Японская дистанционка., Установленный в японии дистанционный запуск. |
5.2.2009, 1:23
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо: 12 |
Машина с Японии пришла с установленным дистанционным запуском. Может кто сталкивался с подобным девайсом.
Я освоил: При нажатии кнопки Start - брелок два раза коротко пикает - двигатель запускается. При нажатии кнопки Stop - брелок один раз длительно пикает - двигатель глохнет. При нажатии кнопки Cont - брелок два раза коротко пикает - что происходит не знаю, ещё раз нажимаешь кнопку Cont - брелок уже один раз длительно пикает - что происходит не знаю. Помогите разобраться. -------------------- тел. 8 914 868 5156
5.2.2009, 1:25
нормальная штука! конт не открывает\закрывает двери или багажник?
5.2.2009, 1:25
Конт - может проверка состояния, попробуй двери не закрыть и нажать или ещё что...
5.2.2009, 1:36
Двери и багажник не реагируют.
Кстати с учётом выдвигаемой антенки (на 15 см) пробивная штука! -------------------- тел. 8 914 868 5156
5.2.2009, 2:04
встречал такую на субарях и похожую на мазде.
все прикольно, но обратной связи нет, завелась или нет не знаешь. в любом случае будешь ставить сигналку с автозапуском эту придется демонтировать. кстати, там ничего резать не надо - штатные разъемы в проводке, просто отстегнул эту приспособу и зацепил фишки на месте)) В чпонии коммунизм - машины не воруют, а это сделано для удобства, что бы в холодную машину не садицца))) -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
5.2.2009, 2:08
cont- это судя по всему проверка состояния авто(заведена/заглушена). Проверь как пищит на не заведённой и заведённой с брелка, запомни и пользуйся.
5.2.2009, 2:11
cont- это судя по всему проверка состояния авто(заведена/заглушена). Проверь как пищит на не заведённой и заведённой с брелка, запомни и пользуйся. скорее всего.. от полного слова Control -------------------- ![]() |
5.2.2009, 2:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 677 Спасибо: 341 Авто: Toyota Town Ace Noah SR50G 3S-FE ROYAL LOUNGE 1998 |
осмелюсь предположить что всеже cont в сочетании (или последовательном нажатии) открывает/закрывает двери. т.е. сначала нажимаем cont, а затем start или stop
5.2.2009, 2:45
cont - control все же мне кажется
вряд ли там есть обратная связь. Ведь возможны варианты, когда послан сигнал завестись. Затупка - зажигание работает, а двигатель молчит. А система думает, что запуск произведен... ну это догадки. Выглянул в окошко, а дымок не идет. Клац контрольку -------------------- 89148508740
5.2.2009, 8:22
Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 |
вот перевод с японского, может ктонибудь поймёт о чем речь )
Цитата Последние двигатель стартером это два основных способа действий. Местный производитель неизвестна, но большинство (если пультом) CONT запуска двигателя в течение нескольких секунд и нажмите кнопку Пуск. CONT Если поставить работу будет остановить в течение нескольких секунд нажать на кнопку. Связанные дверных замков (без ключа поддержки), и нажмите CONT заблокирована в длинном начать押SAZU (разблокированным) спецификация будет напротив остановки. Я схватил степени должны быть в состоянии понять все. оригинал тут ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
5.2.2009, 14:58
5.2.2009, 15:38
![]() Группа: Участник Сообщений: 174 Спасибо: 123 Авто: Mark II, GX115, 1G-FE |
Помогите разобраться пожалуйста!
Тачка из Японии пришла тоже с яповским автозапуском. Поход на этот, тока черный и всего две кнопки старт и стоп, антенна тоже есть выдвижная. Нажимаю на старт индикатор на брелке мигнет и ничего не происходит, только под торпедо что то пропищит и все. Тоже самое и на стоп. Автозапуск называется Cute ES-89? Может кто сталкивался? |
5.2.2009, 15:39
Цитата(Maledict @ 5.2.2009, 13:58) ссылка доступна только зарегистрированным Ты шутишь да??? Там же все по япончески нарисовано))))) |
5.2.2009, 18:40
Ты шутишь да??? Там же все по япончески нарисовано))))) А как иначе ? Я через переводчик смотрел и вообще я запарился эту контору искать, она же имя сменила... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 1:18 |
