72 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
Andrey69
сообщение 21.7.2013, 12:17
Сообщение #1326
Спасибо: 2486
Шутка. А чего,у тебя есть? biggrin.gif Пойду тебе на дверь Prodigy напишу
сообщение 21.7.2013, 12:35
Сообщение #1327
Andrey69, а у меня наклейка "Fusion" где-то оставалась, давай напакостим... rolleyes.gif
Спасибо! — Andrey69
Andrey69
сообщение 21.7.2013, 12:59
Сообщение #1328
Спасибо: 2486
Ярослав,стесняюсь спросить,а в ушном усилителе твоем *воздух* есть? 1_boyan.gif
сообщение 21.7.2013, 13:09
Сообщение #1329
Andrey69, есть! Я прям ваще доволен smile.gif И есть всё-таки шумок какой-то то ли наведённый, то ли что. Проявляется так: никакой музыки не запускаю, просто поворачиваю громкость от нуля до максимума, и шумок проявляется где-то от 1/4 до 3/4 этого диапазона, а на максимуме исчезает. Причём его громкость не изменяется, он плавненько появился, весь этот диапазон держится, и при доворачивании пропадает.
Andrey69
сообщение 21.7.2013, 13:32
Сообщение #1330
Спасибо: 2486
Ярослав,это из-за *воздуха* biggrin.gif Если серьезно,схемка то по сути простая,только комплектующие денег потребовали. Может быть и наводка на водка на водку biggrin.gif Скорее всего небольшой шум-плата схемотехники за простоту. Сильно не раздражает же? Слушай так,полностью от шумов не удастся избавиться в любом усилителе
сообщение 21.7.2013, 13:44
Сообщение #1331
Спасибо! — Andrey69
сообщение 21.7.2013, 21:32
Сообщение #1332
Andrey69, джедаи, переменник надо на выход усилителя для наушников ставить
и да пребудет с вами сила
Rexat
сообщение 22.7.2013, 0:19
Сообщение #1333
Спасибо: 253
Недавно добрался до своих косяков по питанию....Не ожидал от себя такого...smile.gif Устранил, обжал кабель в медный наконечник и на минус аккума,прочухал разницу. Муза качает более уверенно, искажений на максимуме заметно меньше, просадок тоже. И еще...не рассверливайте дестрибьютеры,в частности Мистери, это зло! - все внутри покрывается зеленой какашкой... blink.gif
Сообщение отредактировал Rexat - 22.7.2013, 0:24
Спасибо! — Ex_Prepod Торонага
fil
сообщение 7.8.2013, 9:00
Сообщение #1334
Спасибо: 9
здравствуйте подскажите пойдет ли данный усилок к сабвуферу . уилитель Описание Art Sound PA 650.1 Grey:
Защита от постоянного тока, короткого замыкания, термической перегрузки;
Двухцветный диодный индикатор состояния усилителя;
Линейный и высокоуровневый вход;
Встроенный кроссовер 35 - 150 Гц, 18 дБ/окт;
Встроенный инфразвуковой фильтр 10-40 Гц;
Встроенный басовый эквалайзер Bass EQ, 0-12 дБ @ 30-100 Гц с дистанционным управлением;
Стабильность работы на нагрузку 1 Ом;
Линейный выход
Технические характеристики Art Sound PA 650.1 Grey:
Усилитель
Входная чувствительность: 0,25 – 8 В
Выходная мощность, 1 Ом: 650 Вт
Выходная мощность, 2 Ом: 400 Вт
Выходная мощность, 4 Ом: 300 Вт
Габариты: 250 х 62 х 310 мм
Коэффициент нелинейных искажений: <0,3 %
Частотная характеристика: 10 - 170 Гц
Число каналов (тип усилителя): моноблок сабвуфер Описание Hertz EBX F20.5:
Hertz EBX F20.5 – плоский корпусной сабвуфер с динамиком диаметром 20 см. Конструктивно это плоский ящик размером 520х320х108мм изготовленный из MDF толщиной 15 и 18мм. Акустическое оформление-пассивный радиатор. Пассивный радиатор имеет приличный размер-25см. Заявленный диапазон воспроизводимых частот 40-400Hz, номинальная мощность 200W и пиковая 400, чувствительность 90dB/SPL. Оба элемента- сабвуфер и пассивный радиатор расположены на передней стенке и закрыты прочной металлической сеткой. На сетке имеется логотип «Hertz», который можно развернуть в зависимости от расположения сабвуфера при установке. Технические характеристики Hertz EBX F20.5:
Модельный ряд
Серия: Energy
Сабвуфер
Габариты: 520 х 320 х 108мм
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 40 - 400
Количество динамиков: 1 х 200 мм
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 200 / 400
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ:
слим
сообщение 7.8.2013, 9:06
Сообщение #1335
Спасибо: 236
на мой взгляд вполне прокатит для него, сейчас спецы еще подскажут))
Спасибо! — sergeyart
Rexat
сообщение 7.8.2013, 9:17
Сообщение #1336
Спасибо: 253
Подойдет легко, сабу этому нужны копейки по ватам... Еще и останется...smile.gif
Сообщение отредактировал Rexat - 7.8.2013, 9:18
Andrey69
сообщение 12.8.2013, 12:41
Сообщение #1337
Спасибо: 2486
Sergeant,есть в продаже конденсаторы 1 фарад? И сколько стоит,если не военная тайна
сообщение 12.8.2013, 13:01
Сообщение #1338
Andrey69,
Andrey69
сообщение 12.8.2013, 13:08
Сообщение #1339
Спасибо: 2486
слим
сообщение 31.8.2013, 14:07
Сообщение #1340
Спасибо: 236
Кто может объяснить как правильно сделать шумоизоляцию двери под музычку, какие материалы сколько и как клеить. ну и чтобы не дребезжало ничего!
сообщение 31.8.2013, 15:18
Сообщение #1341
и опыт сын ошибок трудный и гений парадоксов друг...
слим
сообщение 31.8.2013, 16:10
Сообщение #1342
Спасибо: 236
ну есть же база какая то единая? smile.gif опыт то само собой но и деньги материал стоит...не хочется больших потерь
сообщение 31.8.2013, 16:14
Сообщение #1343
заедь в магазин, там тебе все объяснят.
слим
сообщение 31.8.2013, 21:51
Сообщение #1344
Спасибо: 236
да магазин не панацея вообще...
делика, виброй по старинке сегодня залепил, дальше думать придется
слим
сообщение 1.9.2013, 2:29
Сообщение #1345
Спасибо: 236
ну протестировал все это дело, возникает проблема... не знаю как описать правильно но вообщем возникает резонанс какой то в двери, т.е. например бум бум бум бууууууум
че это? и как устранить
двери глухие, по три листа ушло
сообщение 1.9.2013, 3:19
Сообщение #1346
слим, а снаружи слушал? очень часто ручки открывания блямкают на внешней стороне дверок.
да и ваще снутри-то тебе может казаться, что двери, а на самом деле бубнит какая-нить решетка.
и как клеил двери, только внешннюю стенку или внутреннюю тоже?
сообщение 1.9.2013, 6:09
Сообщение #1347
Цитата(слим @ 1.9.2013, 1:29) ссылка доступна только зарегистрированным
слим, а снаружи ?
слим
сообщение 1.9.2013, 11:29
Сообщение #1348
Спасибо: 236
ну конечно обе стороны
внутреннюю в один слой, и наружнюю в 2
сообщение 1.9.2013, 18:57
Сообщение #1349
сообщение 1.9.2013, 20:42
Сообщение #1350
Цитата(Торонага @ 1.9.2013, 17:57) *
наверное прям на краску...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 22:03
