52 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Nissan Terrano
крокодил
сообщение 4.2.2009, 1:37
Сообщение #51
Спасибо: 484
Я ставлю обороты 1200, через 4 часа заводится. Утром только с ключа-не насилую двигатель. Греется 15мин., воздух из печки теплый и поехал, ну естественно это все -15 --- -20, а когда холоднее грею дольше.
Ramzes
сообщение 4.2.2009, 11:31
Сообщение #52
Спасибо: 88
Понятно! Всё зависит от мороза и каждого двигла в частности. А ему не вредно вот так на 1500 холостых 20 минут колмотить. blink.gif У кого какие холостые стоят, двигло TD27T, у меня 750 оборотов. Думаю маловато будет.
ertyui
сообщение 4.2.2009, 13:53
Сообщение #53
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Я когда терранчика брал то тоже долго выяснял все нюансы и сложности прогрева, завода и вообще поведения великолепного дизеля TD27 зимой. В итоге засцал и остановился на выборе 3-х литрового бензина rolleyes.gif . Машину не прогреваю, завожусь по утрам с полутора тыка. В -25 с третьего раза.
А вообще народ говорит что особых проблем не должно быть. Потратить перед холодами день на утепление двигла (брезент снизу не забывай, ветра у нас постоянные, выдувает тепло влёт) и прогревом пользоваться. Соседи мои (один на паджере подогрев розеточный пользует; второй на датсуне прогрев сигнализацией) всю зиму заводились без заморочек.
Вообщем удачной тебе эксплуатации вновьприобретённого коня. Машинка надёжная, рычит но едит happy.gif .
p.s. У меня, кстати, холостые 550. Я вот сам не знаю маловато это или нет... В -20 - 25 мотор потрухивал пока полностью не прогревался, но ещё ни разу не заглох...
Сообщение отредактировал ertyui - 4.2.2009, 13:55
safari65
сообщение 4.2.2009, 14:53
Сообщение #54
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
[/quote]
Маловероятно, чтобы холостые должны были бы быть 550, в зависимости от КПП от 750 до 850.
сообщение 4.2.2009, 14:56
Сообщение #55
маловато будет. Мотор не новый, насосик подуставший масляный. Ему просто не хватит давления смазывать правильно мотор
Спасибо! — ertyui
Ramzes
сообщение 4.2.2009, 19:56
Сообщение #56
Спасибо: 88
Про утепление всё понятно но картонок не ставил,надо подумать.Вопрос был на 1500 тыков нормальноего греть минут 20 или я лопух гроблю тарахтелку. Думаю термостат поставить на 88 градусов. Просто про прогрев мнения расходятся. Кто что говорить-то будет.
Сообщение отредактировал Ramzes - 4.2.2009, 20:04
манго
сообщение 4.2.2009, 20:59
Сообщение #57
Спасибо: 916
У меня на террано холостые-700об., на прогреве-1100.Если без розетки -20,минут 15,с розеткой 3 мин(салон прогрел ,слегка) и поехал.В морозы ,с сигналки ,с пол.тыка(розетка),без неё,с ключа,с дымом заводится.(жалко дизель).С верху ,войлок,радиатор прикрыт картонкой,и всё.
Сообщение отредактировал манго - 4.2.2009, 21:03
мачуча
сообщение 4.2.2009, 21:54
Сообщение #58
Спасибо: 7
Авто: MP4-24
время прогрева зависит и от состояния термостата и гидромуфты на вентиляторе,многие и не подозревают,что и то и другое может подклинивать
p.oleg
сообщение 4.2.2009, 22:15
Сообщение #59
Спасибо: 2352
Ramzes. да все правильно делаешь...1200-1500 прогрев 5-10 мин и поехал потихоньку без нагрузок не более 2000 об/мин. пока темпер ну подымится....там 88 термостат стоит. дизель греть на холостых неблагодарное дело. картонку обязательно поставь. чуть отпусти верхние болты крепления радиатора и в эту щель всовывай. болты затянуть незабудь. а лучше ставить 2 картонки, одну большую на весь радиатор но с дыркой посредине, а вторую маленькую перед большой что бы закрывала эту дырку. в теплую погоду типа -5 и выше маленькую можешь вытаскивать. что бы не перегреть...ну и понятное дело первое время как поставишь картонку следи за темпером на всякий случай
Ramzes
сообщение 4.2.2009, 23:46
Сообщение #60
Спасибо: 88
Привет Олегыч! smile.gif По поводу гидромуфты всё зер гуд! уже стоит новая помпа, грешу на термостат,ещё маненько посмотрю на него и нафиг поменяю.С прогревами вроде разобрался. Только пока стрелка ближе к середине не подойдёт стараюсь больше 1500-1600 не давить. Может ему можно и 2000 давать если стрелка зашла за шкалу. Вот ещё вопрос стоит машина, прогретая после поездки, с включенной печкой и потихоньку остывает. Это для дизеля нормально или всётаки термостат. dash2.gif
Сообщение отредактировал Ramzes - 4.2.2009, 23:50
ertyui
сообщение 5.2.2009, 1:16
Сообщение #61
Спасибо: 274
Это нормально. Выдувает из под капота тепло. Я вот пока банальную картонку не засунул между радиаторами у меня двигло не нагревалось выше (примерно) 50 С. Я думал термостат заклинило и по большому кругу гоняет тосол. Ан нет, вентилятор падла и ветер не дают толком нагреться и держать темпер. Сейчас картонкой закрыто 2 трети радиатора, на холостых температура почти не падает.
сообщение 5.2.2009, 1:53
Сообщение #62
Для дизеля это вполне нормально.
крокодил
сообщение 5.2.2009, 10:21
Сообщение #63
Спасибо: 484
Да нет, правильно думаешь, если машина стоит заведенная на холостых калматит и остывает меняй термостат, у меня такая же хрень началась, уже купил термостат осталось поменять.
Сообщение отредактировал крокодил - 5.2.2009, 10:22
Ramzes
сообщение 5.2.2009, 11:22
Сообщение #64
Спасибо: 88
andrebos
сообщение 5.2.2009, 13:33
Сообщение #65
Спасибо: 1329
манго
сообщение 5.2.2009, 23:20
Сообщение #66
Спасибо: 916
Согласен,в наши морозы,хороший термостат,темпер держит на холостых нормально.
У меня,прогретый дизель,целый день,на холостых колмотил(на рыбалке)всё нормально,тепло.
BodyGuard
сообщение 6.2.2009, 13:08
Сообщение #67
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Хых...как нас много оказывается =)
Картонка есть, термостат ток менян. ходовка сделана...но собака всё равно ест =) Ну не ЖЁРТ но с.ка бывает иногда. Режим работа-дом-работа-покататься конечно тоже сказывается, но всё равно не приятно =\
Куда там что менять ещё...свечи вот проверить и зажигание осталось. Эт где лучше сделать?
Удачи на дорогах ;)
сообщение 6.2.2009, 13:13
Сообщение #68
а термостат работает? как греется?
BodyGuard
сообщение 6.2.2009, 18:15
Сообщение #69
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Греется не очень. С картонкой на четверть
Удачи на дорогах ;)
сообщение 6.2.2009, 18:17
Сообщение #70
значит один дерьмовый термостат ты поменял на другой дерьмовый
ertyui
сообщение 9.2.2009, 15:32
Сообщение #71
Спасибо: 274
Я тут наткнулся на парочку фоток терраников в инете (на одной видно как будет смотреться металлический бампер), а ещё фотографии защиты картера, рулевых тяг и кпп от фирмы "Шериф" - выглядет гламурненько. Может кому интересно будет. Кстати, защиту делают из стали 3 мм или аллюминия, причём почти на все модели а/м (чтобы было видно как на легковых смотрится, на одной из фоток хонда цивик).
x34
сообщение 9.2.2009, 16:00
Сообщение #72
Спасибо: 1692
дай ссылку ан сайты плз
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
ertyui
сообщение 9.2.2009, 18:10
Сообщение #73
Спасибо: 274
Вечерком флэшку заберу с работы и напишу ссылки.
Вот ещё пара интересных и полезных файликов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Разводка_проводов_штатного_радиоприемника_Nissan.doc ( 104 килобайт ) Кол-во скачиваний: 644
Прикрепленный файл  Замена_форсунок_на_двигателе_Террано_1_VG30E.doc ( 25.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1639
ertyui
сообщение 11.2.2009, 1:13
Сообщение #74
Спасибо: 274
Ссылки на броню:
www.karter.ru
www.4rn.ru/catalog/karter/18340/30015
www.tuning.su
ertyui
сообщение 17.2.2009, 21:12
Сообщение #75
Спасибо: 274
Вот ещё пару фоток интересных нарыл и пару документиков.
Сообщение отредактировал ertyui - 17.2.2009, 21:13
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 14:03
