.
Сообщение отредактировал CUST - 13.8.2013, 20:53
Спасибо! — Faust
lesnik24
сообщение 14.8.2013, 11:41
Сообщение #1782
Спасибо: 79
Кому интересны расширители арок (лента 6м. ширина выноса 7 см.) 8 914 031 13 26
дезертир
сообщение 14.8.2013, 11:54
Сообщение #1783
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
lesnik24, цена?
сообщение 14.8.2013, 14:53
Сообщение #1784
стартер заберу!
CUST
сообщение 21.8.2013, 8:42
Сообщение #1785
Спасибо: 609
Цитата(dissector @ 14.8.2013, 14:53) *
стартер заберу!
звоните 89642383696
сообщение 26.8.2013, 22:11
Сообщение #1786
Урааа... сегодня получил почту... имеется 3 комплекта внутренних ручек на Эскудо, черного цвета... если по одной ручке, то цена 500 рублей за ручку... если комплектом, то 1600 - за комплект...
p.s. кто там первые в очереди?
Nikolai 1
сообщение 26.8.2013, 23:28
Сообщение #1787
Спасибо: 453
Стал стегать датчик холостого хода, может кто в курсе, новые продаются или только б/у и цена какая может быть на эту хрень?
сообщение 27.8.2013, 0:14
Сообщение #1788
че за датчик холостого хода?
Nikolai 1
сообщение 27.8.2013, 0:38
Сообщение #1789
Спасибо: 453
без фотки даже не получиться рассказать, так как я только начинаю вникать.
За болтиком которым регулируются холостые обороты есть хрень к которой подходят две фишки. я так понимаю он и есть датчик холостого хода(может и по другому называется).
А проблема в том, что холостые то нормальные, то 1, а то 1,5. заглушил, завел - все в норме, бывает не помогает, фишки поскидывал и вернул обратно опять все в норме.
сообщение 27.8.2013, 0:48
Сообщение #1790
ну ппц.
1 фишки снимаются при откл аккуме, так как комп это увидит
2 нужно сбросить ощибки отключив аккум на 1-2 минуты
3 и снять и промыть дроссель и клапан ХХ.
Jumanji
сообщение 27.8.2013, 0:59
Сообщение #1791
Спасибо: 3238
dissector, для начала определиться, как я понял это фишка БДЗ. При чем тут датчик хх непонятно.
Nikolai 1, есть букварь на форуме по эскудикам, там есть картинки, можешь выложить что и где, далее надо обнулить комп как сказал dissector и считать коды ошибок закоротив диагностический разъем (тоже в букваре написано как, только не торопись, а внимательно прочитай ибо там кузова до 93 года и после, плюс модель двс и впрыск MFI или CBR). Далее как вариант обороты могут прыгать из за датчика МАФ!
Вырасту стану джипом!!!!!
Nikolai 1
сообщение 27.8.2013, 1:02
Сообщение #1792
Спасибо: 453
Фишки снимал(отключал) при работающем двигателе. реакция - основная (черная) обороты подымаются, поменьше беленькая - обороты падают в ноль, но движок не глохнет, но и заводиться тоже не хочет. Фишки возвращаю на место и в се в норме, только не надолго.
Началось все с того , что на прогреве обороты не падали, а начинали расти.
Jumanji
сообщение 27.8.2013, 1:21
Сообщение #1793
Спасибо: 3238
Nikolai 1, чисть карбом заслонку, обнуляй комп. Когда будешь чистить не помню, по моему перед заслонкой есть канльцы вниз, туда тоже пшикни хорошо, только без фанатизма, а то на форуме про чиску БДЗ отписывались с научной точки зрения и пришли к выводу, что черезмерная чистка пагубна ссылка доступна только зарегистрированным описано колдовство с заслонкой, только на 3RZ. Просто для информации как народ заморачивается.
Блин еще один вариант вспомнил, вроде ВЕТЕР про это говорил, а именно, раз дело связанно с прогревом в БДЗ есть канал для ОЖ, так вот у кого то из форумчан аналогичная проблема была, почистили канал, где подходит ОЖ в БДЗ и все нормализовалось. Более подробно dissector расскажет я без букваря.
Спасибо! — Nikolai 1
сообщение 27.8.2013, 2:06
Сообщение #1794
Nikolai 1, У меня была подобная фигня... после промывки БДЗ, все каналы где проходит охлаждающая жидкость (да и вообще все промыть полезно)... проблема ушла...
Nikolai 1
сообщение 27.8.2013, 2:23
Сообщение #1795
Спасибо: 453
Я так понимаю, что у меня полный гемор! предыдущий хозяин авто чтобы скрыть трещину в головке (при продаже)налил(или засыпал) в систему герметика и теперь у меня в системе плавают хлопья этой хрени которые и создают проблемы связанные с церкуляцией ОЖ
Jumanji
сообщение 27.8.2013, 2:59
Сообщение #1796
Спасибо: 3238
Nikolai 1, типа как в советские времена горчица была??? Сочувствую! Выхода два: или разбирать полностью и чистить все, или если времени пока нет попробуй в несколько раз почистить лавром для системы ОЖ. Вопрос в том, что с трещиной проблему то решил???? А то помоешь систему и начнется свистопляска. Если с головкой разобрался тогда почему не помыли все изначально ибо остатки в новую, допустим головку (канальцы) залезли. Лавр со счетов не списывай, хорошая химия.
Nikolai 1
сообщение 27.8.2013, 9:41
Сообщение #1797
Спасибо: 453
На счет ЛАВРа можно поподробней пожалуйста.
Jumanji
сообщение 27.8.2013, 9:51
Сообщение #1798
Спасибо: 3238
Да пожалуйста вот - ссылка доступна только зарегистрированным. Я так бегло зашел, че то они либо этикетку поменяли, либо действительно линейка автохимии обновилась. Это промывка системы охлаждения, со специальными химикатами. Можно конечно и Крот залить, тут народ и лимонной кислотой мыл и сывороткой, да много чем и у всех есть результат, но.... все сторонние химикаты как-то ссыкотно мне было применять к своему верному боевому, а тут такая возможность. Почитайте, полазьте на сайте, мож. че пригодится, их же химией я делал благодаря dissektorу промывку топливной системы (рейка, форсунки и все вытекающее). При промывке системы ОЖ, я немного отошел от инструкции и отдельно промыл радиатор печки не снимая его, а при помощи насоса малыш двух шлангов и ведра (погонял немного, постояло, откисло, в другую сторону погонял). вот как то так. Если надо более подробно пишите постараюсь объяснить, ну и народ подтянется кто что скажет.
Jumanji
сообщение 27.8.2013, 10:09
Сообщение #1799
Спасибо: 3238
Была вот такая как на фото, сейчас на сайте другая, но на том же оф. сайте можно узнать телефоны официального представителя в Магадане - их по идее 2.
Nikolai 1
сообщение 27.8.2013, 10:18
Сообщение #1800
Спасибо: 453
А ценник на него приблезительно какой?
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 20:57
