iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5426
360 страниц V  « < 216 217 218 219 220 > »
сообщение 23.7.2013, 18:26
Сообщение #5427
Miggrish, ссылка доступна только зарегистрированным и все ниже - максимальный расклад по вопросу.
Спасибо! — Miggrish
klofelin
сообщение 23.7.2013, 18:50
Сообщение #5428
Спасибо: 3532
Miggrish, на всякий случай - попробуй в другой комп воткнуть. вдруг заработает
сообщение 24.7.2013, 21:18
Сообщение #5429
Помогите дочке разобраться в Айпаде. Я не шарю и мои в отпуске, его под рукой нет. Загорелся какой-то символ: "замочек в незамкнутом кружочке". В районе индикатора зарядки. В какое меню/подменю идти?
сообщение 24.7.2013, 21:45
Сообщение #5430
shans2, похоже на блокировку экрана (чтобы не поворачивался). на четвертом айфоне обычно два раза жмешь Home, появившееся меню пролистываешь пальцем максимально вправо. Там соотв. значок блокировки. Тупо жмешь его (отключаешь) и все.
в айпадле наверняка нечто похожее, пусть ищет в меню настроек блокировку поворота дисплея.
Спасибо! — shans2
CUST
сообщение 27.7.2013, 16:44
Сообщение #5431
Спасибо: 609
скачала прогу для записи с экрана, но это не то, что нужно(
STARGAZER
сообщение 3.8.2013, 18:37
Сообщение #5432
Спасибо: 6138
Снял внешнюю звуковую карту, пропал звук. Воткнул кабель в звуковой выход МП.
Вопрос: Где в WXP находится переключалка с внешнего на встроеный звук?
slava260
сообщение 3.8.2013, 18:49
Сообщение #5433
Спасибо: 1205
Для начала надо сказать название аудио устройства (вроде Realtek HD или др.) или посмотрите в книге для материнской платы или в счете на оплату.
Мой компьютер - свойства - диспетчер устройств. Там должно быть - звуковые устройства. Если стоит значек (!) значит нет драйверов
Если такого устройства вообще нет то я бы при загрузке зашел в БИОС (кнопка Del) в раздел Переферия, там нашел бы Аудио - Enable/Disable (должно быть - Enable). Означает что встроенный звук включен.
Сообщение отредактировал slava260 - 3.8.2013, 18:51
Спасибо! — STARGAZER
STARGAZER
сообщение 3.8.2013, 18:58
Сообщение #5434
Спасибо: 6138
slava260, Точно. Именно так я её пару лет назад вырубил, через БИОС. Теперь задача в него войти т.к. нет клавиатуры. dash2.gif
А нельзя ноут как нибудь к ПС-шнику подключить, чтобы ноутбучной клавиатурой войти в БИОС?
slava260
сообщение 3.8.2013, 19:03
Сообщение #5435
Спасибо: 1205
Попросите на форуме у кого нибудь ЮСБшную или PS/2 клаву. У меня есть, но я смогу её одолжить не более чем на час или два.
Сообщение отредактировал slava260 - 3.8.2013, 19:09
STARGAZER
сообщение 3.8.2013, 19:29
Сообщение #5436
Спасибо: 6138
Спасибо. Не горит в принципе, в понедельник куплю в магазине, если никто не задарит. У меня пёс их (клавиатуры) ест.
сообщение 6.8.2013, 21:50
Сообщение #5437
На днях, неожиданно, без всяких на то оснований (на мой взгляд), перестал работать второй жесткий диск (WD на 1 Тб приобретен в апреле, установили на комп в мае), в биосе он виден, в "управлении дисками" - "не подключен", через проводник не виден. Подключила на место этого диска другой - он работает. Подключили несчастный диск к другому компу через какое-то устройство через ЮСБ-порт, комп его видит, но предлагает отформатировать, что меня никак не вдохновляет. Подскажите варианты решения проблемы (среди всего прочего там фотки. которые очень не хочется утратить).
God_Zilla
сообщение 6.8.2013, 22:25
Сообщение #5438
Спасибо: 292
Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35.
Программка R-Studio (набери в DC) или аналог, сканирование, затем восстановление.
На днях ей примерно с такого же трупа инфу поднимал.
Ласковый ЗвЕрЬ!
Спасибо! — никА
сообщение 7.8.2013, 15:03
Сообщение #5439
А можно средствами ОпенОфиса открыть для редактирования докумет пдф? Само редактирование не надо, надо возможность "выделить и копировать" с пдф.
сообщение 7.8.2013, 19:21
Сообщение #5440
shans2, вряд ли, надо плагин наподобие Sun PDF Import доустанавливать. Еще сильно зависит как сделан *.pdf, именно как текст с картинками или тупо сканированная картинка - вот с ней мало что сделаешь.
Спасибо! — Filmor shans2
сообщение 7.8.2013, 20:01
Сообщение #5441
Такие файлы открываются через файнридер, выделяешь нужный фрагмент, распознаешь как текст и копируешь текст куда надо. По-крайней мере, я так делаю.
Спасибо! — shans2
complime
сообщение 7.8.2013, 23:26
Сообщение #5442
Спасибо: 487
Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI
может я что не уловил?
а адоб ридером не получается?
тот что бесплатно. там как раз выделить и копировать.
если в этом файле сканированный вид документа, то никА написала чем (программа платная. взломать технически можно, но... сами знаете)
Сообщение отредактировал complime - 7.8.2013, 23:35
Нумизматы
Спасибо! — shans2
smalkin
сообщение 9.8.2013, 12:55
Сообщение #5443
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
Нужно записать ДВД диск с изменением Буктайпа. У кого есть резаки поддерживающие такую процедуру?
скорее всего подойдут фирм plextor ricoh samsung benQ LG Lite-on nec nu tech
P.S. для тех кто не знает о буктайпе (сам только узнал об этом):
До сих пор встречаются древние плееры и приводы, которые прекрасно читают двухслойные штампованные диски, но категорически отказываются читать записанные DVD-9. Иногда все дело в том, что они просто не понимают "учетную запись" таких дисков, так называемый booktype. Для 9-к это DVD +R DL и DVD -R DL. Если все дело только в booktype, то иногда такой плеер можно обмануть, сменив booktype при записи на DVD-ROM (что соответствует заводской штамповке)
Сообщение отредактировал smalkin - 9.8.2013, 12:59
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
сообщение 9.8.2013, 18:15
Сообщение #5444
smalkin, практически все современные привода это умеют. Полагаю, что тебе попался несколько устаревший мануал... Года эдак 2008-2009? Подозреваю, что в нем присутствуют сакральные фразы типа "Неро- отстой" и "imgburn рулит".
Давай не так, давай скажи на каком приводе и какой программой ты пытался это сделать и попробуем разобраться.
И это... Там наверное мало изменить booktype, нужно еще правильно раскидать по слоям
Сообщение отредактировал Торонага - 9.8.2013, 18:16
Спасибо! — dissector smalkin
сообщение 11.8.2013, 17:06
Сообщение #5445
мой комп не может в DirectX 11, просит файл d3dx9_43.dll, я его скачал, установил, закинул в папку system32 а он все равно говорит что файл не найден. Что ещё ему надо?
Muskul
сообщение 11.8.2013, 18:43
Сообщение #5446
Спасибо: 1791
в систем просто, и в корень винды как вариант
Спасибо! — Джам
smalkin
сообщение 12.8.2013, 11:03
Сообщение #5447
Спасибо: 2278
Торонага Lenovo Привод на моноблоке и Pioner съемный usb писал через imgburn. Советуешь последний неро попробовать?
сообщение 12.8.2013, 17:02
Сообщение #5448
smalkin, любой Неро это делает. если сам привод "умеет". мне вот нравится версия 7.9.6, так я все ей и делаю.
сперва обновить бы firmware привода.
потом лезть в Nero CD/DVD Speed и им смотреть будет ли меняться booktype. Вообще-то Нера это делает сама автоматически, она же и по слоям раскидывает как нужно... тоже автоматически.
тому, что показывает imgburn - я лично уже не верю, и егоные фишки снижения скорости записи на резаках у меня еще ни разу не сработали (а парк большой).
самое весёлое было, когда запортив горку двухслойных болванок, засрав стек системы всякой шнягой типа того же бёрна (в рот ему ногти). Плюнул и записал тупо Нерой последнюю болванку. Сцука оказалась единственной работоспособной.... хотя бёрн по-прежнему кажет, что это не DVD-ROM.
сообщение 12.8.2013, 17:13
Сообщение #5449
P.S. фишка здесь, ИМХО, в следующем. Был период, когда двуслойки только появились, и была масса приводов, создатели которых и не подозревали, что когда-либо двуслойные ДВД появятся на свете. Это не так-то давно и было.
самым продвинутым OEM-поставщиком шасси для всех остальных сборщиков являлся и является LiteOn. Вот лайтоновские привода и те, что сделаны на их осноаве (шасси), умели менять буктайп нативно. Пионеры, Асусы, ЭльДжи, изредка Сони - почти все они LiteOn на самом деле. smile.gif
Но с тех пор вендоры выпустили или обновления прошивок, если привод поддерживал фишку на аппаратном уровне, или свежие модели приводов. В общем, проблема перешла в разряд надуманных.
сообщение 12.8.2013, 19:44
Сообщение #5450
спасибо мускул! помогло, только теперь новая ошибка!
сообщение 13.8.2013, 22:28
Сообщение #5451
Сообщение отредактировал Джам - 13.8.2013, 22:30
68 чел. читают эту тему (гостей: 68, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 10:51
